飞翔
发表于 2007-11-13 23:24:21
同民用(家庭)音响相比,公共广播(PUBLIC ADDRESS)也是一种专业音响。但是我们通常说的专业音响(PROFESSIONALAUDIO)是特指舞台(演出)类音响。而公共广播同这类音响是不尽相同的。
6 W m( r' y* D' X! }4 b& u+ ^ 公共广播是在有限的(但会是相当大的)范围内为公众服务的广播。在常规情况下,公共广播信号通过布设在广播服务区内的广播线路传输,通常是一种单向的(下传的)有线广播。随着网络技术的发展,可以双向互动的网络化公共广播也在发展。
! C6 E- V" h f* u4 N5 u 公共广播通常设置在机关、部队、企业、学校、社区、大厦、超市及各种场馆之内,用于发布新闻和内部信息、发布作息信号、提供背景音乐以及用于寻呼(Paging—例如广播寻人)和强行插人灾害性事故紧急广播等。+ C$ K: g! m8 }6 x5 M# {/ O2 ^
公共广播也有用无线传输的,但不是主流。
- ~0 T, t, G( r, e4 M# L3 I 一个公共广播系统起码需配置下列环节:广播扬声器、广播功放、话筒(及其他音源设备)。简单的系统如附图所示,其中广播话筒具有优先权,即话筒信号能自动覆盖其他音源信号。4 u5 T( Q. {: Z- R: [& M. Y5 i
这种简单的公共广播系统在改革开放前就已经广泛存在于中国大陆的广大城乡之中,只是那时还没有卡座和CD。
2 P; U6 E: K" d! n# H& } 从附图来看,公共广播系统同专业音响系统似乎没有太多的不同,无非都是由功放及扬声器、音源等周边设备所组成。有些人认为,如果说有差别,则只是公共广播系统结构简单、设备档次比较低下、要求不高而已。而其实不然。由于这两种系统在覆盖范围、功能设置等方面有许多重要的差别,所以它们是不尽相同的,不是简单的档次问题。: w! C8 g; l, @' n' p( o" @
1. 公共广播系统同专业音响的主要差别
V1 `# D/ k, z4 i- I" E 1) 由覆盖范围引起的差别
' l' J) ^4 O- k 公共广播的覆盖范围通常比较大,附图中的广播线路会相当长,动辄上千米,比一般专业音响系统的音箱线长得多(后者很少超过百米)。
5 m; d) L1 W) L [ 由于广播线路相当长,为减少传输损耗,广播信号原则上是用“高电压/小电流”的方式传输(网络化的公共广播系统除外,见下文)。所以广播线路一般不需用昂贵的音箱线而只需用普通的双绞线(或双芯护套线);如果配置在室外,则应加防雷设备。
# Y1 M2 q8 ~6 p+ F# z- |" E 由于系统用高压传输,所以广播功放需提供高压信号。通常广播功放都内置有输出变压器,用以提升(或规范)其输出电压,称为“定压式”功放。定压式功放的输出端子标示70V/100V/120 V/200 V/250 V等标称输出电压(Normal Output Voltage)规格,而不是像专业功放那样标示额定负载阻抗数值(几)。后者也因此被称为“定阻式”功放。% d! B/ X D/ o6 Z h7 ~
广播扬声器是广播系统的终端,由于广播线路提供的是“高压/小电流”信号,所以相应地,广播扬声器应是高阻的,它们都有内置的、用于阻抗变换的“线间变压器”,其输入端子也标示70V/100V/120V/200V/250V等标称适用电压规格(以及额定功率数值),而不是像专业音箱那样标示它的阻抗数值。配接广播扬声器时也不必计算它们的阻抗,只需其适用电压规格同广播线路的标称传输电压相符就可以把它们挂接上去。但挂接(并联)在同一线路上的广播扬声器的总功率不能大于驱动该线路的广播功放的额定输出功率,否则广播功放会过载。广播扬声器的最少数量不受限制,广播功放不会因为轻载或空载而导致性能恶化,更不会因此而损坏。
4 X# m3 y# ~* G! Z" M' d, g 顺便指出,有些人认为定压式功放的输出电压任何时候都等于其标称电压,他们用电压表(或电平表)监测正在运行的定压功放时,总是发现输出欠压,从而认为功放有故障。其实这是一种误解。“定压式”广播功放的“标称输出电压”,是指对应于额定输出时的输出电压,而不是任何情况下都具有的输出电压。实际上,由于声音信号是一种强弱变化不定的信号,所以声频功率放大器在正常工作时的实际输出电压也是随时变化的。在不过载的条件下,只有峰值信号才会达到标称值,而其平均输出总是小于标称值。这就是用电平表监测时“总是欠压”的原因。所谓“定压式”,是指其输出电压经过规范,且不会随负载轻重而变化(在不过载条件下)—即具有电压源的输出特性,而不是指其输出电压会像供电电源电压那样固定在一个量值上。现代声频功率放大器绝大多数都使用了大环路电压负反馈技术,因此,即使是所谓“定阻式”功放,实际上绝大多数也是“定压”的,只不过没有从额定输出电压的角度加以规范,同时在输出端标示的不是额定输出时的电压值,而是与此相对应的负载阻抗值。 |
