K歌声卡参数知识普及帖 \; Z4 i1 B8 V& }# X0 V% x2 |( F
' _( v6 T3 s: R
一般的音频卡都可以支持最高96kHz的采样率,如果你只是简单的自娱自乐,可以使用民用卡的固定采样率44.8kHz。之所以推荐44.8kHz而不推荐96kHz的采样率,是因为如果使用其他的采样率,那么声卡就要进行重采样,而民用卡是很难进行高质量的重采样的。比如苹果IPC这种随身听最高只支持48kHz。当然对于声卡来说支持高点儿没坏处,如果录音需求的话96KHz这种主流配置都没有就太寒酸了。 % g. U V+ [) y
, d9 [2 s% m0 ~/ W! L8 g) q* V* v0 k1 V专业的声卡都是支持24bit的,标准的CD格式音频是16bit,之所以采用24bit的精度来建立工程,因为我们可以在录音和混缩时进行更加精细的处理。另外bit还决定了所记录声音的最大音量范围,也就是声音的动态范围1bit对应6分贝的音量,16bit的数字音频信号最高可以承载96分贝的音量,24bit最高可以承载144bit分贝的动态范围。人耳在接受15分贝以下的声音时感到寂静,30分贝以下感到安静,50分贝以下感到嘈杂,80分贝感到听不清楚对方的说话,120分贝感到耳朵疼痛,160分贝就会立刻耳膜穿孔。所以24bit已足够覆盖人耳的听音范围。所以如果16bit的声卡,基本上可以断定一定不是专业级的声卡,而24bit虽然是专业级声卡的门槛,但是也不代表拥有24bit就一定是专业级的声卡。还是那句话,参数这东西不求高,但是至少够用,24bit现在来看是够用的参数,部分声卡16bit还是太寒酸了,当然有些虚标的比较恶心。 _9 O! O. r& R; u9 L4 K
; J) ~% b' V+ P8 a# `专业声卡的输入接口一般都是平衡接口,在选择声卡的时候注意声卡的输入接口是否为平衡接口,另外还要注意声卡的输入和输出端口的数量能否满足你的要求。一般来说,如果你只用一个话筒来了进行录音,那么就只需要用到一个单声道的输入端口,如果要进行双声道的立体声录制,那就需要两个单声道输入端口或者一个立体声输入端口。如果你要进行多轨录音的话,那就要选择有很多输入端口的声卡了。输出端口也同样要看你的需要, 如果你只有一个耳机和一对音箱,那么一个耳机输出和一对单声道输出端口的声卡就足够了,如果你有很多的监听设备或者要进行多声道环绕立体声制作,那么就要用有很多输出端口的声卡。一般来说,无论是在家里自娱自乐录音,还是录制人声为主的小型工作室,一块有4路输入和4路输出的声卡,也就是我们常说的4进4出的声卡就足够使用了。认为端口多的声卡就是专业声卡,这是一种完全的错误认识,够用就行。
5 M/ M+ I6 z$ b6 p录音中实现听湿录干需要声卡支持ASIO,绝大多数的入门级专业声卡和专业声卡都可以很好的支持ASIO驱动。什么是听湿录干呢?顾名思义就是在录音的时候,耳机里面听到的是加有混响等效果的经过处理的人声,但是实际录制到电脑里面的是没有任何效果的人声。对于翻唱爱好者来说 ,ASIO的最重要意义就在这个“听湿录干”上。现在很多民用声卡已经可以支持ASIO驱动了但毕竟是民用娱乐卡,作为录音其性能与效果还是不能与专业的音频卡相比。且很多的声卡ASIO驱动不稳定,容易出现录音错误或者直接死机,因此如果只是小玩怡情,有没有ASIO也就那么回事,不用太过矫情。
* W+ |( p6 W) ^+ C3 m驱动上,一块好的声卡,驱动很重要,可以说驱动决定了一块声卡的“人生”。驱动除了要方便安装、稳定,最重要的是调试要适当,不能太复杂,也不能太简陋,这个因人而异,但是整体上声卡不是很高端的音频玩物,所以简单易用才是最好的。 |
