久违的神
发表于 2005-3-9 08:56:00
声干涉和声聚焦问题
; k7 G7 v. h. u3 u" [
8 f) K0 l$ H- I% E0 {3 o+ h 声波入射到建筑构件(如墙、板等)时,声能一般分为三个部分。
' G4 g# v0 q5 j* q* H( e* s! [6 s% U2 g( f# f/ d3 N. a
(1)一部分能量被反射,即声波的反射。例如,大理石、玻璃等硬而光滑的材料能够把绝大部分的声波反射回去。
' R" }( |: K; K! I6 M2 t
& b6 M% i5 Z. U* \ L5 U(2)一部分能量透过构件,即声波遇到障碍物时,其疏密相间的压力将推动障碍物发生相应的振动。其振动又引起另一侧的传声介质随之振动。声音透过障碍物的现象称为声波的透射。墙、楼板的质量越轻,声波就越容易推动客观存在们发生振动动。墙、楼板的透射本领越好,则说明其隔声能力越差。
. h" L9 ?/ g3 X0 ?) R- S
$ o t1 L# l9 O5 l# u(3)一部分被吸音材料所吸收。 在厅堂内通常会出现声干现象。例如,从声源发出的直射声波和来自壁面或平顶的反射声波在空间各点要相互干涉。如果是单频声(即纯音),这种干涉现象必然引起空间各点声场之间的很大差异,有些地方声波会加强,有些地方声波会减弱,甚至抵消而形成“死点”。使干涉效应不太明显。 4 H& F' o# w" W+ B4 b
9 x$ E# T, S3 F' A5 O
在一般情况下,演播厅的尺度(长、宽、亮)比低频小波长大十几倍,形状也不“破坏”引起干涉的条件。因此,在大型演播厅内,干涉现象就不那么严重。只有在小室内,如录音、播音、监听和琴室等小房间需特别注意这一问题。 声聚焦指凹面对声波形成集中反射,使反射声聚焦与某个区域,造成声音在该区域特别响的现象,声聚造成声能过分集中,使声能汇聚点的声音。嘈杂,而其他区域听音条件变差,扩大了声场不均匀度,严重影响听众的听音条件。(室内声源发声,声波碰到墙壁、天花板、地板均会产生反射,声反射遵从反射定律,入射声波碰到反射体是凹形表面,反射声则会集中在一起,形成声聚焦,这与光聚焦类似。声聚焦现象使声场分布不均匀.)在一些设计不太注意的体育馆、大楼大堂里面的搞得一些演出经常可以发现有声聚焦问题,尤其是大量使用玻璃、大理石墙面的场所。 |
hifi 音响
