小猴GG
发表于 2007-11-3 12:26:56
电脑的基本维护常识
8 U B) C2 L2 e2 V2 @
$ v: o. R% `; j! T$ d7 h如何保养和维护好一台电脑,最大限度的延长其使用寿命,是大家都非常关心的话题。/ J, {% J" h* r: P$ \2 v
_* @/ a/ A# M7 _% ]3 p$ Z! m
日常保养不能松懈/ F2 y& H- ^8 T- t! M
6 |8 h/ E- T, F5 Y7 r9 w. R
环境对电脑寿命的影响是不可忽视的。电脑理想的工作温度是10℃-35℃,太高或太低都会影响计算机配件的寿命。其相对湿度是30%-75%,太高会影响CPU、显卡等配件的性能发挥,甚至引起一些配件的短路;太低易产生静电,同样对配件的使用不利。另外,空气中灰尘含量对电脑影响也较大。灰尘太多,天长日久就会腐蚀各配件,芯片的电路板;含量过少,则会产生静电反应。所以,电脑室最好保持干净整洁。
) n4 N0 I% l5 j, r- y! q$ j7 H& Z {; o4 G
有人认为使用电脑的次数少或使用的时间短,就能延Zhang电脑寿命,这是片面、模糊的观点;相反,电脑长时间不用,由于潮湿或灰尘、汗渍等原因,会引起电脑配件的损坏。当然,如果天气潮湿到一定程度,如:显示器或机箱表面有水气,此时决不能未烘干就给机器通电,以免引起短路等造成不必要的损失。
( i& k9 x% s/ ]1 Y" y
& \* z1 B0 J W6 d ^, s 良好的个人使用习惯对电脑的影响也很大。所以请大家正确地执行开机和关机顺序。开机的顺序是:先外设(如打印机,扫描仪,UPS电源,Modem等),显示器电源不与主机相连的,还要先打开显示器电源,然后再开主机;关机顺序则相反:先关主机,再关外设。其原因在于尽量的减少对主机的损害。因为在主机通电时,关闭外设的瞬间,会对主机产生较强的冲击电流。关机后一段时间内,不能频繁地开、关机,因为这样对各配件的冲击很大,尤其是对硬盘的损伤更严重。一般关机后距下一次开机时间至少应为10秒钟。特别注意当电脑工作时,应避免进行关机操作。如:计算机正在读写数据时突然关机,很可能会损坏驱动器(硬盘,软驱等);更不能在机器正常工作时搬动机器。关机时,应注意先退出Windows操作系统,关闭所有程序,再按正常关机顺序退出,否则有可能损坏应用程序。当然,即使机器未工作时,也应尽量避免搬动电脑,因为过大的震动会对硬盘、主板之类的配件造成损坏。
( w8 P& A6 `# o, \% j$ D8 z: ?" }1 a5 ~; m3 ]) ]. F
就像我们每天都要洗脸刷牙一样,电脑也需要你每天对她关心,一般的电脑维护有以下几点: " c; {7 Q4 s/ r+ S& j. P
. _7 i9 o" s9 n2 I
1.保持安置电脑的房间干燥和清洁,尤其是电脑工作台要每天(或两三天,视房间的清洁度而定)除尘。要知道,显示器是一个极强的“吸尘器”。曾经就遇到过因为环境不良,显示器内部灰尘厚积,天气转潮时,导致线路板短路打火损坏显示器的事故。6 I0 y" n! F4 M& f% ?5 f
& O: i$ \0 G9 C* E
2.正确开机(先外设,后主机)和关机。其实这本不应该算是维护的内容,但是很多用户对此总不以为然,甚至错误地认为现在的电脑连“软关机”都有了,还要“老生常谈”。但是这绝对是有必要的:“先外设,后主机”的顺序如果搞反了,就有可能使系统无法识别相关硬件,或者无法装载设备驱动程序。8 @7 T4 K. [1 d' d# s- v
7 K: z6 z9 W) @ I$ l4 J
3.使用光盘或软盘前,一定要先杀毒;安装或使用后也要再查一遍毒,因为一些杀毒软件对压缩文件里的病毒无能为力。% \2 r, L5 p( W' {# k2 C7 |
4 C. f7 G. I! J; T/ o
4.系统非正常退出或意外断电,应尽快进行硬盘扫描,及时修复错误。因为在这种情况下,硬盘的某些簇链接会丢失,给系统造成潜在的危险,如不及时修复,会导致某些程序紊乱,甚至危及系统的稳定运行。' m/ ^/ C, S" G1 l$ K
- ?* m, v$ V* z
三个月左右记得打扫一次1 X( `! q2 L" |( m1 o( b
