hbsgz
发表于 2007-11-25 01:25:11
有关投影机的小知识
! v% [3 K2 e* e! ^1像素值与图像清晰度的关系
3 V+ z- Q4 U2 m, ^, R
) `! b @% s. b1 }2 U投射到屏幕上的图像清晰度与液晶板的像素量有直接的关系,像素愈多则显示图像愈清晰。如何来衡量清晰度的高低呢?通常人们习惯使用能显示的电视行(TVL)的多少。例如:广播电视是380?420线;磁带录像机和VCD只有250线等等。意思是指屏幕上能分辨出多少黑白相间的条纹数。
6 s! E) |6 B' U8 K# I/ [% Q5 o! }& U: V0 m3 U
假如有一台液晶投影机,其液晶板的总像素值为30万,这说明液晶板上共排列了30万组像素,每一组包含红、蓝、绿色点各一个(若以单色点计算则就是90万色点)。要显示4∶3的图幅,则水平方向应有H组,垂直方向应有V组,而H×V=30万,V=0?75H。那么比较接近的分布应是640×480=30?72万(相当于计算机的VGA格式)。 3 I; p+ P2 Y; f2 r. J# Z$ \
6 W. E w" L* f% K: U显然要显示出一条黑白相间的“线”,必须要两组像素:一组呈白色;一组呈黑色。因而能够显示的线数为像素数值的一半。 2 q9 }0 I; U( |7 f
4 T' B3 v+ |- w4 T* s$ O o) f
由上分析可知,对于640×480的格式在30万像素的液晶板上,其水平清晰度为320线,垂直分解力为240线。值得注意的是其垂直分解力虽然为240线,但由于电视隔行扫描的关系,两次重叠互相间置的扫描显示能力则为其两倍,即为480线了。
; a, m1 i! ?" V7 K5 ?0 Z" A
. h* t! L5 |! f& b0 Q再如某部投影机液晶片为10万像素,根据4∶3的屏幕比例,其像素排列约为380×285=10?83万,则水平分解力为380/2=190线,接近200线。其显示的图像清晰度会比VCD还差一点,有的对话字幕会看不清楚。 8 |; ]- n, i& }4 @3 B" M
- ]+ c; E0 q' D5 F# S. P* {3 _一般来说,液晶投影机的像素值应为20?50万为好。要能达到电脑字符显示目的,应达到XGA格式,即1024×768=78?7432万。其水平分解力达500线以上,可以显示DVD质量的图像。而这样的投影机价格昂贵。 : a4 y+ h! }3 y- g
& }2 \8 B# j5 H$ E! `9 d1 R2关于投影机的亮度 / `' ~4 H& B9 b$ h# e
9 @) B: {2 @* o- O: y' ~0 q% ^: a6 n
亮度在物理学上是一个较复杂的概念,它的定义是指(被照物体)单位面积上的发光强度,其度量单位是“尼特”,但是我们很少看见投影机说明书用“尼特”来标注其亮度,而多数是用“流明”。
6 Y. P# q7 g) d. Y. q% W8 e4 A6 p- x* g0 Z4 i2 Q$ K
流明并不是亮度单位,而是“光通量”的单位,它说明光能的强弱。例如一个比较直观的概念:40瓦日光灯产生的光通量为2600流明,光通量与距离无关,它是光源发出光能的总和,而物体的亮度却不是与距离无关,当被照物距光源远时,自然因为光能分散,其受光面积截获的光通量降低,则亮度就降低了;而物体距发光光源近时,其面积截获的光能多,亮度就高,况且亮度还与物体的反射率有关。由上可见对于投影机来说,若用亮度的标准单位尼特来标注其光亮程序反而不明确,因为必须指出屏幕的反射率和屏幕距离,这就很麻烦,而且与投影机本身性能无关的影响因素太多。
* v: L1 ?+ ^" t! T. Q+ F; U- j8 `. {
如果使用光通量的流明值来标注则反而更有度量投影机光强的意义,因为它指出了投影机发出的总光能强度,而与屏幕和距离无关。例如200流明的投影机,肯定比150流明的在同样距离上要亮些,而500流明的肯定超过前两者,然而它们都比一盏40瓦的日光灯要暗得多,只相当于其1/5不到! |
