香山
发表于 2007-11-15 11:42:11
正确的声音如何录出! z, _% `+ [3 j, {' n( d
7 ~; U& v& p1 i6 ^4 z6 z6 B! X6 X首先看看有哪些因素是你能控制的:
+ G, R2 N2 H, }
) t7 d+ d$ g+ S4 H1、硬件设备的好坏/ L) _# U% q7 A$ T: Q( u4 h! n3 D
* s( m5 }. ]! l: |) h/ O: w+ c9 \
一般人家用的设备大多只是三大件:话筒、声卡、耳机,少数人会购买独立话放,那这几样的好坏是你可以控制的,只要你经济条件允许,购买品质尽可能高的设备会 直接影响到你录进来声音的质量。
% h' s4 x5 X4 p; ^* ^0 } E; D' q: m- L+ S: z
那就录音这部分来说,话筒、话放和声卡哪个更重要呢?我个人认为的重要性排序是:话筒>话放>声卡,因为话筒才是直接录到你声音的设备,话筒的好坏直接影响到录进来声音的好坏,而话放的作用只是把话筒输出的信号的强度和动态范围进行放大,虽然不同型号的话放的声 音不一样,但是其中的差别其实并没有那么大,而且不要指望买一个好的话放来使你的破话筒的声音变好,这不现实的,俗话说进来的是屎出去的也是屎,你觉得你话筒的声音闷,于是买了一个全世界最牛逼的话放,现在你录进来的声音会变亮吗?不会,它只会变的更闷,所以在你预算有限的情况下,把主要的投入放在话筒上,我相信现在大家用的大多都是USB声卡,现在USB声卡都自带话放,只要你话筒够好,即使用声卡自带的话放录出来的声音也不会差。
( V0 b+ W/ I3 B3 c9 {8 Y3 e8 G
3 O, @: G$ ?5 H& \/ e+ b) ?5 T& g. i/ l另外要提到的就是话筒的指向性问题,话筒的指向性可能很多人不会去注意,其实这是一个不错的解决环境噪音的办法,当然前提是你的环境噪音是从某一个方向发出来的,比如窗外, 这时候你可以让你的话筒的背面向着噪音的来源,现在绝大多数的入门级话筒都是心形指向,所以对于话筒背面传来的声音话筒是很难收到的,这样你就可以不用任何成本就能录到低噪音的干声,另外就是电容还是动圈的问题,有很多人说,如果你环境不好,那最好用动圈话筒,这不是没有道理,但我觉得大多数人都是在自己的卧室或者宿舍这样的小房间录音,一般这种环境都不会产生明显的反射声,你可以做个简单的测试,站在你录音的地方大声的拍手,如果你能听到很明显的嗡嗡声 (这种现象学名叫颤动回波),那你最好还是老老实实的用动圈,如果你能听到嗡嗡声,但是并不明显的话,还是可以用电容的,毕竟电容的音质要好一些,所以根 据自己的环境选择适合的话筒,我上边说话筒应该是你投入最多的部分,比如你打算用五千元换一套设备,我的建议是2500元的话筒,2000的声卡和500 的耳机。那上边说的是话筒的部分,我在最后会列出一些品质不错同时价格又合理的话筒、声卡和耳机。( j( ^, z1 k2 _1 { o
% `) z. m* f/ j6 p% y/ c# w/ ~接下来说说声卡,我上边说过,大部分人用的都是USB声 卡,在买声卡前要明确自己需要什么功能,是要搭机架唱现场?还是只录音?需不需要带DSP效果器?等等,想搭机架唱现场或者需要内录内放的,声卡至少要4 进4出,比如Roland UA-55就是很不错的选择,如果只录音的话,那2进2出就可以满足你的需要,比如Steinberg UR22,希望声卡自带EQ、压缩、混响等效果器,那Motu Microbook II也许可以满足你,其实两千元以下的声卡在录音上的音质几乎没什么差别,更多是功能上的差异,所以买声卡多看功能上能不能满足你的需要,然后如果你的声 卡自带压缩和限制的话,录音的时候一定记得关掉,另外需要注意的就是声卡输入电平的大小,这个是重中之重,我接过很多干声不是电平太小就是大到爆,在录音 的时候多花一分钟,先试录一下这首歌最高的地方,保证这个最高的地方的波形不要爆就行了,千万不要抱着:波形小一点,噪音也小的想法,你波形小的话我在混 的时候也要拉大,结果一样的,而且设备的信噪比的恒定的,这么做并不能减少你录进来噪音。" R v, U/ n+ L& P" a! `
