音箱的日常维护保养方法_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音箱的日常维护保养方法
宝路音乐 发表于 2007-11-20 11:27:33
音箱的日常维护保养方法
' ]* v6 K, J! A2 R
: z8 g; Y% V( @: D9 F0 |) a9 b  I  1、防尘是*位( x, {2 v7 O. X. F# M
5 z% I: ]5 o' H4 l: N# |7 d0 e
  灰尘一向是功放和音箱的天敌,在长年累月的使用过程中,落到音箱喇叭中的灰尘会对音质造成潜移默化的影响。至少一周清理一次音箱,尽量保持音箱不受灰尘的袭扰。将音箱摆在灰尘不多的地方,延长音箱的寿命。
6 j( C( {' N# F3 C5 b% m4 j8 b- c# s8 p- I: U; ?5 ~( d
  2、做好防潮* P5 Y  z& n5 [* ^3 j
4 ]- R: {3 a* x# k; P$ u
  潮湿是音箱喇叭“隐形杀手”。音箱潮湿会让喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化,直接导致音质的下降。5 I* d* }6 o( g& m8 W0 {. N' y
1 S# C' `4 z+ T# z7 W: y  另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。
' w$ G8 \& H1 G4 P4 q% g+ k/ m: Q& W5 A9 l# z) u
  音箱应放置到一个比较干燥的环境中,如果使用环境内比较潮湿,在没有使用音箱的时,可以用一个大袋子将音箱套入来进行防潮。另外音箱隔一段时间应该保持播放,通过自身发出的热量来防潮。9 i0 E' M" \2 ?; d" h* C: R8 v
6 d4 w9 ?) d0 ^3 k  3、音箱与环境的温度要合适& P5 V/ b- t' N7 d, X
; t* D: o" I) g( ^. X1 N/ n
  音箱内的各种元件对于温度是有一定要求的,例如木质、纸盆的音盆、高音丝膜、悬边、支架、粘合剂和音圈等。如温度过高或者过低都会造成音箱部件的不稳定运行,这些细微部件一般情况下是不会出现问题。但如北方的一些家庭拥有火炉、暖气等设备,就应该让音箱远离。+ N6 H8 J0 Q* U; y
9 I4 j, T8 A% ?
  4、音箱的摆放
% H& o  H: t+ K+ k, X' v0 m9 [0 y. J2 R
  音箱摆放的应该尽量避免阳光的直射或者是温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱外观和内部元件老化。另外音箱也不适合摆放在电磁场比较强的地方,如冰箱、空调等家电旁边。音源干扰不纯多少会受其影响。0 Q7 |2 m5 T- E3 z9 O
# S( {8 X2 N9 o8 g$ i. ?  5、开关音箱,应将音量调节到合适位置
! O) ?9 ~2 O! B8 K8 w/ G1 ?% v- W* r& m4 {: e7 A& N
  无源音箱基本都配有外接功放,功放是*怕瞬间电流冲击,如果瞬间电流非常大,容易造成功放被烧毁。在开启音源设备前,应将音箱的声音调节到*小,待音源设备启动后,再调大音量。反之在关闭音源时,应将音箱的音量调节到*小再关闭音源。这样才能很好地保护音箱外接功放。
) n5 ~6 K! ~- J8 o* n% q  a8 X. K, ~$ ~
  6、音箱使用时间久,应清理线头
8 \" f# u# U8 k
5 @4 z9 n: p& _2 v$ A* D: ]* i  音箱线在使用时间长之后,音箱线头难免会出现氧化,会造成音箱音质的下降。这就需要用清洁剂清洗接触点或者更换线材,才能长久保持音质不变。. D: s! \, F' r" ?8 P, B9 n; I
8 Y1 l1 H) Y4 w2 h3 [
  7、播放音箱前,应先检查线路连接6 {& ^8 e1 p2 \  W
, P% Y0 A# u  U2 A  在使用音箱之前,*好检查一下音箱的接线是否连接正常,也要检查一下音箱线是否被老鼠撕咬。很多音箱不响或者音质下降冥冥中却是接线作梗!
' \, z# V# C2 c* J8 ^- ^+ _2 Y) w. l7 H( ~; u
  音箱的简单保养和维护大多都是力所能及的事,平时多注意保养和维护的细节,将会大大增强音箱的使用寿命。#音箱##音响##音乐##专业舞台音响##调音#
1 O7 D- v+ D& A7 b) k. P2 b
/ d, P$ L- H8 O9 h2 @+ m) @  各位热心读者对音箱维护和保养有什么看法,欢迎在评论区互相交流,发表不同观点
