功放分几种类型,功放常见分类方式4 w1 J6 N! f9 e3 t* p
' E5 E! G* z) {) Z8 l3 t) ]1 S$ ]- o% C6 b
功率放大器简称功放,它可以说是各类音响器材中最大的一个家族了。其品牌、型号之多,实在举不胜举。虽然都称为功放,但以其主要用途来说,功放可以分做两个主要类别,这就是专用功放与民用功放。
; |; k5 V6 h1 N0 E1 t2 T4 Q# u8 P) U- S
在体育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅、公共场所扩声,以及录音**等处所使用的功放,一般说在其技术参数上往往会有一些独特的要求,这类功放通常称之为专用功放或是专业功放。5 M2 \# y1 o6 c
* H5 O! {2 j, W. l ?/ r而用于家庭的Hi-Fi音乐欣赏,AV系统放音,以及卡拉OK娱乐的功放,通常我们称为民用功放或是家用功放。' x( L1 A# |. n, y7 E% G5 O
, {) y! u5 W9 v- ?* v x6 a专用功放与民用功放尽管在一些特性参数上有所差别,但也很难说有一条泾渭分明的界线,比如用于音乐录音**的功放很可能就是一台可用于家庭Hi-Fi甚至是Hi-end功放。! Q/ V& J5 H7 [( ^ Z( N/ _1 N
$ d d+ U2 R2 s7 \& M. [& f! d& u" S( x2 Z- L
首先功放的类型可分为一下几种功放:
% A5 O7 d3 j# x6 I8 V1 c8 H& B! v, V4 R
* n2 e w, w# D1、纯甲类功率放大器 t+ l$ S, j: q) I/ ^0 \+ s! G; h
4 {! P$ i! ^& o, Q& l纯甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这类功率放大器。这是因为纯甲类功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,音响发烧友们对它的声音表现津津乐道。. Y: S; Y2 I _
6 M+ p6 P6 W+ J( R0 k) L9 w/ k J
2、乙类功率放大器
7 F6 c1 W7 E! o% w& \3 j5 }$ d0 t) h( l
乙类功率放大器,也称为B类功率放大器(Class B),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下,所以B类功率放大器不是真正意义上的高保真功率放大器。在实际的应用中,其实早期许多的汽车音响功放都是B类功放,因为它的效率比较高。9 o. y2 R4 x+ t$ I
* i( Q8 P! L Q) G6 b3、甲乙类功率放大器
- z; ]4 m( C1 @6 b' s6 c9 _
- |0 s- c7 o( X) i- D; ^甲乙类功率放大器也称为AB类功率放大器(Class AB),它是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。AB类功率放大器的缺陷在于会产生交越失真,但是相对于它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放,AB类功放也是目前汽车音响中应用最为广泛的设计。
* C- d. x* A3 A$ K" v5 j
, h) Q* e c& T4 q4、D类功率放大器
' b2 Z3 Q2 M4 J0 q8 B0 @! G5 `
9 S5 d/ n4 N6 G q- ]* c/ X- iD类放大器与上述A,B或AB类放大器不同,其工作原理基于开关晶体管,可在极短的时间内完全导通或完全截止。两只晶体管不会在同一时刻导通,因此产生的热量很少。这种类型的放大器效率极高(90%左右),在理想情况下可达100%,而相比之下AB类放大器仅能达到78.5%。不过另一方面,开关工作模式也增加了输出信号的失真。D类放大器的电路共分为三级:输入开关级、功率放大级以及输出滤波级。D类放大器工作在开关状态下可以采用脉宽调制(PWM)模式。利用PWM能将音频输入信号转换为高频开关信号,通过一个比较器将音频信号与高频三角波进行比较,当反相端电压高于同相端电压时,输出为低电平;当反相端电压低于同相端电压时,输出为高电平。) y) u, K) P+ O
' @% u, { H x B
在D类放大器中,比较器的输出与功率放大电路相连,功放电路采用金属氧化物场效应管(MOSFET)替代双极型晶体管(BJT),这是由于前者具有更快的响应时间,因而适用于高频工作模式。D类放大器需要两只MOSFET,它们在非常短的时间内可完全工作在导通或截止状态下。当一只MOSFET完全导通时,其管压降很低;而当MOSFET完全截止时,通过管子的电流为零。两只MOSFET交替工作在导通和截止状态的开关速度非常快,因而效率极高,产生的热量很低,所以D类放大器不需要很大的散热器。
/ N5 Q- {1 Z) @: w# [9 p! \
% N @& a$ z1 gD类功放还有其它许多的称法,如T类等,它们都是D类功放的一种变形。在实际应用中,直到1980以后,由于MOSFET的出现,这种开关式功放才得以迅速发展。在实际的发展过程中,虽然有高效率,但同时也有高失真,高噪声以及较差的阻尼因素。随着技术的发展,这类缺陷将越来越少,估计未来D类功放在汽车音响领域中会得到更加广泛的应用。 |
