zuo_9
发表于 2005-3-8 19:58:00
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。/ t) T* X$ F) L8 E& \
天线的发明- D& W2 G' C5 F. F' X& ?3 }
天线是由俄国科学家波波夫发明的。0 z: ~) f4 V8 P6 T& g
1888年,29岁的波波夫得知德国着名物理学家赫兹发现电磁波的消息后,这位曾经立志推广电灯的年轻科学家对朋友们说:“我用毕生的精力去安装电灯,对于广阔的俄罗斯来说,只不过照亮了很小的一角:假如我能指挥磁波,那就可以飞越整个世界!”6 B$ ]6 g4 F/ A) @+ m+ r4 l5 J. F
于是,他埋头研究,向新的目标发起了冲击。
: ^1 I2 @8 ^) H% t 1894年,波波夫制成了一台无线电接收机。这台接收机的核心部分用的是改进了的金属屑检波器,波波夫采用电铃作终端显示,电铃的小锤可以把检波器里的金属屑震松。电铃用一个电磁继电器带动,当金属屑检波器检测到电磁波时,继电器接通电源,电铃就响起来。
: \0 D! @/ W+ {' c0 _# n" x+ K 有一次,波波夫在实验中发现,接收机检测电波的距离突然比往常增大了许多。
/ w5 f' \4 @/ |' A" ` “这是怎么回事呢?”波波夫查来查去,一直找不出原因。
# W; Q: c% @2 z' k 一天,波波夫无意之中发现一根导线搭在金属屑检波器上。他把导线拿开,电铃便不响了;他把实验距离缩小到原来那么近,电铃又响了起来。
; G% s; S2 v5 u; k! g! U; J, P 波波夫喜出望外,连忙把导线接到金属屑检波器的一头,并把检波器的另一头接上。经过再次试验,结果表明使用天线后,信号传递距离剧增。+ x; B; S" W5 _- r4 Z* g
无线电天线由此而问世。
& H- O3 ]: N6 l8 l 天线分类:% Z `) K ?2 Z3 S! w7 ~& x
1、按工作性质可分为 发射天线和接收天线; D* S% P5 p. F7 t9 n
2、按用途可分为 通信天线、 广播天线、电视天线、 雷达天线等;
5 z' A J/ l0 A- U: `6 s 3、按方向性可分为 全向天线和 定向天线等;
5 p) o& x5 x# ~, q$ { 4、按工作波长可分为超长波天线、长波天线、中波天线、 短波天线、 超短波天线、 微波天线等;" r5 R( a M# B8 W. {! s/ e
5、按结构形式和工作原理可分为线天线和面天线等。描述天线的特性参量有 方向图、 方向性系数、增益、输入阻抗、辐射效率、极化和频宽;; R2 F- X' a- Y: L
6、按维数来分可以分成两种类型:一维天线和二维天线。& r( E# ]1 E1 V2 i
一维天线:由许多电线组成,这些电线或者像手机上用到的直线,或者是一些灵巧的形状,就像出现电缆之前在电视机上使用的老兔子耳朵。单极和双极天线是两种最基本的一维天线。
; m8 H! j" o( H1 ~ 二维天线:变化多样,有片状(一块正方形金属)、阵列状(组织好的二维模式的一束片)、喇叭状、碟状。 V! }3 o6 g9 {# e* N
7、天线根据 使用场合的不同可以分为:手持台天线、车载天线、基地天线三大类。" e- e- w3 C' S) x, _2 J$ W
手持台天线:就是个人使用 手持对讲机的天线,常见的有橡胶天线和拉杆天线两大类。4 }1 y! j' l; H; }0 o9 N
车载天线:是指原设计安装在车辆上通讯天线,最常见应用最普遍的是吸 盘天线。车载天线结构上也有缩短型、四分之一波长、中部加感型、八分之五波长、双二分之一波长等形式的天线。
+ L3 i$ {0 I J' V, y5 w3 q& m" n+ G 基地台天线:在整个通讯系统中具有非常关键的作用,尤其是作为通讯枢纽的通信台站。常用的基地台天线有玻璃钢高增益天线、四环阵天线(八环阵天线)、定向天线。
* w2 y T% q. A7 ~! Y 一些指标:# u+ n# @1 ?* C$ P6 i, @
天线效率