1 W' j- }' E) a' D! y+ i$ Y! E 为了能让电脑长期的正常工作,用户有必要学习打开机箱进行电脑维护,当然,如果你没有把握,还是包给专业人员每年进行清洁一次,对于部分品牌机,说明书中申明不得随意拆封机箱,就不要打开机箱,否则是不给予保修的。
! m/ ~" R4 f d# \5 y" |: a2 c1 d; ?+ L" B1 s5 J V
要进行硬件维护,一般用户不可能拥有专业工具,我们用以下工具就可将其轻松搞定:十字螺丝刀,镜头拭纸,吹气球(皮老虎),回形针,一架小型台扇。
6 |4 Z- C- D3 J) O( ?+ Q
! m. }# z% S% `& c( @ 1.切断电源,将主机与外设之间的连线拔掉,用十字螺丝刀打开机箱,将电源盒拆下。你会看到在板卡上有灰尘,用吹气球或者皮老虎细心地吹拭,特别是面板进风口的附件和电源盒(排风口)的附近,以及板卡的插接部位,同时应用台扇吹风,以便将被吹气球吹起来的灰尘盒机箱内壁上的灰尘带走。
$ b& ?! H. g3 N l6 v
4 C4 r0 k7 h5 w, y6 V6 K 2.将电源拆下,电脑的排风主要靠电源风扇,因此电源盒里的灰尘最多,用吹气球仔细清扫干净后装上。另外还需注意电风扇的叶子有没有变形,特别是经过夏季的高温,塑料的老化常常会使噪音变大,很可能就是这方面的原因。
# G I: R3 z5 b+ @) R) s/ d# Q' a& E. X+ f6 n3 J [7 o$ E7 w. w
机箱内其他风扇也可以按照这个方法作清理。经常清除风扇上的灰尘可以最大程度的延长风扇寿命。/ x- H- f5 {/ y0 Z# L0 e# ^
# l) \+ L3 B8 ^; ~* `
3.将回形针展开,插入光驱前面板上的应急bomb出孔,稍稍用力,光驱托盘就打开了。用镜头试纸将所及之处轻轻擦拭干净,注意不要探到光驱里面去,也不要使用影碟机上的“清洁盘”进行清洁。
5 R0 Y( q7 Z" c( d' F! y) A0 K; }8 h3 z) I
4.用吹气球清除软驱中的灰尘。
6 D& d! Z8 M4 k: a g0 C: t" }3 t8 t5 c
5.如果要拆卸板卡,再次安装时要注意位置是否准确,插槽是否插牢,连线是否正确等等。
" y9 {: V' Q2 O) Q& N Y4 L1 y* r F+ Y
6.用镜头试纸将显示器擦拭干净。6 P4 p+ n6 ~, M8 c
/ n4 P; G2 m& ]/ l
7.将鼠标的后盖拆开,取出小球,用清水洗干净,晾干。3 H. y) Y# A% f9 v. C
' n6 K7 }9 G0 I$ f9 _, s, S(光电鼠标可以免去这个步骤,但是光电鼠标的底部四个护垫很容易粘上桌面上的灰尘和油渍,而影响它的顺滑度,用户可以使用硬塑料,将附着在护垫上的污渍剥掉,使鼠标重新恢复好的手感。小天在这里也建议大家使用适当规格的鼠标垫,可以很大程度的延Zhang鼠标护垫使用寿命。)( c8 a K* J; f' M+ ~
0 v ?" \1 b: J4 g9 `- p4 l2 }. g7 H3 O
8.用吹气球将键盘键位之间的灰尘清理干净。
9 h/ u, a) R# s. P2 d# g+ [: \# z/ t) @& b- \8 l, v0 ?
/ T3 d# {. G4 @3 ^$ O( x6 Z
9.如果您有一定的装机基础,建议您每5个月给CPU重新涂抹一次硅脂,硅脂虽然使用的是沸点较高的油脂作为介质,但是,难免在使用中挥发,油脂挥发,会影响到它与散热片之间的衔接与导热,所以,一般5个月左右,重新涂抹一次硅质,可以让硅脂的导热能力时刻保持在最好的状态。当然,如果您使用的是质地比较好的硅脂,比如北极银等,更换硅脂的时间可以延长一些。
1 g4 n: l! ~' P6 @) r5 F; W1 u' i3 Y- C+ X, L
7 R* z+ ]: n# d3 m( H- o) K' A像一些学生朋友,在寝室使用电脑,环境更加恶劣,更应该对电脑进行妥善的及时的维护工作,周期可以就上文时间适当缩短。在各风扇上添加防尘网,增加机箱的通风风扇等都是不错的方法。相信,按照这些方法维护和使用电脑,电脑的寿命将大大延长,更好的为大家服务。 |
