久违的神
发表于 2005-3-8 10:23:00
技术
1 l8 F' s, Q5 H3 x/ k Saturn-R使用我们的数字模拟转换器和模拟输出放大器技术加上一双沃尔夫森WM8742数字模拟转换器集成电路。Saturn-R已改进的CD部分电源的研发参考ISIS的CD播放器以及改进的微控制器和显示驱动程序。Saturn-R使用高稳定主时钟和高容量光盘电路供电,高性能锁相环数字接口接收,独立的数字输入和高性能DAC电路的电源架构。信号切换CD和DAC功能在数字模拟转换器执行阶段的信号路径部分CD模式是保持在最低限度。
; {2 U' b$ l. }# C ^9 A) yUSB 192 khz-24bits异步: s7 S1 t) l1 D# L
DAC USB输入已得到改进与异步操作44.1到192khz的采样率和比特率高达24位。USB输入具有相同的电隔离,是君子DAC-R。计算机的USB使用专用的驱动程序,全ASIO操作,从而消除信号退化.
?8 B5 A& _6 W- p0 qSaturn-R XMOS V2.15.0USB驱动程序, l8 a. w; v2 D: M; a2 k' t8 s$ F
之前, Saturn-R您可以使用的USB功能必须首先下载君子USBWindows驱动程序并安装在你的电脑。按照安装说明书。一旦安装完毕,USB可以使用了。这个驱动程序不需要MACOS。请确保正确地配置您的系统输出高分辨率文件在您选择的音频/媒体播放软件。如果你的电脑没有默认连接USB音频设备必须从下拉列表中选择XMOS音频设备。9 I. x" s3 g2 |) g& j
外观结构
; E8 p* x# V+ x; P0 z Saturn-R这部CD机不用抽屉式片盘,但那个上盖却也不是自动的,播放时必须手动掀开,留下一些如同操作黑胶唱盘的机械乐趣。不过Rega的设计却相当巧妙,顶盖打开后会同时向上向后运动,所以不需要在机箱的上方留很大的空间,顶盖完全打开后加上机箱的厚度也仅有17公分。整个机械关节加上适当的阻尼之后闭合动作稳重扎实,透过上盖的窗口还可以看到CD碟播放时旋转的情形。打开整个铝铸的机箱上盖,内部分成两个部分,驱动结构连接在上盖,而电路板则锁在底板,之间以排线连结。Saturn-R的机箱有磨砂黑和磨砂银两种颜色供选择,整个机箱包括面板均是由铝合金制成。 8 g+ I* z& m: x6 Z
! h. A& R* u. ?0 z H2 O9 J) D% x; m
便宜但不简单+ e0 i9 g8 U7 o; _; {
我们相信Rega公司内有一批创意满点的工程师在操刀,所以他们的产品外观变化不多,里面确有很多别人想不到的妙招。从Apollo CD机开始,当放入CD碟之后,接着机器会针对播放的CD碟进行分析(如同现代化的车辆引擎管理系统功能,会针对外界温度、引擎温度、燃油品质等特性,提供引擎最佳设定状态),为了让CD碟处于零缺点的读取状态,Apollo CD机将进行自我调整程序,只需要几秒钟就能大幅改善音乐播放效果,神奇吧?原来Rega找到了一家英国软件公司为CD播放特别设计了全新芯片组,内置了大量的缓冲存储器,可以保证信号传输和误差校正方面有更高的精度,当然目前只有Rega使用了这项新技术。Saturn-R沿用了在Apollo-R中采用的转盘系统和控制芯片组,但有更为精密的DAC、电源供应和模拟音频电路部分,Saturn-R的定位应该是取代之前的Jupiter(木星)CD机。外观上Saturn-R与Jupiter唯一可见的区别在于承片托架的中心位置,Jupiter采用了CD镇来夹住唱片旋转,而Saturn-R没有使用CD镇,因为Saturn-R采用了新的转盘机构,CD放上去后转盘轴上三个由弹簧控制的小钢珠会将盘片紧紧夹住,很聪明的设计。4 u, m/ j( i$ \. r% c/ u