6 h4 r; m2 l8 {) @接下来是耳机的部分,其实如果是录音用的耳机的话,首先要保证的 一点就是不漏音,佩戴舒服,我不建议用耳塞监听,耳塞的声音通常很不准确,可能你录音时的一些问题用耳塞听不出来,所以还是建议购买头戴式的监听耳机,其 他比如频率响应什么的,只要别太离谱就行,能满足这个要求的耳机很多,而且价格便宜。
$ b, m: H$ ~" q- c3 o
( ]* s! [9 Z f' @) W2、录音时的姿势9 @1 o% G; {& p- u# u
! z P. O/ u( h
每个人录音都有自己的习惯,有些人习惯坐着录,有些人习惯站着,我不要求你非得站着,说什么气息会顺畅一些之类的,如果你不习惯站着还非要站着的话,很可能你录音的过程会很难受,也没法保证以最舒服的状态录音,所以站着还是坐着的问题,你可以按你的习惯来。
4 u1 M9 t1 i m
H ~# l( m+ ]7 r. X( q但是有一个问题必须要严格要求,就是嘴巴与话筒的距离,小于10厘米会 造成近讲效应导致话筒的低频响应增大,录进来的声音会非常闷,而且离太近带来的另一个问题就是你只要头稍微前后移动一点,声音变化会很明显,这个后期是很 难修的,所以千万别离的太近录音,就我亲自录音的经验来看,嘴巴至少要离话筒一个拳头远,这个也要看你录的歌曲的风格,如果你录类似《秋意浓》这样的歌, 需要一个飘渺的声音的话,可以离的稍微远一点,如果是类似陈奕迅《好久不见》这样的歌,可以离的近一点,但也不要小于一个拳头的距离,如果害怕自己没法控 制距离的话,就用防喷罩挡一下,把防喷罩放在话筒前一个拳头远的地方,这样可以保证你再近也不会录到很闷的声音。: d$ r0 {0 x0 `4 W- R
/ Q, B0 v* W) n, W
还有一点我还没看到其他教程有写的,就是 话筒高低的位置,因为人在唱歌的时候是有共鸣的,如果你话筒的位置偏高,在嘴巴稍上方的位置,会录到更多的鼻腔和头腔共鸣,如果偏下的话,会录到更多的胸 腔共鸣的声音,这个我是亲自实验过的,我曾经还用两支话筒录人声,一支主话筒在嘴巴正前方,另一支副话筒就摆在胸前来收胸腔共鸣的声音,然后调节副话筒录 进来的声音的电平来调节声音的厚实度,发现用这种方法录音得到的声音非常浑厚而且非常自然,几乎不用加EQ,所以话筒高低的位置就看你想录到什么样的声音。 3、态度问题7 C" t- s. _4 D1 t; k. s) i
* L* `2 [& {2 ] M, a1 u
之前有在微博上看过某歌手录音录了上千片段,首先我对他的执着和耐心表示钦佩,但另一方面我个人认为如果一 首歌录了这么多片段,应该是对这首歌还不够熟,一般来说一首歌的录音时间最好不要超过2个小时,如果你没法保证在2个小时内搞定这首歌,最好再多练练这首 歌,然后再录,因为人的声带也有它的体力,你让它长时间的工作它也会疲劳,那导致的问题就是你最后已经是在声带疲劳的状态下录音,那自然录不出好声音,而 且可能带来的另一个问题是你前半段和后半段的音色不一致,这个也是后期很难修正的,最好的方案是,录音之前对你要录的歌非常熟悉之后再开始录,这样你的录 音过程会更顺利,录出来的声音的一致性也会更好,也方便后期处理,皆大欢喜的事何乐而不为呢。
+ q* Y I& L8 T' T6 L& l9 V% Q* M3 W% }/ I g/ B9 y
4、格式问题0 w) Y2 v1 |, l- k) G
