阿良在线
发表于 2007-11-14 18:17:01
AC-AUDIO H1004 四通道耳机放大器7 v& z$ A' Y9 n/ R0 ^& G) G! M
! Z* S8 V0 p6 y+ g% I
6 p1 g3 E" ~6 P0 JAC-AUDIO H1004是一款品质卓越、功能强大的四通道耳机分配放大器,采用高精密度晶体管技术及每个通道独立超大功率放大技术。拥有输入LED电平表及每个通道由8个LED灯组成的电平表,能够清晰实时显示信号的大小和变化。标准的19英寸1U机架式金属机身设计,为录音棚,现场演出及音乐工作室监听提供良好的操控性和优秀的声音品质。
?5 ^5 V- U: } i多个H1004可以连接使用,即使在大型乐队、多媒体制作、教育及大型会议等具有大量听众的大型场合,H1004(多个)也完全应付自如。H1004适合所有类型的耳机。
1 W$ \& r1 _" u- C* ?
- @, r! c, V! O: l* f' ?% T1 x4 O8 p2 _7 s' w( e/ L
0 i8 K* c8 d/ O( h
7 r6 Z7 Z5 M$ Z1 w; u. p) P, U
- h) f5 p7 V. }% ?9 h( ~技术特性:
: O4 U% O* U) h8 m- 四通道大功率耳机分配放大器
5 J8 \2 ^/ L6 m- 一流的放大器技术及高精密度晶体管技术
2 Y/ H! [! p. A* P- 标准19英寸1U机架式纯铝机身设计,有效散热
3 \2 b. E7 B, I- \- {- 前面板直接输入接口
0 k$ r+ z `: W1 s) D& K5 H7 p# ]- 具备平衡输入+ P" G" H, w/ r- t0 f) D0 ~+ s
- 后面板两个立体声输入,分别拥有卡农接口输入和大三芯接口输入7 x& ~8 x. z# y: Y* r2 F
- 每个通道都有8-digit的LED灯,精确显示输出电平情况. C! e8 k: |* O
- 输入电平由4- digit的LED灯显示,分别是:-30/-12/0dB/CLIP
5 s5 o% f: ~, P1 w3 U, e" B6 I9 J/ d
; c2 D2 M+ ?: V8 u) g6 U- s1 f
参数:# ~( U4 W: W5 ?# l+ d
8 i2 d* ]" \* ^3 J; B主输入:% i M" C; l! a
HF-filtered, servo-balanced XLR- and 1/4" TRS 连接4 H4 q) p- m; X1 ~
输入阻抗:- C9 G: u6 S8 V! O
40 kΩ 平衡, 30 kΩ 非平衡8 V% C2 W1 u) V
最大输入电平:3 N- c1 ^5 }# d% X! p
16 dBu 平衡和非平衡
' X3 ?; Y S0 j+ {4 J6 q% o2 E `7 DCMRR:) E# Q' J P3 Q" ^
typically 40 dB, >55 dB @ 1 kHz
, v U# C0 n' N0 g2 E主输出:
' ~6 n& z1 ]3 }, RXLR- and 1/4" TRS 连接, 平衡( ^$ r! k& e% v5 C) E# a* |. w, s
卡农输出:( n) H j7 e+ m) x
1/4" TRS 连接(立体声)
9 w/ r/ U0 {) y9 R最大输出功率:2 o, t8 k% q1 Q* x
+24 dBm (负载阻抗100 Ω)* u( u" x. y2 C" `: u$ k8 }
频率响应:
( @8 z/ X+ C; g8 M; N9 k8 }- l10 Hz to 150 kHz, +/-3 dB
3 _9 D4 G2 m( S6 v噪音:+ }: O. f* J5 e# T
22 Hz to 22 kHz >90 dB @ 0 dBu2 Z% [1 q* ^6 L1 ~5 l: Y6 w
动态范围:. H7 p9 p% x8 s, ~4 l6 ^
22 Hz to 22 kHz: 110 dB8 `" s* _: F# ?; |, {4 T5 A
失真 (THD):7 M; ~% b# t! ?. p3 J- z9 Q" z3 U
0.006 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz, Gain 1 }# [, h! V# h. Q. X2 x8 S$ {
输入电平:
! p7 m* z- G4 C) D+ @7 J. Y l4- digit LED显示: -30/-12/0dB/CLIP8 y' k) K V$ r- q
输出电平:7 v9 Z+ z( m+ F0 ?# g
8-digit LED显示: -30/-24/-18/-12/-6/-3/0 dB/CLIP: B1 V' g; C, `' v. n' f5 p( \
电压:
! ]! I/ V" |1 U6 F" ?6 [' [/ cAU: 240 V~50 Hz, US: 120 V~60 Hz, EC: 220 V~50 Hz, UK: 240 V~50 Hz, JP: 100 V~60 Hz, SA: 240 V~50 Hz
9 t4 q; `$ a! u5 M$ Q& K! ]. ^能量消耗:
2 |, W; e. I- K7 l I34 W
) E5 _9 c8 L; d* W保险丝:
7 b* ^4 { E& B100-120v:T630mAH, 200-240v:T315mAH9 M7 y: [! X, d- T/ w( R8 H6 b
尺寸 (H x W x D):- K2 Z5 ~5 H7 f8 Q
约 45 mm x 483 mm x 190 mm $ n# ]# Y( f4 }) \* X. h
