cxphs
发表于 2005-3-10 22:52:00
扬声器(喇叭)的性能指针5 x3 T# c9 v" q7 i3 L( v
, [. x" U: p# \8 w) v) N ] 扬声器是扬声系统 (俗称喇叭) 中的关键部位,扬声器的放音质量主要由扬声器的性能指针决定,进而决定了整套的放音指标。扬声器的性能指针主要有额定功率,额定阻抗、频率特性、谐波失真、灵敏度、指向性等。
- X: J2 U2 q- k' \1 |0 ^$ k
' v) S5 v' W% F( H 1.额定功率(W)
& f' o/ B! ~- N m% t 扬声器的额定功率是指扬声器能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率, 它一般都标在扬声器后端的铭牌上。当扬声器工作低于额定功率时,线圈不会产生过热或机械动作超载等现象,发出的声音没有显示失真。额定功率是一种平均功率, 而实际上扬声器工作的功率状态,是随着输入音频讯号强弱而变化,在动态范围较大的音乐及声音讯号中,突如其来的峰值脉冲讯号会超过额定功率很多倍,由于持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出现失真。因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能获得很好的音质,扬声器需留足够的功率余量。一般扬声器的最大功率是额定功率的2-4倍。, j1 u% }1 e# \; G# \
7 N+ y, c7 ?% d: Y1 b 2.频率特性(Hz)
# ?3 s: ]+ P9 v- ^# S) S- ?
9 Y& q, k1 y y% W% Y' q( m b: [ 频率特性是衡量扬声器工作频率宽度的指针。高传真放音系统要求扬声器系统应能回放20Hz-2000Hz人耳可听的音域。由于用单一只扬声器不易实现全段可听音域,故目前高传真扬声系统普遍采用高、中、低分频各自推动三只相应的扬声器来实现全频带覆盖。此外,高传真扬声器的频率响应特性应尽量趋于平坦,否则会引入播放的频率失真。高传真放音系统要求扬声器在播放的频率范围内,频率响应不平坦度应小于10dB。
0 G! T- ?" w+ O- I- z% y
! A8 e d5 G, n% I z. U2 I( w 3.额定阻抗(Ω)
( `, w6 P l# C* z% [ 扬声器的额定阻抗是指扬声器在额定状态下,施加在扬声器输入端的电压与流过扬声器音圈的电流的比值。现在,扬声器的额定阻抗一般有4、8、16、32欧等几种。
" v+ `8 A% D* p$ K4 _1 Q# y3 N' G: v9 X+ o ?
4.谐波失真(TMD%) l, N9 Y6 s; k: Y
1 \" p) T3 N' _0 g6 o V3 U 扬声器的失真有很多种,常见的有谐波失真(多由扬声器磁场不均匀以及音盆推动空气的直线活塞运动产生畸变而引起,常在低频时产生)。互调失真(因两种不同频率的讯号同时加入扬声器,互相调制引起的音质劣化)和瞬态失真(因音盆振动的惯性不能紧跟音频讯号的变化而变化,从而引起声音失真)等。谐波失真是指播放时,增加了原讯号中没有的谐波成份。扬声器的谐波失真来源于磁体磁场不均匀、振膜的特性、线圈位移等非线性失真。目前,较好的扬声器的谐波失真指标不大于5%。# [% F8 {4 n0 \# k9 w: ?1 l
& W* m( ]$ g% [
5.灵敏度(dB/W)
7 l- U( q& Z- P+ ]4 T- g$ X& d+ N( F8 F- `6 A
扬声器的灵敏度通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1米处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音乐讯号中的细节能否巨细无遗还原的指标。灵敏度越高,则扬声器对音乐讯号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。8 ?8 A; ~4 C5 J3 ~5 M, U* ^ _
' N; V. u: g( S# @' t. l0 N( N
6.指向性 l3 ?$ V, a% k' B# ^% s5 c! C0 L
扬声器对不同方向上的辐射,其声压频率特性是不同的,这种特性称为扬声器的指向性。它与扬声器的口径有关,口径大时指向性尖,口径小时指向性宽。指向性还与频率有关,一般而言,对250Hz以下的低频讯号,没有明显的指向性,对1.5kHz以上的高频讯号则有明显的指向性。
5 a: _! i5 N, P! [. [ y* V3 y# i: |2 i