% d- Y0 J4 m% I1 T我相信现在基本没 有人不知道录音要保存成wav格式了,但是还有很多人不知道要保存成单声道,其实对于人声来说,单声道和立体声在后期的时候是没有区别的,但是立体声的文 件体积要比单声道大一倍,而这种文件体积增大是毫无意义的,很多人不知道怎么保存成单声道,或者有时候明明软件里是单声道但是导出就变成了立体声,这个单 声道还是立体声的设置在你导出的时候会有一个格式设置,在里边有选项可以选,另一个问题是,现在很多人录出来的干声的采样率是44100,这个采样率本身 没什么问题,但业内正规的录音格式是24/48,也就是24bit、48000采样率,如果要刻CD的话,导出的时候再转成16/441(16bit、 44100)采样率和频率之间的关系是:采样率是能录到的最高频率的两倍,也就是说如果你工程的采样率设置的是32000,那你最高只能录到16KHz的 声音,超过这个频率的声音是无法被记录的,所以采样率越高,能录到的频率越多,音质也就越好,如果你的声卡不支持的话,录441也可以,但不能比441再低了。
3 |9 N( H! b/ \+ C* F% i$ L% y
( {% A; a6 b& A# T3 w. @8 T最后推荐一些我个人认为品质不错,价格又不高的设备:" c. b" G; I9 U0 ]3 b( n7 M/ N
F# ~4 V5 _2 _' D! B
话筒 z! [/ S0 h& r4 D
1 h1 ~ x2 F! x, I1.Sennheiser2 I$ P: |# I+ R8 u2 p! K
0 x3 q- G) U8 m# T$ J8 T6 u4 ?e935—这是个手持的动圈话筒,面相很讨喜,声音也很讨喜,我棚里的控制室用的就是这个话筒,声音还是很不错的,淘宝的平均价格在一千元左右,声音比较厚实,16K以上的超高频响应比较差,适合录摇滚,Live用也非常适合。
, d5 u3 Q9 s C/ g5 `* H/ z0 \' v0 L/ `: A9 J5 V" y) {" l. A+ j
2.Rode NT1-A 这个话筒我相信基本没几个人不知道它,这款话筒连续十年稳坐欧洲入门级话筒销量冠军,它的底噪也非常小,世界第二小(世界底噪最小的话筒是它的升级 版:Rode NT1 Kit)频响不是很平直,带一点点染色,但声音还是比较中规中矩,你如果不知道什么型号的话筒适合你,可以考虑这个,它也许不会美化你的声音,但也绝对不 会出错。目前国行售价1099- O3 O& \8 E+ a2 }: S
% d( x$ z9 m/ h0 P8 K3 q3.Rode NT1 Kit 这个话筒就是世界上底噪最小的话筒,底噪只有4.5db,这个新版的NT1的频响非常平直,如果只看频响曲线的话,跟U87几乎一模一样,所以它记录的声 音也是非常标准的,不会有任何的改变,而且这款话筒最大的卖点其实在它的防震架,来自著名的Rycote,这家公司多年来一直在提供好莱坞录音及摄像设备 防震的解决方案,是业内最好的防震设备设计公司,2014新款的NT1送的是一个3轴防震架,可以抵消任何方向上的震动,并且非常难得的是在话筒内部的音 头上还有一个防震底座,而且防震架前边的防喷罩也是质量非常好的双层金属网,在保证打散气流的同时不会影响高频的响应,性价比非常高,目前国行售价 1680元+ I, [, m: l; |3 [
/ z3 I1 L+ d! R$ C4.SE 2200A
1 }( M6 |( k& F
3 Y6 `3 U* k3 d" C$ C8 p- ~& `& [SE的话筒的特点是高频非常细腻,适合嗓音清亮的人录慢歌,这个话筒的做工也非常好,不足的话就是录出来的声音会薄一点,这也符合了它高频出彩的特点,目前淘宝价1900元左右1 ]* n, l( z9 t
/ e9 E- h1 @+ w: p! C" ]' l5.飞乐ED330
z* h, H. e! f6 s3 G4 v* }
) B4 t, X+ h7 U飞乐作为一个国产品牌虽然跟那些大牌比还是稍差了一些,但是在国产货里的品质算不错的了,至少比得胜、ISK这些强的多,330的声音我个人觉得有些偏硬,比较适合唱中音的男生或者嗓音比较攻的妹子,目前淘宝价1900左右。
1 R4 `9 n9 l$ D F1 L% k i! R! E! Q! j( Y( W) X* w2 v2 q
声卡% H! y1 u! a! ~8 M: j6 s
