LIBAI
发表于 2007-11-22 21:22:53
9 w* U4 j0 [2 g9 u2 a# q关于家用无线路由器选购实用指南
8 Z i& T& w! S8 }1 x
$ T1 C* w1 H/ S- R* G事情是这样子的,朋友小A家里的老路由已经用了好几年了,WiFi又慢又卡,刚刚给家里升级了200M光纤,就想着给家里换个路由器,于是自己上网找了各种教你买路由器帖子,在准备下单时“手贱”微信问了一下他女票……1 E0 O# [- |( F2 | a5 k: S, V/ S- J
! C$ G! M; O0 o& [& [# a6 J3 J8 S. H1 a6 N
& a$ X, W, ^- V+ y8 K
3 _5 `/ e8 ~5 L反正一言不合女票就这样跟他怼起来了,最大的分歧点在于:
5 k* g9 O7 o: V4 N+ b+ P
& N8 h5 \; x# A, p/ L4 R3 z: ]7 |
% c- R# [- h- K' n& h G
`1 w0 f; s, A2 s/ `; M* h# N) {
, j' Z a6 _5 F) w$ z/ H最后,朋友小A顶住鸭梨,按自己的喜好挑了一款心仪的路由器……然而,几天后令朋友小A万万没想到是,在做足攻略的情况下,千挑万选的路由器居然出现了WiFi掉线、不稳定的情况,而且有朋友来访,连接的人数一多,打排位赛分分钟沦为猪队友。
8 k2 |# E v* [: N, N
! l5 X8 ~' v% Z* a) n朋友小A就纳闷了,明明都是照攻略买的,怎么还是踩雷了呢?
, R" z4 r! K$ P5 ~
0 x9 p {8 a2 P& ^* X, x对此,腾小妹只想说,他还是too young too simple了,网上产品推荐攻略不能尽信,买路由器你还需要学会看懂产品参数背后的小秘密,天线增益、发射功率、双频WiFi,学会看懂这3个关键参数,包你买路由不踩雷!
/ E. A1 U8 F2 A4 r4 b5 N
- ^ ^5 h2 o ] p一、天线增益
/ y R: A# m8 }! ^! O3 e# P& Y
, W# i" O. Z3 S0 B市面上常见的增益有3dBi、5dBi、6dBi,天线增益呈射线线性传播,一般来说数值越大,增益越大,传播越远,如果家里是单层的房子,增益高一点信号覆盖范围会更广。但信号的总强度是不变的,增益越大,能覆盖到的垂直面越窄,因此如果是复式楼、别墅就不要追求高增益了。
/ s7 U2 h3 Q0 r. R$ Y9 Z* Y+ g: @+ |
* O& k: o4 X& m+ ]1 H3 Z6 j5 H" D& Y/ a# i/ c" W
二、发射功率
/ M' E$ o" }* }5 J
: G; j* m( x0 ^% ?" `6 S6 l6 L由于目前市面上路由器鱼龙混杂,各厂商都在比谁生产的路由器天线多,导致部分消费者误认为“天线越多,信号越好”。其实,WiFi信号是否强与天线数量没有什么关系,它与自身的天线增益、发射功率、芯片、WiFi增强模块和摆放位置有关。
. w9 Z+ G8 @! w5 @# R3 ^: d7 T9 Y3 o; @5 m, R3 I
关于发射功率,发射功率越大,WiFi穿墙性越强,覆盖范围越广,但这个一般都不会告诉你的,因为:4 x% q6 a5 [) R% ^( Q& o
8 g. g! g; [9 z. e _- a2 g
1.路由器发射功率一般比手机、电脑要强,信号发射出去,但是手机发射不回,还是没有用" P8 @8 E( p8 Q% J- S
/ {) _* e. A9 a' Y! Q1 G, `
2.工信部明令规定无线路由器的发射功率不能超过100mW(20dbm)7 w7 w+ f2 q3 L
