蓝色蝴蝶
发表于 2005-3-14 05:07:00
你或许正遭遇这样的噪音问题:在家观看影片或者聆听音乐时,总是提心吊胆,怕声音太响影响邻居休息,甚至已经有邻居向你表示了不满;又或是你买了一对很昂贵的音响和卡拉OK系统,却闲置在家里不敢唱,因为你的歌声曾经“惊动”整栋楼,遭到邻居们的投诉。日常生活中,这些类似的现象时常发生。而究其原因,是室内空间没有做好隔声处理(Sound Isolation)。
! }& I/ w/ N2 } {3 G& U) X5 y$ E e3 u8 Z
2 W- r0 j$ l6 z& a5 R​9 ?/ P( w% v& Q4 t6 w1 L+ w" U
" [& Q% w0 s, P+ O$ j1 T, \隔声处理,简单来说,就是运用有效的处理方法来隔绝声音的传播,使特定空间内的声音不被外界所感知,同时也防止外界声音的进入及影响。对于高端视听室而言,隔声处理是必不可少的声学处理工程之一,也是从根本上保证声音细节与音响效果的必要条件。
p+ [! H, O6 I. \3 B3 O6 m! p
4 a9 N6 Q2 a ~2 j不过,有一点需要特别注意,针对高端视听室的是专业的“隔声处理工程”,而非简单的“隔声处理”。这并不是随意地在墙上贴一些吸声模块,用一些布条堵住门缝、窗缝就可以解决的隔声问题。因此,如果你在别墅中预留了视听室的空间且还未动工的话,就跟着此文,先来为你的视听室做一个隔声的规划。
- z# @: \* K$ ?4 Q# j
/ f* J6 |1 _( m$ i2 ^对于视听室而言,隔声处理工程最专业有效的方法就是“房中房”结构。通过对地板、侧墙、顶墙及门窗的特殊构造,能够极大程度上帮助实现视听室里、外,声音的隔离。那么,为了使大家能够对“隔声处理工程”有一个更清晰、直观的认识。接下来,“影音新生活”将逐一来为大家介绍具体的操作方法及主要的材料、构件。3 n8 T7 k3 M1 Q
/ m, J6 X* }6 M8 R7 B3 P; O" |4 A7 ?2 k
​ J2 Z0 O2 F& e+ d
) b7 b# Q5 w1 I% g% C/ U1 h, F
地板的隔声处理
9 J! T$ Z! e; I- q' m* m1 x9 c/ U" w" i' f. M- i
由于原始的水泥地板隔声性能极差,因此,在“房中房”结构中,我们使用“悬浮式”结构来对地板进行隔声处理。
( a8 }; l/ r, I" q6 ^0 {% v% n# n1 W' N& _) d/ v/ m
地板隔声处理构件9 r9 M7 T* z; }1 ]. g h4 Q
0 L% I; O( s( m首先,使用图中的特殊地板隔声构件,在原始地板上进行点阵式排列,如下图所示。
. B5 f! f# l$ r3 q
/ S3 Z7 V8 d$ |地板隔声构件“点阵式”排列示意图8 W' k4 O8 }7 ~1 `# M
9 M6 M( r* _& k; z3 N* ~本结构中采用了复合橡胶材质的材料,复合橡胶材质不仅能使新地板层与原始水泥地板的软接触变成可能,而且能够有效地减弱由超低频声音引起的物理振动。同时,用隔音棉,如玻璃纤维(Glass Fiber)填满这些构件之间的空间,增强隔声系数。最后,整体铺上“三明治”式结构(Sandwich Technique)的宽频复合隔声材料。
/ q! {& j5 \! y: N/ A6 P4 m% G
7 h/ p I! V( B7 Q“三明治”式构架是指用石膏板、细木工板、复合隔声毡等不同材质的材料,按不同隔声系数进行排列组合之后,达到有效隔离各个频段声音的目的。这种架构方法,已经得到了国内、外声学专家的一致认可,并已经广泛运用于美国的视听室“隔声处理工程”。
6 `" p6 v h' G/ h0 C4 Q+ l: o% k: k1 }
当然,同样类型及效用的地板隔声构件还有许多。在设计时,音乐工程专家会按照房间的特性、用途或客户的个性化要求等诸多因素,来挑选出最合适的方案。
5 J) n/ ~- O) W0 f
. e% u! U M+ Z1 D4 _9 l) B! D* Q
/ E# I0 Z, P. {- {​​
n' q7 N* _! ?; G$ S: R
1 o) k& h$ }, p* k K' D7 H2 M侧墙的隔声处理6 Q- M: P/ h* z% \# Z1 G& H9 V
; z$ T& n; `8 k& ?