实际上Saturn-R、Apollo-R和之前的Planet、Jupiter这四部唱机的机箱是基本相同的,只能从面板上的型号看出区别,多年来Rega节省了不少机箱研发费用,2010年时外形作了点小改,是因为原始模具已经磨损,Rega把成本花在刀口上所以才能以更低的价格供应。Saturn-R看似简单却不简单,变压器有二个独立绕组,一组供电给会产生噪声的部份,例如马达、驱动线路等;另一组绕组供电给本身不会产生噪声的部份,例如DAC、DSP、PLL等。二组变压器绕组架构之后再做多组稳压,加上高速二极管和Nichicon音频专用电解电容,供给机械拾取系统、PLL环路锁定、DAC数字∕模拟线路、微处理控制、显示屏、模拟放大、滤波等不同线路。为了增进时钟的精确性,本机使用高精度震荡器来产生时钟,在数字模拟转换之后的放大部份还加了DC伺服线路。数码线路使用苏格兰爱丁堡Wolfson Microelectronics生产的WM8740 DAC芯片(以Singma Delta方式工作,具备24Bit处理能力,信噪比高且Jitter失真低,对于提高声音的分析度和动态表现有很大的帮助),以二枚并联工作,较便宜的Apollo只使用一枚。这部CD机的数码输出部分,Rega特别使用一颗脉冲变压器做输出接口,国外有评论员将Rega当作纯转盘使用,另外搭配译码器,竟然得到五颗星满分评价。所以当年《Stereophile》杂志洋溢着赞美之词,他们的结论是Rega 可以当成中价市场的Hi-End CD转盘! * k% Q2 S/ H- g n2 W% X. u# m0 }+ P; Q4 ?
. I' R( D* B2 z, s中频密度极高4 Z R8 `* ^! w
建议Saturn-R最好不关闭电源,刚开机的30分钟声音有点压抑。热身之后可以发现Rega的声音温暖平顺,即使在大型系统上表现依然平稳踏实,各频段量感分布平均,高频段反而比较收敛温和,确实适合现代音箱的搭配。有一位阿拉伯评论员使用ProAc书架音箱,听完Rega之后给总共15颗星的满分推荐,因为小ProAc听起来总算有饱满雄厚的感觉了。试听时用来参考比较的是Goldmund Edios 18D CD机,价格差别相当悬殊,Saturn-R当然还没有超越的水准,但欣赏了包括人声、管弦乐、爵士音乐等平常熟悉的CD碟之后,却必须对Saturn-R作出极高的肯定与鼓励。播放马友友的大提琴时,Saturn-R营造出饱满丰厚的琴弦共鸣,小提琴韵味多彩,分辨提琴不同音质音色游刃有余,只是细微弓弦接触颤振的细节分析不如参考机,但弓弦摩擦带出的松香美味却非常好。Saturn-R四平八稳的气度与宽深明确的音场,还有极佳中频密度感营造的立体结实音像,连参考机都差点马失前蹄。有机会听听Saturn-R,享受过它甜润的音色,轻松自然的人声和乐器演绎后,相信你对某些日本CD唱机的规矩平板清丽将会难以忍受。平价日本CD机容易产生轻浮摇摆的失重感,尤其是播放气势饱满的钢琴录音,更容易听出Saturn的优点,它的中频部份实在可亲可爱。Saturn-R对于细节略为大化,源源不绝的力道激起万丈波涛,大规模音乐听来却可圈可点,莎拉布莱曼《Diva首席女伶》嘹喨的人声被裹上一层奶油,弦乐群上下交织厚厚弓弦轻颤,Saturn-R的音质音色已经可列入Hi-End水平了。 |
hifi 音响