7 Y0 A+ _( O) Q" ^3.功率过大,信号噪音也会被放大,WiFi质量也无法保证还会对蓝牙等设备等造成干扰
$ b1 u2 X3 V5 q5 P F2 l2 ~
1 U. I5 K- m! \5 E2 c" T, e所以在既定的发射功率值内,就算你给路由器加100根天线,WiFi信号强度也是不会增大的。所以对于发射功率大家可以不用太过纠结,购买质检合格的产品就可以了。8 m3 C! s A+ f7 a! x0 j
2 G/ Y) C2 Y5 n6 ]/ b% r( A1 t
三、双频WiFi& S- h! p( z) d
5 q, n' i8 e8 ~( i' i( G) r+ c在前几年,路由器普遍还是单频路由器,也就是只发射2.4GHz的WiFi,但2.4G WiFi干扰严重,导致传输速度变慢,后来抗干扰能力更强、传输速度更快的5GHz WiFi顺势而生。而且现在的手机、电脑大多支持5GHz WiFi,如果家里要换路由器,一定要买双频路由器,会给你带来“飞”一般的网络体验。' Y8 n# q4 H& ]; J1 M
/ U# f2 C* C7 _6 U1 S. f9 P. s
9 ?3 b6 W+ i5 a; O, U& l
9 O" `4 ?/ n- m2 }
一般情况下,我们的手机/电脑能搜到双频路由器的两个WiFi,但由于5G WiFi穿墙能力比2.4G WiFi弱,有时在房间或厕所5G WiFi可能就“消失”了,这个时候就需要手动切换到 2.4G WiFi,手动切换还是比较麻烦的,因此大家在购买路由器时可以选择支持2.4G和5G WiFi双频合一的路由器,它会根据设备的具体环境自动切换WiFi,让你全天候享受高速网络。
) B; {$ `, |1 M. x8 p4 `/ }6 m) Y( Z7 J4 T& o
最后,如果遇到像小A这种跟女票在选购路由器时,发生严重分歧的情况,该怎么办呢?
; U, y/ b: {4 J& M3 |7 s) O( N4 K# {& m F
这个就简单啦,选一款信号覆盖能力强,又好看的路由器不就行了!8 Q: n. W; z" }4 s* V2 c7 @
4 ~9 E( e/ [0 R3 R! i+ T8 d
例如以下这一款腾达别墅路由nova:; x1 `8 e8 g- ~
- D. L+ }1 R: `& F( _9 u/ a0 A3 |% M* ]
% O" R0 n* c6 d/ y& \/ k5 y
/ x3 ~/ ^% Q$ ?- ?6 E这款路由器的外观绝对能满足99%女生的审美,但更重要的是,腾达nova的WiFi覆盖能力强大,拒绝掉线卡顿,满足你的所有需求。! w6 K) G- v. k9 ~6 u. l
& h9 U3 W6 F6 C( l" S; V
腾达别墅路由nova最大的特点就是采用最新的组网技术——Mesh,通电自动组网,所有的节点都通过5G WiFi互相连接,组成分布式的网格网络,每一个节点能同时接收和发送信号,有效扩大WiFi的覆盖范围,即使是跨楼层也不会造成网速衰减。
% Y( c/ Z5 }& ]9 I/ A1 k2 }. ?& w' ~- r
腾达别墅路由nova采用双频合一技术,将2.4G和5G WiFi整合到一起,共用一个WiFi名称,自动判断两个信号的强弱,哪个快连哪个,毫秒级切换,免去需要手动切换WiFi频段的困扰。2 G: R2 c; [4 j, p% n
8 F' j; q7 l1 d3 d. O7 J
: c" K/ N0 i, w! E" u
9 U% b: E8 i* @5 \( T
不仅做到了WiFi双频合一,频段自动切换,腾达别墅路由nova还支持802.11v/r无缝漫游协议和MU-MIMO技术,在保障设备在不同信号节点间平滑切换的同时,能大幅提升带宽利率并增加带机量,家里来再多的客人也不怕,从此跟网络卡顿说拜拜。 |
