三极管王300b知多少
0 I& ?/ B, T+ a/ o; \; H
/ s0 R% P1 ^: E, i 电子管机发烧友大概已有一个共识,就是三极管的声音较好,功率管中又发直热式三极管为上品。原理上三极管线性较好,所产生的谐波少,虽然直热式三极管比旁热式的好声难以在工程学上得出证明,只是人人皆知此说,我等也只能随俗而人云亦云了。 ! F; J6 J& G4 J& F6 X6 B$ _' I9 B
1 Z, t: m9 z# S4 O 由于内部结构和材料不同,直热式三极管中不同编号的如300b及2a3,其发声便有所有分别。即使是同一编号的管子,不同厂家的产品也大为不同,主要也是材料、手工及制造机械相异之故。有些厂家的品质控制比较严格,如"西电"(wec)及bendix等,堪称一流,其产品贵精不贵多。大路货中以rca公推第一,ge及sylvania则略逊一筹,其它杂牌厂货则更差了。
7 ]& g& @( t: F2 ?( A9 ^# i 7 w: L$ U6 P8 H8 B
一只管子之所以能成为经典,主要在其声音出类拔萃,而不是以测量数据取胜。今日300b有很多厂家生产,它们的互导率、屏阻等特性是一样的,但唯独"西电"we300b独领风骚,其中原因如上述。笔者最近收集了一些有关300b的资料,荼余饭后的谈话题材。
- w; l; `1 F6 T( K; E" n
1 v# I8 s: }, v" p9 O: G we300b的源流应追溯到1930年"西电"推出的we252a,当时用以抗衡westinghouse及rca的ux-250,两种管子的特性相近,作单端输出时功率达8w。此管只有洋葱头一种外形,主要用于"西电"的75a、59a、59b及67a几种扩音机上,在酒店、百货商店及舞池歌厅场合使用。we 252a于30年代中期便告停产,今日已成为无价宝,可遇而不可求了。 . }6 @1 j3 M& f4 Q: }
& @( R: Z3 [2 Y, e- x2 I! j0 {
1933年"西电"推出特性相近的300a代替252a,管身改成st19型,即与今日见300b一样。管座为标准四脚ux-4式,但座身上有定位针。管子可使用811a大发射管有护颈套的管座或平板型(wafer)四脚座。300a设计用于10w以内的输出,适合工作于较低屏压电路上,系列内包括86a、87a、91a及92a等扩音机,300a于1940年完全为300b取代而停产。 6 T2 C( v2 @- c2 d* E; n5 R
; f7 _- S5 N: N4 ?% ]+ O 300b早于1938年便开始生产,特性与300a一样,但管座身上的定位针作了45°改变,这使两种管不能互换于有金属护颈的管座上,但一般的平板四脚座则无影。300b最重要的改进是灯丝结构(见图一)。we300的灯丝颇为复杂,为两个m形而以弹簧悬挂,总长度超过一般同等大小的管子。300a的灯丝为首尾接出式,300b则有中心轴头,灯丝首尾接在一起为一端,中心轴头则为另一端,这是一个十分重要的改良。如果灯丝是以直流点燃时,300b的电子发射数量亦然。即使以交流点燃时,也会因灯丝较粗较短而减低交流声。300a则在直流灯丝供应时,电子发射集中在负极的一端,沿灯丝线减少到接正电端处最少,屏极表面吸收的电子分布甚不平均,这事实上会对声音造成影响的。如果用交流点燃灯丝时,也会因灯丝较长而导致较大的交流声。
2 l7 g( y7 J/ @- i7 C; A3 N& F 9 a3 `( t- `( D" y, f
300a的生产期为7年左右,相信只有管座刻字的一种产品,在30年代这是一种流行形式。300b则生产期长,早期为斜体字而有we的闪电标记,70年代改为正方字体,最后停产前及近两年复产的又改回早期的黄色斜体字,原因是日本人认为黄斜体了的we300b必定较为好听。 300b与hi-fi世界 因为"西电"的产品质量高,并非一般大路货色如ge或sylvania的可比,价钱也远比其他厂同效能的管子贵,这就大大地限制了其流行程度,正因如此一只如此优良的we300b,多年来竟然无藉藉之名。 9 ^" o1 F |4 A; n8 X
3 U# D, @. a7 C% |6 S
二次大战前,300b只有在"西电"生产的电影声带扩音机上才能见到,"西电"为当时最大的电影扩音机制造厂,以租凭形式供电影院使用,并提供保养服务,所以其旧机的状态都保持甚佳。这些扩音机中最着名的当推91a,此机用一只300b作单端输出,功率达到8w之大,可算用尽了300b的功能,而另一型号92a也不遑多让,它以两只300b推挽,有12~15w输出。两种型号今日都价值连城,成了所谓"西电"传奇。 照当时的美国工业标准,电影扩音机的频率响应为80~10000hz时衰减会达到20hb之多。相信所有的美制电影声带扩音机都跳不出这个框框。这种频率响应与今日的h-ifi标准20~20khz相差实在太大了,简直成了一种中低频放大器。但事实上,80~10khz已能囊括大部分乐器的声音,更不要说人声了,所以这种扩音机显然也能真实地得播某些乐器不多的音乐,如爵士及歌曲等,虽然不免有其局限性,但在其狭窄的频率范围内,有十分出色的表现也是可能的。 "西电"这引起戏院扩音战后被新一代的机种取代,多为altec-lansing的几种型号如1568、1569和1570等,这些产吕的频应已达60~20khz,今日也相继成为古董,但不大受欢迎,因无特异之处。拆出的"西电"机则以工业废料形式运往日本,日本人甚喜爱西方各牌,其中部分小型的型号如91a及92a,这种机大小适中,甚合地方狭小的日本居室使用,而且它们一直由"西电"保养,基本情况良好,于是最为吃音。货源有限,转眼间价钱涨到天高了。 ' Y/ }, t+ F o! B! ?: R
