高天华
发表于 2007-11-7 17:57:24
什么因素决定调音台的能力?: ~" c: _6 u; t
2 q1 w# ]$ w. A$ N6 {8 n8 n 混音通道和“路数”是什么关系?; x5 J! @7 F. B, w
1 Q* b# X! I$ N+ H: V- ?
我们习惯把拥有多少输入通道的调音台称为“几路”,比如Soundcraft GB4 32,俗称32路调音台,模拟调音台因为它的电路设计所以32个输入通道都有对应的接口和推杆。但是轮到数字调音台就有点水土不服了,这是因为接口、推杆和混音通道的对应关系被打破。
) V9 ]8 T8 M) m) V; b" O f5 W' e% \5 r
模拟调音台的“路数”好比地面上的马路,要想汽车跑的多可以多修几条车道拓宽道路;数字调音台的“路数”好比修建了高架路,地上桥上都能跑好几条车道,但是又不占用更多的地面资源。所以我们不要被“老习惯”给迷惑了,因为这个“路数”并不代表这个调音台真正的输入通道,更不是它实际的混音通道!" k& s( f& _+ m7 ^ A Q* Q
Z* B% u) R+ Z" C! z
什么因素决定了调音台的能力?! Q1 a& D0 m& W% Z) Z( M( G
& E* t( n% Q4 Y6 j) E. }$ [
混音通道是这个调音台能处理的输入通道总和,可以分解为本地的mic/line输入通道,立体声/效果器返回通道,数字音频通道等。比如Soundcraft Si Impact数字调音台总共有80路混音通道,那么这些通道可以怎样分配使用呢?这里我们举几个例子:; l! Y T0 x' B1 v" D$ t
: N, I4 ^: h/ w6 |
1.调音台本机包含32路mic输入和32路USB输入,结合后可得到64路混音通道。* R8 {; H4 u8 T) F* l) i. X
0 H0 r! f! x; F1 q& s; U
2.添加一个Soundcraft迷你型舞台接口箱MSB32或MSB16,加上本机的32路mic输入通道,*多可以得到64路混音通道。
* ^/ b& n- O6 }7 E& j& o& ~0 d7 J# y# F G+ C7 g
3.添加Dante扩展卡可以获得64路Dante混音通道。8 j# h. X3 }& y; [" q$ w3 u3 v
' i/ w. j. M5 I5 |& q 由此可见,决定一款数字调音台*大工作能力的是它的混音通道数,而不是数它有几个物理接口!像Soundcraft Si Impact数字调音台有多达80路的混音通道,虽然本地接口只有32路mic输入,但是通过双卡槽的扩展和自带的32x32 USB音频接口可以能真正发挥出80路的混音通道的实力。! M* P3 f% I- z M3 q3 u
! J+ v+ F/ _9 u5 s: | 为什么需要这么多混音通道?
/ @7 n7 D# P0 H+ Z7 Z3 R( g
1 D' q+ ^# e$ W! `( \% f, ~9 S 当我们使用一个像Soundcraft Si Impact数字调音台做一个实况扩声的时候,使用带MADI接口的舞台接口箱,可以将大量的接线工作在舞台区域完成,连接两个接口箱分别位于舞台两侧,可有64个音源输入,满足舞台小型乐队演出(12支话筒)、主持(2-3支话筒)、合唱(3-5支话筒)、交响乐队演出(10-30支话筒)等不同需要。调音台本地还可以有立体声音源及USB多轨录音回放信号。这些混音信号可分配到14条单声道混音母线,6条立体声母线,4条立体声矩阵母线,4条专用的效果器发送母线和L/R Mono主输出。& ~3 N; k9 W& B0 t5 z) K2 z: G
! y( }( z& X, J3 h' `0 s/ E: Q' [
依靠一个Soundcraft Si Impact数字调音台,你可以完成一场实况演出从现场扩声到录音采集等多种工作,正是凭借其庞大数量的混音通道和Soundcraft 40多年的现场混音经验。
. Q& b4 f0 [0 r9 l4 j. x" H
7 A6 e: H, v8 {3 h; O, F Soundcraft Si Impact数字调音台就是拥有如此出色的性能9 y9 J& d- \: {
5 Z8 J% x ^& g, ?
多达80路输入混音4 h5 ^7 \+ o# M" p4 G6 M' p3 T
5 F6 e8 ~8 H" `3 F2 B5 d 32路麦克风输入
- I* w2 Z* H5 P, M: |% o0 D! w
+ s# L( R3 }, P% U: r 8个XLR/1/4英寸用于线路输入的组合插座# h) b O2 l+ U- Y1 p4 v6 q2 ?
' t) B v5 @5 V9 F 40路DSP输入通道(32路单声道输入和4路立体声通道/返回)! M& F) O% h. l1 }0 X+ w
' U8 Y! ?. `0 ?3 Y& Q+ X
31路输出总线(全部采用DSP处理和GEQ)
P6 M1 C1 }# d/ f# j2 Q. q
5 _1 C ?2 e% I3 Z7 ] 每路通道和总线均提供4频段全参数均衡器* v* d2 _- d8 f
/ @6 x2 D. P& x# b/ ~
8个VCA和8个静音编组9 G# ]+ p% i7 G9 ~8 h- e3 c; Z
4 J4 g. O; j" g; W9 E2 D7 a
26个电动推子(24路输入+LR/单声道)5 Y+ P' g* s1 x! g9 E$ e& ~- X
b5 j8 V8 W$ d7 n; d" ~" b. a1 O
4个完全可定制的推子层
% D+ {- r) X4 b/ D' a3 l2 G- j$ V
7 O' ~8 }; @+ r 内置舞台接口箱连接' h \: S' O2 e8 J
# Z7 F* `" _8 @2 `
5英寸触控屏
: Q3 k m$ S3 A; A! x) e
' Z2 V; \. Y# X' e, ^& [ 每个输入推子均提供多色LCD通道显示: ?+ t2 X& D& p. i. R
) m" S! l4 [: w9 N% t/ _- F
4个录音棚级Lexicon效果引擎和专用FX总线
# H! e) v! N; \5 D/ Q1 M' `; q' D3 t+ t$ g8 B
每路总线均提供BSS图形均衡器) J5 {8 e& w3 S3 ~* W* K$ m
: m) e% H# R. L! Q
20路子组/辅助总线; U6 H1 F5 {% X( {7 X
/ \4 n+ Y) C0 u+ @' [9 e! i 4路单声道/立体声矩阵总线0 L1 E/ a! G! N
0 Y0 E3 s; _1 E# S 32x32 USB音频接口,用于多轨录音和播放/ `4 l: k2 O2 D$ G7 q4 [: i: L5 w7 p
% [) a O! V8 Z2 x5 @7 ?/ p6 S
使用可选插卡和舞台接口箱,可增加I/O性能 |