0 d" L& M) m6 m: ]2 M8 I3 j4 c* J& C 它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。
6 U# g$ c+ I" A( u 天线极化波
: O6 X8 l H2 H! k' {9 N4 z, z5 K 电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化波,又称天线极化波,或偏振波。通常可分为平面极化(包括水平极化和垂直极化)、圆极化和椭圆极化。" f) V0 V' {9 f4 h! e
极化方向 U" o& v0 X4 m# n# Q
极化电磁波的电场方向称为极化方向。
$ G4 W9 z8 t! c! { a4 \! I 极化面
% s* a5 q; W" N; k8 a 极化电磁波的极化方向与传播方向所构成的平面称为极化面。
5 x1 ?$ K% g( \ 垂直极化4 n! h) X- ~& v: L) y
无线电波的极化,常以大地作为标准面。凡是极化面与大地法线面(垂直面)平行的极化波称为垂直极化波。其电场方向与大地垂直。+ Q) o( J: Q0 Q# @, h8 _
水平极化
. K( i& ^; T- i0 a6 B% V! z% ~ }) U 凡是极化面与大地法线面垂直的极化波称为水平极化波。其电场方向与大地相平行。
6 A; d# j/ C0 o+ L$ X 平面极化
5 Q) Q5 @/ P1 i6 b7 N 如果电磁波的极化方向保持在固定的方向上,称为平面极化,也称线极化。在电场平行于大地的分量(水平分量)和垂直于大地表面的分量,其空间振幅具有任意的相对大小,可以得到平面极化。垂直极化和水平极化都是平面极化的特例。. [$ R* i0 r; K" z& j+ a8 _- D2 H$ l
圆极化, g2 D+ n2 {1 k& g+ r% \
当无线电波的极化面与大地法线面之间的夹角从0~360°周期的变化,即电场大小不变,方向随时间变化,电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个圆时,称为圆极化。在电场的水平分量和垂直分量振幅相等,相位相差90°或270°时,可以得到圆极化。圆极化,若极化面随时间旋转并与电磁波传播方向成右螺旋关系,称右圆极化;反之,若成左螺旋关系,称左圆极化。
4 B- m- j8 g& i- h1 t { 椭圆极化
) ?1 a% B7 Q% d: ?% y9 Z 若无线电波极化面与大地法线面之间的夹角从0~2π周期地改变,且电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个椭圆时,称为椭圆极化。当电场垂直分量和水平分量的振幅和相位具有任意值时(两分量相等时例外),均可得到椭圆极化。0 E9 f) |1 N/ D
天线介绍:
6 |! w" s; O ^3 E1 q 长波天线、中波天线+ F: n4 E$ Y6 m1 {, E) d$ w( _
是工作于长波及中波波段的发射天线或接收天线的统称。长、中波是以地波和天波传播的,而天波则连续反射于电离层和大地之间。根据此传播特性,长、中波天线应能产生垂直极化的电波。在长、中波天线中,应用较广的的有垂直型、倒L型、T型、伞型垂直接地天线。长、中波天线应有良好的地网。长、中波天线存在着许多技术上的问题,如有效高度小、辐射电阻小、效率低、通频带窄、方向性系数小等。为了解决这些问题,天线结构往往非常复杂,非常庞大。* N/ P! l/ Z" g4 J
短波天线
" D& [7 v5 e/ t4 c" Q; p 工作于短波波段的发射或接收天线,统称为短波天线。短波主要是借助于电离层反射的天波传播的,是现代远距离无线电通信的重要手段之一。短波天线形式很多,其中应用最多的有对称天线、同相水平天线、倍波天线、角型天线、V型天线、菱形天线、鱼骨形天线等。和长波天线比较,短波天线的有效高度大,辐射电阻大,效率高,方向性良好,增益高,通频带宽。6 w5 J4 D8 M6 j% g0 k5 b
超短波天线9 r2 `; k+ c; `" z- L