与地板的隔声处理相似,我们也需要使用特殊的构件和材料来隔开原始墙面。: Y) r: B, E y4 e! W4 k6 r
- i! Y) e. x5 c* c
固定轻钢龙骨的墙面隔声构件# v0 X" E7 {' j& v
) N4 x) L3 o8 S2 I对于侧墙而言,“轻钢龙骨”工艺是较常用的隔声方案。轻钢龙骨,是一种新型的建筑材料。它具有重量轻、强度高等特点,并适应防水、防震、防尘、隔声、吸音、恒温等功效,同时还具有工期短、施工简便等优点,为此广受声学工程设计师及客户的青睐。但是,在用“轻钢龙骨”处理墙面隔声时,有一个问题往往被人们忽视,那就是共振。
" k- Y9 o7 }6 Z0 G. _
; E: d, r5 b* Q# o! ` L侧墙的隔声处理示意图% C" O1 R1 [8 i2 H4 p) |9 _9 e) c V
+ [* q+ _; P. H$ @
4 k8 L5 V1 S( B. y% J, c9 D如果仅用未经特殊处理的轻钢龙骨来进行隔声,那么,在音乐或电影放至低频频段时,你会感到明显的金属振动声,影响聆听、欣赏时的心情及回放质量的整体性。因此,在原始墙面与轻钢龙骨之间需要增加“软接触”点,从根本上消除共振的可能性。同样,轻钢龙骨与“三明治”式构架之间也需“软接触”。$ k/ U% t' Q1 Y. U7 o
3 P5 R& G) v+ f& a! M X" u$ C
​6 D! Q5 Q. V1 M, z# b6 ^: Q
9 g. {" w; n& g4 ~顶墙的隔声处理
0 b! T& P$ D4 W# B" B
g+ q0 n7 O! O. `# K- {+ P3 ^“房中房”结构中,使用“吊顶式” 结构来处理顶墙的隔声。6 ]& j' U ~1 @2 u- S: B6 v
9 g' l- v- Y2 n* z8 i
顶墙隔声处理构件
$ q5 c/ ~6 d( d/ k7 V8 D! J+ C, T5 E9 j8 i" `" B
我们使用上图的特殊顶墙隔声处理构件,来连接原始墙面与轻钢龙骨。从图中不难发现,构件自身均带有“软接触”点,因此,不用担心共振问题。而且,在轻钢龙骨之间,要填满隔音棉,增强其隔声性能。最后,再加上“三明治”构架的宽频复合隔音材料,来进一步完善各频段的隔声处理。; z, n( `. h0 b
9 h' {9 A J# B1 a. D8 N- ]# n! ?
门窗的隔声处理3 P7 N7 W% S0 d" g) |
4 L: S. ]) _. c# D1 ?- ~
一般门窗的结构轻薄,且存在较多的缝隙,使得其隔声能力往往比墙体差得多,形成了房间隔声处理的“薄弱环节”。要改善这一情况,一方面要改变门窗轻、薄、单的特性,另一方面则是要密封缝隙,减少缝隙透声。
4 |' b* l" K& x8 [+ M% o
0 O1 M1 i( O# M3 R门的隔声处理,我们会采用专业的钢质隔声门。目前,这种隔声门广泛使用于上海科技馆、上海音乐厅、东方艺术中心等,对隔声要求很高的建筑、场馆。当然,在隔声门的基础上,音乐工程设计师还会根据视听室房间的实际情况,进行一些调整,如在隔声门上再加挂吸声或扩散模块等。- ^0 J+ a$ x' \, H; Y1 ?$ p
# ~% z5 }$ J$ D5 D相对于门而言,窗户的隔声处理会更麻烦一些。玻璃窗能够很容易地对高频和中高频进行反射,这会扰乱视听室的整体声场。而且,普通玻璃的隔声性能不高,低频和中低频很容易穿透。因此,对窗户的隔声处理方法主要是更换专用的“隔声窗”(通常由多层玻璃组成,而具备较好的隔声性能)。2 d' K! |& e7 j
5 @ m1 E/ T% s4 L" J: n
M; h' L9 N' K' C2 P​
* u0 R' T4 j( ?: a- u
, C9 b/ n* H& v但是,即使是隔声良好的窗户,它的强反射特性也会对视听室声场有十分严重的影响。那么,解决方法主要有以下两种:一种是移动式的窗声学处理屏障。可以依据窗户的尺寸,来制作带有滚轮或滑轨的移动屏障,屏障表面安装吸声或扩散模块。这样,在视听室欣赏音乐或电影时,可以移动屏障,遮起窗户,而移开屏障,也不会影响视听室的采光和通风。5 z+ c; A# Q! T* p* m0 P" f
, w: c$ U w2 z& ?
