降低低频驻波 让小型听音室重获新生_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 降低低频驻波 让小型听音室重获新生
hifi 发表于 2007-11-21 23:44:03
发烧友享受美妙乐章之前,通常都需要花费大量功夫去校正和修补听音室的声学环境。其中,驻波作为搭建听音室中最麻烦的问题之一,若没有经过特定的处理,驻波所产生的影响不仅仅影响整体的声音表现,更是会影响聆听者的情绪,诱发其它问题发生。
. D% g$ X8 F  n- r- s/ U( E) U8 L" i( `
一般大型的听音室可能在驻波的处理上较为宽容,但是在不足20平方米的小型听音室,处理驻波的难度会大很多,所以才会有网络传言的“要烧音响就需要先烧屋子”的戏言。那么,小型听音室的驻波真的那么难处理?欢迎光临阿强家庭影院导购网!
3 x/ \% b6 ?  o8 d( e; C* Y这次“影音新生活”将从小型听音室出发,分享几点能改善驻波的经验,让爱乐者们都能在小型听音室享受到动听的音乐。* R* ]+ E5 W7 _
▌处理驻波前的估算很重要, G2 z+ z0 f) c& J+ q
先初步估算是哪一段频率所产生的驻波,这样才有处理室内环境的大致方向,即便是没有经过详细检测也是可以的。这里先提供一个笔者曾经家访的房间尺寸:长4.2米、宽2.8米,高度在2.8米左右作为参考。由于声音每秒的平均速度340米,通过估算可得知关于高度的频率是120Hz,由于房间宽度与高度接近一致,可以先初步认定这个房间在120Hz处会有很强的驻波。
! P) X5 T5 ^4 g9 x同时再结合房间的长度,一样可以估算出房间会受到80Hz的次强驻波所影响。这里不知道各位是否注意到,120Hz和80Hz之间是40的整倍数,有一定经验的发烧友可能会知道,共震的谐波大多是以整倍数来计算,所以这个房间可以推算出会有40Hz、80Hz、120Hz、160Hz、200Hz等的谐波共震。: o; i! ^4 `; D9 A( I  ?& }0 v
▌稍作分析定位处理方向- ?2 B9 z/ P! ]
以人类的听觉而言,过低的频率一般人不怎么敏感,所以40Hz多一点无所谓。从80Hz开始量感太多就会对耳朵产生压力,特别是到了120Hz和160Hz,耳朵较为敏感的人就会有明显的不适。同时由于40Hz的波长有8.5米长,在笔者举例的这个房间的长度是无法再生真正的40H,所以主要应对的是80Hz、120Hz、160Hz,其中尤以120Hz、160Hz为主要的解决对象。
1 {( `8 p6 I6 ^: v+ @# o经过以上估算就知道这个听音室是受到中低频驻波所影响,接下来就可以通过不同的方法处理驻波,不过需要注意的是,大多数方法并不是将驻波连根铲除,而是降低到人耳能够接受的强度,不影响聆听即可。
& b( Y; H4 b9 u0 H; P▌按照良好比例打造听音房间
' G! s4 k3 F8 b8 `2 ?第一种方法是最根本的方法,也是一般人难以做到的方法,就是根据良好的长宽高比例打造。什么是良好的长宽高比例,只要将上面估算的驻波形成的源头,将其反向思考,可以知道能让三个长度都不要再整倍数的比例产生即可,这就是常见的”聆听空间黄金比例”。
+ |. |' R9 U9 _; k7 O在一般居家房间中,常用的比例大约有三种,其一为1.00:1.14:1.39,其二是1.00:1.28:1.54,第三为1.00:1.6:2.33。如果你觉得这三组数字不好记,也可以只记1:1.25:1.6及1:1.6:2.5这两组数字,在实际操作中,再将长与宽的数字增减一点就可以了。8 U- t4 ?  O; _% \
▌墙角做斜角或圆角处理4 ^. ]/ ?+ r* V. l) U/ c1 R0 f3 w& O
由于小房间的空间有限,可能没办法按照上面的比例做夹墙吸收中低频驻波,因此,可以选用第二个方法:利用墙角做声学处理,而一般的处理是使用木质物件、三角柜或圆弧柜。不过如果以斜角或圆弧将墙角封起来,就需要考虑角度大小、材料和填充物。& b8 V8 G- |4 z
关于角度大小,通过声学理论分析,无论是斜面还是曲面的角度都是决定扩散频率,如果是理想状态下,需要处理中低频段的驻波就需要较大的角度(每增加一厘米角度,扩散的频率大概在340Hz左右),不过在小型听音室中只需要让角度控制60-100厘米就可以了。
! F2 P( T9 f6 F2 L% g4 ?% N材料的话选用木质就可以,填充物可以最好是放置玻璃纤维,当然也可以放入旧衣服,这里的作用主要是吸收空腔里可能发出的谐振轰声,而且填充密度无需过密,宽松即可。! ?9 ^' m5 l0 b$ C0 F4 p8 l6 G6 V
▌木质家具也有作用  q$ S" e0 j3 I5 Z6 ~
小房间内如果木质家具摆设比较多,同样也能降低中低频驻波的影响,但同时谨记房间内也不要放置太多玻璃材质的物件,否则对中低频的驻波降低也没有效果。其余的可以参考我们之前关于音箱摆位和电源处理的相关资料。假如以上的方法都已经尝试了,中低频驻波依然严重,那么就只能更换较小尺寸的扬声器,让中低频的能量减少。! q" i/ G7 `! Y$ q, Z4 ^
结语:因为环境问题而产生的驻波,多数都能通过简单的方法去解决;即便是小型听音室,同样对应的方法解决。如果您是一位坚持在小型听音室发烧音响的爱乐者,希望能够通过此文章解决您关于驻波的困惑,早日享受动人乐韵。
方一舟 发表于 2007-11-26 13:16:48
好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
山歌 发表于 2008-9-12 21:43:18
欣赏了,有味道!
