聆闻
发表于 2007-11-7 20:02:53
PreSonus激动地对外发布了StudioLive系列数字现场及录音调音台。StudioLive是迄今为止世界上功能最强、用途最广的数字调音台。它配备了高性能XMAX话放,内置火线录放音功能,通道丰满处理(Fat Channel)及4段EQ,压限器及噪声门,DSP效果器,6条辅助总线,4编组,专业LED电平表,对讲等功能。
PreSonus StudioLive系列调音台根据输入通道数不同,包括3个型号,分别是16通道的PreSonus StudioLive 16.4.2AI,24通道的PreSonus StudioLive 24.4.2AI和32通道的PreSonus StudioLive 32.4.2AI。
StudioLive不露声色地将强大而方便的数字调音台与多通道数字录音系统结合在一起,提供了最富创意的数字音频制作环境,适用于现场调音及录音棚等多种用途。
模拟输入输出
StudioLive配备了16路屡获大奖的A级高性能、低噪音XMAX话放,用于传递清澈、纯净、逼真的声音。16路中的每一路都包括线路输入,平衡式插入口及平衡式直接输出。StudioLive还带有6路平衡的辅助发送及两路专门的辅助效果发送,方便了混音监听及使用辅助效果。此外,四编组功能使得调音台的使用更加灵活方便。后面板上有两套平衡式主输出,还有专门的监控室输出。
数字转换
模拟输出及输出信号通过品质最佳的转换器变成数字信号,提供高达118dB的动态范围,以实现精彩绝伦的音质表现。
数字混音
StudioLive通过创新及人性化的 一触式(QuickTouch)设置,可以快速调节各种参数、混音、效果及辅助功能,从而在音乐制作过程中得心应手。此外,还可以通过载入及保存功能来创建通道设置的快照,保存效果器设置,完全召回一个混音设置,等等。一切数字混音及效果处理都通过32位浮点运算来进行,从而提供了无与伦比的高保真。
丰满通道(Fat Channel)
StudioLive的核心部分称之为“丰满通道”(Fat Channel),按下任意一个通道选择按钮即进入相应功能,其特色在于为每一路输入通道、每一路辅助输出、每一个编组及及主输出提供均衡及动态处理。其中,高通滤波器及4段准参量均衡器的算法采用了PreSonus自行开发的数字EyeQ™均衡器技术,提供了最佳音质。此外,丰满通道功能还包括了压缩器、限制器及噪声门,这些功能以PreSonus屡获大奖的ACP88为原型设计制造,提供了应有尽有的动态处理功能。
DSP效果器
StudioLive配备了两个可编程的24位立体声DSP效果器,提供了包括混响、延迟、时间效果等多种处理功能,效果器的参数调节方便,同时可以用敲击的方式确定节拍速度,效果器设置可以保存、召回,并提供场景选择,以确保使用上的快捷方便。
电平表
StudioLive响应敏捷的电平表始终在忠实地工作,提供关于参数设置、输入电平、增益衰减等各种信息。丰满通道的电平表则显示出EQ频率,衰减/提升,以及压缩器、限制器的增益衰减情况。主电平表可以在各种显示模式之间切换,包括输入电平、输出电平、增益衰减,主混音及声像。
对讲功能
StudioLive提供了非常专业的对讲功能,可以单独与每个立体声辅助混音线路进行直接通话。这样在现场混音或录音过程中,可以通过耳机单独与某些或某个乐手进行交流,而不影响其它人。
22X18火线录音系统
StudioLive配备了PreSonus屡获大奖的JetPLL™同步技术,用于实现其火线音频功能,提供了同时22轨录制及18轨回放的高性能。每一路火线通道都可以设置为丰满通道的信号处理之前或之后,以满足各种不同录制要求。StudioLive还可以将来自音频软件的18个火线回放通道的信号返回,以便与其它预先录制好的音轨进行二次混音或用作现场扩声,也可以用在录音棚内,通过调音台的内部信号处理功能进行声音混合。
多轨录音软件- CAPTURE
StudioLive产品中包含了 CAPTURE多轨录音软件,适合苹果电脑及Windows系统。CAPTURE软件为StudioLive调音台量身订做,设置方便,性能优越。用户还可以充分利用软件的编辑功能,并可将音频数据导出为WAV文件,从而在ProTools、Cubase、Logic,Sonar等软件中做进一步处理。StudioLive的软件的操作界面及使用感觉与主流数字音频软件一致,因此大多数制作人及录音师都可以快速上手。 |
