专业电子分频器的使用技巧
1 z; |% l8 e. W% M: b i" |
/ s- h% {" |9 t$ m" [" m+ O, h
7 v% j8 W3 s4 `$ Q: ]5 U6 r" Z$ [ z( N n
在我的上几篇文章里简单介绍了调音台、均衡器和压限器的使用技巧,这篇文章我想同大家交流一下关于电子分频器的使用技巧。
3 |7 R! c: j& ~6 ]2 Q% _4 d; P; h' e
在一套音响系统中提到分频器一般来说是指能将:20Hz--20000Hz频段的音频信号分成合适的、不同的几个频率段,然后分别送给相应功放,用来推动相应音箱的一种音响周边设备。由于它是一种用来处理、分配音频频率信号的电子设备,所以我们通常也叫它:电子分频器。电子分频器的详细功能和工作原理我就不多说了,这里我只是侧重于对一些大家比较重视或经常感到困惑的方面做一些通俗易懂的介绍,希望能对大家有所帮助!
8 z& o. V$ ~3 z& f* W. a9 L
, f$ v5 a' \" S一、 我们为什么要使用电子分频器2 T. N9 a3 ]$ @3 t
7 Z# ^6 ~/ e/ o9 U
我们音响师研究电声和现在电声设备与技术的不断发展都是为了一个目的:就是要尽量忠实的再现各种音源,当然要把自然界里千奇百怪、各种各样的声音完全利用现在的电声技术再现是不太现实几乎做不到的。大家知道,声音的频率范围是在20Hz—20000Hz之间,现在大多数前级音频处理设备的频率范围是可以达到这样宽度的,但目前的扬声器却成了一个瓶颈部分,我们奢想使用一种或简单几只扬声器就能放送出接近20Hz--20000Hz这样宽频率的声音是很难做到的,因为现在单只喇叭的有效工作频率范围都不是很宽。鉴于此电声工程师们就设计出了在不同频率段内工作的音箱,如:
, n* M4 \: B! C: N5 f! A! m' c& w. o; Q. L# ?; o# k* x
1、 重低音音箱:让它在大约30-200Hz的频率范围内工作。1 y7 d5 Z- X7 @/ N1 c
" Q$ j! {8 @& E0 W, u/ Q/ U- @
2、 低中音音箱:让它在大约200-2000Hz的频率范围内工作。
% s4 m" `7 }3 p' ]+ x7 Q" r6 q5 P# a+ C: E5 \1 B
3、 高音音箱:让它在大约2000-20000Hz的频率范围内工作。+ H' |+ E6 @: |' Q& w
+ z; o( i( C. G! f8 N; O
如此以来我们就可以利用在不同频率段工作的不同种类的音箱配置一套能最大限度接近声音真实频率(20Hz--20000Hz)的音响系统了。当然不同音箱设备的构成和参数是不同的,我上面说的是以一个三分频的系统为例,实际使用上还有其它诸如:2分频或4分频等系统,而且不同音响系统中由于采用的音箱会有区别,因此这些音箱的工作频率也不可能是固定相同的,但大体的原理和思路是一样的。
1 y. R2 @% y) H9 ^
, S, V$ G! ~6 h! Z' \" X* y$ F$ v0 C那么有一个问题就是:我们如何给这些在不同频率段工作的、不同种类的音箱灵活分配音频频率呢?为了解决这个问题,电子分频器就应运而生了,它可以根据不同音箱工作频率的需要提供合适的频率段,例如:- z, u( |* H4 o# F% v1 }
# Q, u+ @: ~' ^- e. ]9 Y
1、 我们可以用电子分频器将高频信号通过功放送到高音扬声器中.& A" `$ z2 k. s$ L
0 L# W$ B2 N5 M% G6 r) [4 o- F: B
2、 可以用电子分频器将中频信号通过功放送到中音扬声器中。
& A- E" r* i U! H1 `; o+ e9 P4 v3 s; N) |& o; x: ~& s5 m% i
3、 可以用电子分频器将低频信号通过功放送到低音扬声器中。4 c [- a: b( S% G# I$ S8 B4 @
+ P! r% t, e* C! \/ m6 E$ f
这样高、中、低频信号独立输出、互不干涉,因此可以尽可能发挥不同扬声器的工作频段优势,使音响系统中各频段声音重放显得更加均衡一些,使声音更具层次感,使音色更加完美。这也就是我们为什么使用电子分频器的原因了。% B3 f4 E$ ^, b, Z
/ A; I( x2 S w: [: _
二、电子分频器的作用和特点6 O8 T9 z7 D2 Y6 T# m; O3 B3 w I
% f# s2 R. G8 a$ V8 o/ ?
通过以上的介绍大家应该对电子分频器有一个大体认识了吧,那么使用分频器还有哪些作用和特点,甚至是缺点呢?根据多年的工作经验我总结了下面几点:# y+ G8 e& D$ f' u" w
7 I$ Q* V2 t4 e y! j3 c! I3 @7 q
(一)、 作用和特点9 |6 K- y* U# n
' ~4 h& y2 O" r# m6 y1、 基本分频任务:由于现在音箱的种类很多,系统中要采用什么功能的、几分频的电子分频器还是要灵活配置的,现在通常用的电子频器有2分频、3分频、4分频等区分,超过4分频就显得太复杂和无实际意义了。当然现在的电声技术日新月异,目前还有一些分频器在分频的同时还可以对音频信号进行一些其它方面的处理,但不管什么类型电子分频器的主要功能和任务当然还是分频了。0 @9 a1 b. Q8 l: H# n
$ w) o8 E# ?! j/ L& ~5 y
2、 保护音箱设备:我们知道不同扬声器的工作频率是不一样的,一般来说口径越大的扬声器其低频特性也越好,频率下潜也越低。就好像在相同情况下,18寸扬声器的低音效果一般会比15寸扬声器的低音效果好些;相反中音部分就要采用较小口径的扬声器了,因为通常情况下现在的纸盆振动式扬声器口径越小发出的声音频率也就越高;以此类推高音部分的振动膜片也应该很小才能发出很高频率的声音来。既然扬声器这么复杂,种类又如此繁多,那么如何保障它们能够安全有效的工作就显得很重要了。电子分频器可以提供不同扬声器各自需要的最佳工作频率,让各种扬声器更合理、更安全的工作。设想一下:假如系统中中高音音箱没有经过电子分频器分频,而是直接使用了全频段的音频信号,那么这些中高音音箱在低频信号的冲击下就会很容易损坏,因此,电子分频器除了分频任务外,正常的使用它更重要的功能还有:保护音箱设备。8 c3 S& v1 l2 u
' w, `. f2 S8 S9 ?7 H3、 增加声音的层次感: 假如一个音响系统中有很多只不同种类的音箱,的确没有使用电子分频器,不同种类的音箱都使用未经分频的全频信号,那不同音箱之间就会有很多频率叠加、重复的部分,声干涉也会变得很严重,声音就会变得模糊不清,声场也会很差而且话筒还会容易产生声反馈。如果使用了电子分频器进行了合理的分频,让不同音箱处在最佳工作状态下,这样不同音箱之间发出的声音频率范围几乎不会重复了,这样就减少了声波互相干涉的现象,声音就会变得格外清晰,音色也会更好、更具有层次感了! |
中国hifi音响网
