葛天峰
发表于 2007-11-13 15:42:46
耳机技术参数主要有哪些4 m5 w. f% }# y+ t5 N2 C8 q
/ ]/ r7 d. P5 B5 v* u 1. 耳机参数_耳机的频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。* c6 ~" I* u9 [9 N2 Q9 c
3 ~* O' u# [; E5 E 频响范围是指耳机能够放送出的频带的宽度,优秀的耳机频响宽度可达5Hz-40000Hz,而人耳的听觉范围仅在20Hz-20000Hz。值得注意的是界定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不一样的。一般的生产商是一输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,这就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有一些产品是以-10dB为测量的。实际上是等于低于正常值1/16下为标准测量的。因此频响宽度的啊大展宽。用户在选购时,应注意不同品牌的耳机的频响宽度可能有不用的测试标准。. B. v9 k# k7 B, c( o- y- J6 }+ @# u$ S0 b
& \, n, B: Q: V( i5 u) K: }
2. 耳机技术参数_耳机阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。) \% O' ~- m$ D& B& s B) Y
! x' {1 h; v, C8 F. f O- G 在台式机或功放、VCD、DVD电视等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗的耳机比较适宜。如果使用低阻耳机,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,阻止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音,低阻抗的耳机一般比较容易推动,因此随身听等便携、省电的机器应选择低阻抗耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度指标更加重要。9 a- V1 Z$ P( L* G( c
( Z5 [5 W3 l k
3. 耳机参数_耳机的谐波失真: 设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
2 s# s' C1 ` u3 s& q/ e# e; q9 N6 R/ u2 u/ p
谐波失真就是一种波形失真,在耳机指标中有标示,失真越小,音质也就越好。! O# S/ {) e1 I
2 N8 [; {" ?# ]" `6 E 4. 耳机技术参数_耳机灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。1 e9 G9 x+ L! t I
2 [8 {0 J" X5 u0 N; i 通俗的讲,耳机的灵敏度就是指在同样的在这里的情况下,需要输入的功率的大小,灵敏度越高所需要的输入功率越小。对于随身听等便携设备来说,灵敏度是一个很值得重视的指标。当然,对于台式机来说,这个指标相对来说就不那么重要了。 |