工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线。超短波主要靠空间波传播。这种天线的形式很多,其中应用最多的有八木天线、盘锥形天线、双锥形天线、“蝙蝠翼”电视发射天线等 。) p" Y9 Y, {; i5 m) h% d
微波天线
. D: |4 s4 L5 z7 j: c& H0 |% j 工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。! R# m; b( ^' U* Y% [% @
定向天线3 q1 N7 \% |; `/ d0 B# w0 L) i
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。& O" [5 W9 V3 J3 X a
不定向天线
7 B/ a5 A4 O6 `: v F+ O 在各个方向上均匀辐射或接收电磁波的天线,称为不定向天线,如小型通信机用的鞭状天线等。3 ^5 {/ a. R$ K3 K% j; k
宽频带天线; J7 y6 R( b4 B+ h- l
方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。早期的宽频带天线有菱形天线、V形天线、倍波天线、盘锥形天线等,新的宽频带天线有对数周期天线等。
) [% m% S. P3 p( u7 _ 调谐天线
6 e! c+ T1 L$ |2 C# E# d 仅在一个很窄的频带内才具有预定方向性的天线,称为调谐天线或称调谐的定向天线。通常,调谐天线仅在它的调谐频率附近5%的波段内,其方向性才保持不变,而在其它频率上,方向性变化非常厉害,以致使通信遭到破坏。调谐天线不适于频率多变的短波通信。同相水平天线、折合天线、曲折天线等均属于调谐天线。
* h* y& f# y- k8 _- Z- D1 R4 {, l 垂直天线% [$ g9 N- l( B, a; I
垂直天线是指与地面垂直放置的天线。它有对称与不对称两种形式,而后者应用较广。对称垂直天线常常是中心馈电的。不对称垂直天线则在天线底端与地面之间馈电,其最大辐射方向在高度小于1/2波长的情况下,集中在地面方向,故适应于广播。不对称垂直天线又称垂直接地天线。
8 H$ k" u2 V6 H- @# r) g 倒L天线/ m" O5 N: [8 x4 x1 q' ^
在单根水平导线的一端连接一根垂直引下线而构成的天线。因其形状象英文字母L倒过来,故称倒L形天线。俄文字母的Γ字正好是英文字母L的倒写。故称Γ型天线更方便。它是垂直接地天线的一种形式。为了提高天线的效率,它的水平部分可用几根导线排在同一水平面上组成,这部分产生的辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。 倒L天线一般用于长波通信。它的优点是结构简单、架设方便;缺点是占地面积大、耐久性差。
! ~" S% Y' r; r6 o* i6 F T形天线
$ b2 A- i, D+ [3 E. L 在水平导线的中央,接上一根垂直引下线,形状象英文字母T,故称T形天线。它是最常见的一种垂直接地的天线。它的水平部分辐射可忽略,产生辐射的是垂直部分。为了提高效率,水平部分也可用多根导线组成。T形天线的特点与倒L形天线相同。它一般用于长波和中波通信。4 r* t& y! \2 M- P! {/ H1 L5 G* \1 U
伞形天线+ J+ U1 E4 F2 u, [
在单根垂直导线的顶部,向各个方向引下几根倾斜的导体,这样构成的天线形状象张开的雨伞,故称伞形天线。它也是垂直接地天线的一种形式。其特点和用途与倒L形、T形天线相同。
: n3 E. v3 K- d: O 鞭状天线# b0 X, l2 W7 E: {+ N7 o* Q9 D) {
鞭状天线是一种可弯曲的垂直杆状天线,其长度一般为1/4或1/2波长。大多数鞭状天线都不用地线而用地网。小型鞭状天线常利用小型电台的金属外壳作地网。有时为了增大鞭状天线的有效高度,可在鞭状天线的顶端加一些不大的辐状叶片或在鞭状天线的中端加电感等。鞭状天线可用于小型通信机、步谈机、汽车收音机等。0 U( ?2 J4 q8 b4 L0 k
