长春虫子音乐
发表于 2007-11-20 08:16:54
音响设备常见的一些故障1 @, J) G: q3 W" l2 X. g
音响设备在使用的过程中,难免会出现故障,但是很多人不知道问题出在哪里,往往手足无措。如果是一些小问题,那就没有必要找专业人士维修,完全可以自己解决。
8 D5 R1 A2 G5 J1 Z8 |0 G" t) \1 g0 {4 e5 f3 ]& A
一、KTV音箱常见故障
9 T8 G+ S3 x+ w& z' X' X; s KTV音箱最容易出现问题的就是喇叭了,最常见的是由于音箱本身质量有问题或者人为因素导致喇叭被烧坏。还有一个常见故障就是接线端口老化,导致接触不良了,这种问题容易发生在经常流动的音箱上。6 A8 G6 i5 u0 ~# q2 z1 B" g
二、KTV功放常见故障# k$ d0 |4 N- I, R7 M1 P% }* w g( B
功放是音响设备中最容易出现问题的,坏电容或烧功放管是功放最常见的故障,很大一部分原因是由于设备本身不稳定,当然也不排除人为因素。另外,如果功放出现一个通道没有声音的情况,可能是电路有问题。其它的故障还有很多,比如功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等。
* K2 u! k7 J. m. n 三、调音台常见故障
8 Q7 J7 n4 o5 V7 {' U1 y 调音台常见的故障包括以下三种:第一种,音量推子接触不好,工作时声音断断续续。第二种,通道输入端口故障。第三种,控制系统紊乱。总之,调音台的故障一般是由于设备老化造成的,多发生在输入和输出部分、控制部分、电源部分等。0 \9 Z1 z) O4 e- M
四、均衡器常见故障
7 B) L4 x# n( G! B+ c 均衡器最常见的故障是推拉键接触故障,主要是设备老化和恶劣的环境造成的。还有就是是均衡器内在线路故障。
* c0 b7 ]7 K; ~ 除此之外,像压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等设备除了严重老化外,一般不会有大的问题,最常见的也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。 |
