新手自制DIY投影机, [9 b$ j% h% T' E' l, _8 S
8 _- b5 F5 Z% p; y* I1 C% G7 F+ B
新手自制DIY投影机应参考一下步骤:4 P |# N+ F/ {! ?5 O1 c) F
1.测试液晶屏(也可测试灯泡) M3 ~1 X7 g* X, y7 [+ W U
这是一个不太难的步骤,但对于新手来讲,说不定还有些困惑,其实很简单,开关电源的L和N连到220V交流电,-极和+极就是12V直流了,连接到驱动板的黑线(-极)和红线(+级)上。驱动板的那个最宽接口的信号线连接到液晶屏的相应接口上,另一条线(高压)是给液晶板背光灯供电的,这两条线都有对应的接口,想接错都不可能。然后随便接入一路信号,电脑输出的VGA最好,DVD输出的S-Video也可。最后检查一下电路,接通电源,如果没有显示,就按一下遥控器上的Power按钮。如果正常,就会看到显示了。注意遥控器上电池仓的那个小塑料片要抽掉。+ ^8 r8 K. M E* r2 x g/ C+ o
测试灯泡的话,要固定灯座,连接镇流器和触发器,麻烦一些,也可以安装好了再测试。
T! W) B7 M, f2 F+ s, F
b- t3 Z s9 n/ }+ c 2.研究和确定总的结构(包括光路结构、电路结构、所有部件安装位置等)# V# G6 F2 ^1 Y2 u$ p$ C1 }
对新手来讲,这个步骤非常重要,搞清楚了会事半功倍。不要一上来就装这装那,搞不好还要东拆西拆,耽误时间。
1 j# n Y4 ]$ |& F% {( C$ D1 O8 i' |+ ]8 V7 ^+ l; N
按照这个电路,插上电源后两个风扇马上会开始转;通开关1,灯点亮;通开关2,液晶屏打开。关的时候,顺序相反,保证灯灭后,风扇继续工作一段时间,而有的大侠还会为风扇装一个温度感应装置,温度降到一定程度后自动关闭风扇,此乃高级玩法。实际上,我没有安装开关2,因为还要自己另外添置一个开关,当时手头没有就算了。但我不知道这会不会有麻烦,因为看有个帖子曾经说最好先点灯后通驱动板,否则有可能会烧掉驱动板上的一个保险。不过到现在我还没问题,但心中难免惴惴不安,还想请高手指教。) Q2 _6 {; P) ]& c8 ^
1 h4 o* j. z3 @. n7 _电路结构
' |7 T3 I: R7 w& F& }$ y8 `$ M9 l 风扇、镇流器、电源开关(插座)的位置都是固定的,而触发器和直流开关电源的位置可以自己决定,我都放到了这里,方便连线。涡轮风扇和驱动板都在灯室那边,也都有固定位置,就不说了。/ p$ r( V0 G2 @; v% A, U
5 m1 J; t) `' O$ y. Q 3.将所有需要电线的元件按需要焊接好电线& r) c& n) i6 t9 X" ?* U+ i! w- V
确定完电子部件的位置后,就可以在安装之前先把部分电线焊接好,因为原有线的长度肯定不够,而安装完之后再焊接肯定会比较麻烦。除了有接线柱的部分,其他所有连接都应该用电烙铁焊牢,这是为了保证电路的稳固。交流部分(接灯泡、镇流器那些)一定要采用较粗的导线,而且一定要避免虚焊(电流挺大的),直流部分可以用细线。另外线的颜色最好多几种,可以降低接错的概率,方便检查。" h9 |9 o6 G9 i7 H3 s( W. s
4.安装固定驱动板
& D1 b) I- K/ n3 T0 N, i6 A 这个步骤没什么可说的,对好孔就是了。不过我买的那个机箱还是不匹配的,需要大肆改造,又是电钻又是钢锉的,着实费力,改完了之后……真丑啊,给大家看看。听说现在已经是匹配的机箱了,羡慕啊。1 [0 X6 T. E' V4 c' g& w
! ^! y% x: T1 ]1 V0 a电子元件安装位置' f* S- I& s7 r+ y
7 b5 S& O4 D1 K* {- e
接口部分
3 Y. _; Q! p6 n; ?$ N+ h4 ~+ A6 Y4 x$ i9 L+ W+ g
特色
' C8 M* `, r/ W: i. n0 D 我的机箱的孔与控制板指示灯的位置也不匹配,我就只把控制板上那个接受遥控信号的东东对准其中一个小孔,这样就可以在机箱后面遥控了。
Z6 j2 ]$ m9 }5 B8 f 5.安装透光镜、反光碗、灯泡和涡轮风扇 C9 F8 c4 Z# ^$ Z
这个步骤也不难,先装好透镜和涡轮风扇,这两个东西都装在朝向液晶屏的一侧,透镜凸面朝液晶屏,涡轮风扇的方形出风口要卡在机箱外壳那个方口里。我还把风扇与铁板之间垫了一圈双面胶,这样接触比较紧密,不漏风,可以让风扇更充分地排出灯室内的热风。
1 i' S! x; ^: s
, i2 \( t+ ^* P$ o: J6 y$ w透镜和涡轮风扇' {8 k+ P, X0 a; k, j
然后安装灯泡,这个要小心一些。先把灯座固定好,但其中一端先不要拧紧。取出灯,找出两个六角形铜柱,旋在灯泡的两头,然后把灯卡在灯座上,要慢慢用力。卡好后,可以把尚未固定紧的那个灯座向中间慢慢推进一些,同时拧紧螺母,这样可以保证灯座与灯泡接触良好。
) I$ o: p% i- ~# Y0 @. N7 \: Y6 K4 f8 G- Q- z
灯座和灯泡 r; E {) s! j l
# y/ Z. H& s: d1 m& o5 w; C# w
反光镜的安装
" ~# w2 R0 W5 W) U4 k2 {% Q( R% ~反光碗可以用三个n形的卡扣固定反光碗的支架的安装
0 g- R' Z" @1 T1 u5 |- H# D. H& D! r) w5 [
然后用最长的螺杆固定,两眼固定,另外两眼用螺母顶着,折边向上起到隔热的作用。
+ m+ m/ v8 i3 J7 V# T" L3 n
1 r& T2 R( h5 | 最后,合上投影机机身盖并上好螺丝,以免灰尘进入影响光学组件工作。这样,一台投影机就组装完成了。 |