F' [# E; {8 m: S1.Steinberg UR22 这个卡是一个2进2出的卡,我上边也有提到过,如果你不唱现场、不玩YY,只录音的话,它还是很适合的,体积小巧,用料扎实,你用它砸核桃一点问题都没 有,我也不说它那两个被官方当做卖点的D-Pre话放了,价格在这摆着,声音还是值这个价格的,买这个卡送Cubase 6 AI版,淘宝价1250元 q6 _3 d# l0 ^% J( F3 e& i* S6 b
. ~5 T1 N8 ?/ y9 u( L2.Motu Microbook II( @4 F b3 [( O
8 D$ u4 e' Z) @: s/ ^
这个卡最近有点火,不过它的确有火的资本,它可以在宿主里搭机架唱现场,自带EQ、压缩、混响、噪声门等基本的小插件,唱现场也够用,体积也非常小巧,两 个大旋钮操作很方便,4进6出,能内放内录。算一个可以满足你所有基本需要的声卡,目前淘宝价1500元左右
% S" w' h \5 L. r! s/ O( N% v2 z8 ?0 s) l, b2 p
3.Roland UA-55
6 H8 x1 a7 J" ^/ l* }' O2 F7 `: m. Z9 r) e* f4 M* l# a" m+ t
这个卡我曾经用过一段时间,ASIO的稳定性是有口皆碑的,这个卡自带一个动态处理器,包括压缩、限制和噪声门,可以有效控制输入的动态范围,是4进4出的卡,具体的功能可以去淘宝搜,目前淘宝价1850元
8 G+ `5 P0 P. i& t7 F
- @6 g6 ]% P& C: h r/ X& _- ]4.Steinberg UR44 这个是UR22的升级版,也是今年新出的卡,由原来的2进2出升级到了6进4出,有2路耳放,Steinberg UR系列的声卡的耳放输出的电平在同价位声卡里算比较大的,也能推的动一般的高阻抗耳机,这个卡也自带一套基础的插件包,目前淘宝价2480
7 ]. T2 G0 @# d" w( v! n, a+ B8 l) u4 J5 _' G( o5 w) | U
耳机
; F8 G% X F/ N0 w; \2 l1 s* j/ ?* B
: @& v9 ~5 x; t: Z u8 z1.Superlux HD661 这个耳机价格很便宜,才两百多块,但是外观和舒适性做的都不错,基本是抄自Sony MDR系列的设计,隔音性也很好,很适合录音监听用,目前淘宝价浮动比较大,亲们还是自己去找吧。3 J1 [% ]9 G3 b; R+ l, w6 M
8 p! m! [ ]+ T1 D, Z8 w5 [
2.AKG K77 这个老牌耳机至今还有很多录音棚在采购用来给歌手监听,但随着其他品牌新产品不断推出,K77的竞争力越来越低,不过众多录音棚的肯定表明它在品质上不会 让你失望,它也是我的第一幅耳机,舒适性稍差了一点,但这好像是AKG耳机的通病,声音还是可以的,但千万别拿它来做后期用,目前淘宝价200左右# t. b0 G- T: T% b5 P3 O/ ? y# Z
" u% b3 J4 U6 E
3.AKG K240S 这应该是耳机史上最经典的一款耳机了,虽然是半封闭设计,但是它很少漏音,可能隔音性能差了些,我们也在很多明星的MV或照片里见过它的身影,这个耳机我 用过很长的一段时间,佩戴还算比较舒服,而且长的也挺好看的,声音也是监听范儿,没什么染色,不管是拿来录音还是混音用都可以胜任,目前淘宝价699元' y- C* [: d9 a3 Y0 q2 P- m) [
' \- ], j2 U( X' f; \1 a, @' D4.铁三角M506 C4 ?9 m* a, G0 e3 ]( p
8 h8 s8 F* ~9 p/ m0 b$ D" R5 O6 F! ?我棚里给歌手用的监听就是这个,有很优秀的隔音性能,全封闭设计,佩戴也比较舒服,声音比较好听,低频能量足但是不过,高频的解析力也不错,动态变化反应精确,是非常好的录音监听耳机,拿来混音也是可以的。目前淘宝价7998 p9 N6 J. w' E
6 Y4 Y, D# m5 ~6 M* N0 c5.Sennheiser HD280 这款耳机的灵敏度比较高,隔音性能良好,佩戴舒服,中频突出,漏音极低,所有的设计都表明它很适合用来录音,目前淘宝价699 |