另一种方法则是在窗户上贴上一种新型的透明多孔复合材料,安装后既具备吸声性能,又不会影响透光。虽然这种方法的吸声性能不如声学处理屏障,但它安装便捷,又不占空间,因此,受到了人们的欢迎。
( E. `: i0 a- J, A: T
5 t7 V7 ]1 b& u虽然如上所述,专业的钢质“防火隔声门”能够较好地隔绝外界声音,但其隔声性能还是远远不及经隔声处理的墙面。如果你对视听室的隔声有着更高的要求,想把本底噪声控制在30dB(C)以下,那么,在“房中房”结构的基础上,通过在视听室入口处增设“声阀”(Air Lock)来进一步优化隔声的效果就是不二的选择。& Y3 i& h% R, w/ G; l
( a5 \. e7 j2 F8 H8 n# v z6 o录音棚“声阀”示意图
0 l/ B5 H1 |8 \5 G6 r
; Z" ~; U( D* |" b- M如图,“声阀”通常指有着两扇门的密闭小空间,其两扇门分别连接着两个需要隔声的空间。“声阀”是通过将两扇门密闭后,尽量使房间的压力变化及空气损失最小化,来实现隔声效果的优化。& `; I5 \, }5 \; D5 d4 P
" J5 }6 u7 z4 E& Y% P
除此之外,视听室墙体上一些必须安装的开关,如电灯开关、空调开关等,亦或是顶墙上的照明灯具等等,都需要声学工程设计师与室内装饰设计师的沟通、协调,以避免破坏“房中房”结构的整体隔声效果或引起“共振”等声学问题。
/ x2 W. N. k% Z2 P6 M+ N1 S
' y t) e. x% z4 e, h8 s/ [室内声场的设计
, |* Z" H6 T: x4 C5 w C' s: i$ z9 @* g
在“隔声处理工程”完成之后,接下来,就是室内声场的设计。首先,要考虑低、中、高频相应会产生的一些声学问题,并根据视听室房间的实际情况,来确定吸声体或扩散体的悬挂位置、数量及尺寸等;其次,一定要使用“绿色·环保”的材料,这是对客户健康负责的表现,而不要一味地用价格或数据来进行判断。/ R. O* \- N% m9 e9 B. w' @
5 L1 W* x4 A6 \9 X( b: [# C* n
在材料的甄选上应极其严格,使用前,都要用专业的仪器进行甲醛等有害物质测试,以确保产品的“绿色、环保”。然后,“模块化”的吸声或扩散体,不仅能够反复使用,而且能够灵活地进行调整,是室内声场处理的重要工艺。% E4 w4 r+ @* x) k& N
* H) m5 j; y$ Y
最后,声学设计不应该仅仅体现在视听室的声场上,更应该融入到声学模块中。如市面上销售的一些“扩散吸声体”,就根据“伪随机”定理,通过不同容重玻纤的组合,使其能够宽频吸声并带有一定的扩散功能,从而更全面地解决室内声场中各频段的问题。9 G4 |8 G" z; J- t! x- ^
" Q9 ~+ z2 J7 t结语:隔声处理材料和声场处理装备就好似高品质室内声学环境的“奠基石”,是良好声场的前提条件和品质保证。在了解了室内声学知识后,再配合隔声或模块的设计、操作方法等。实际上,这是一个将理论与实践相结合的过程,只有从表及里、由内而外的全方位认知,才有可能达到你所追求高品质的视听室声音音质。
. ^8 w4 k0 l8 `& }
4 h9 o; ?% P8 B3 u |
中国hifi音响网
