安裝音響系統往往沒有那麼順心如意, 一開機就OK, 以下是各位常常碰到的情況. 解決方法有一定的順序
3 f* U) x3 ?% Z, `; r8 N
! R% s: h; m! ]$ ~% Q) S# J2 U+ N% j ' h- s* ]3 v4 T a) t
" E# O/ {2 @: G
<開機之後擴大機電源沒有啟動>:
5 K |! t- ?/ o9 G# i R7 r( G1 @* h9 d G7 h2 I
1. 檢查主機啟動電源線是否連接至擴大機及前級. + t6 k( \$ H1 A9 j& K
$ Y$ Q+ w% t. Z6 E4 w( @2 B2. 主保險絲是否裝上.2 Q, W' S" M# q1 B5 o$ L! i
. f8 B% e4 s6 b3.使用三用電錶測量擴大機端的啟動線. 是否有電, 電壓是不是太低, 如果太低, 需要加裝一個繼電器.
( [1 u+ _4 z; I0 G; i$ c# M& \
0 K# i2 M8 N: D) D5 O) e<無聲. 電源已經全部啟動>! e( w8 v6 g7 U: ~# W' |
# e& \5 e8 }3 H2 ?+ n" D, f7 y
1.主機的 FADER是不是在正確的位置.) r0 I* x& N% i1 [( a! ]' _- ]2 D
; [: D# O$ Q$ O; V2.前級信號連接是否正確
+ X( V; Z7 v5 p: R* g! B$ n$ ~, t! {6 |+ ?% S
3.拔開主機端的RCA 信號線, 用手去摸RCA 信號頭聽聽看有沒有聲音. 如果有, 則問題出在主機. 如果沒有, 即是後段的問題.2 p6 Z4 M* d) y: |0 {" A, t& b, u
8 P t# j8 ?' d( t, U4.使用三用電錶測量信號線正負之間, 有沒有短路. 信號線有沒有斷路. (兩端之間)3 Y+ N* H$ |0 o5 x9 d' x1 u4 K$ O
9 z) ?. q* T5 r6 G5.前級及擴大機的功能設定是否正確
$ ~" c" [& a/ \5 ~/ U$ `' c9 l n1 q! R! K( {% J5 Q
一邊無聲.* W" T/ R, J8 U% F0 q) L( H
- z. a* P9 b9 A/ R o) J& ?2 Z1.檢查主機左右平衡鈕是不是在中間位置3 `8 @* f; V& y6 y5 x3 N
2 J, F3 ~. w+ }; m. @
2.檢查主機輸出線連接是否正確." P& {, }! R8 D; ~* R( U
$ D* m' c4 Y, Q9 e
3.確認信號線是不是不良品
L, B5 R; r7 S; h( u; ?8 G) N4 A/ x( f2 X1 M
某一聲道無聲.
7 F5 Z1 v$ ?* L! @& s: L3 L# h7 C0 \ Z! D
1.確認喇叭線是否連接. 您可以在擴大機的輸出端使用電錶去測量喇叭有沒有聲音.; a, I5 J6 o- N% b5 Z$ z
+ Z+ n/ `, N! k# s6 L" B4 B2.擴大機的信號線有沒有輸入. RCA端子有沒有折損, 或沒有插入RCA母座
8 M( Z# M5 _/ e- P1 C. U
7 T8 `4 y$ P1 b7 ?. V ]3.將擴大機喇叭線左右對調, 以確認喇叭沒有問題.
$ }2 d2 ^' [1 I5 w) O
9 y! I3 h1 k. R0 H3 G. i5 Q7 b4.將擴大機輸入信號左右對調, 以確認輸入信號沒有問題.
6 A* Y1 o6 h8 l$ ~" D7 B" c6 ^7 p- T) X7 S5 F, U( {
5.檢查喇叭線及喇叭分音器的接線.
) _$ s2 b- s. v: r B
* Y$ j5 h' L1 [6 t, j8 Y左右聲道音量不一樣.' J. j S4 r: J4 P# e
6 r* f5 X3 G/ m# m" q/ ~1.檢查主機平衡鈕是否在中間位置.; L, c; Z2 j6 O4 S. P. p
2 h8 h- E* H1 N W% i p2.檢查前級輸入或輸出左右LEVEL 控制鈕位置是否一樣.
7 T2 Y; O% b4 N9 a3 X
$ O/ F* A, E U- l# v9 P3 o3.檢查擴大機輸入靈敏度左右聲道設定是不是一樣.
* T) X; k; d; _* k( _9 `* N) b+ c* @) X
4.將主機信號線左右對調, 喇叭位置較小的那一邊會不會變大. 如果會, 表示主機的問題. 反之則是後段的問題.
% @- X/ e) p6 N0 s! _0 X
) p4 @) @5 R3 c& E, |' e. l5.喇叭分音器的接線是否正常
* H+ Z7 c. J$ R) y% u2 }5 r& V' \& P8 ^
' D. h4 @6 P) @7 P4 j, [
某一聲道高音無聲.$ ?0 v4 ^, h- \# }6 p2 F$ j7 Q
9 _ `2 v! @! |( a
1.檢查分音器的配線是否接通.0 ]- y! @1 {0 H
1 v* W' k% e6 m2.用電錶從分音器端去測量高音有沒有聲音." k2 k7 g7 {' l& f6 J, Q2 ]( p* _
4 K% ?3 ^1 n9 L9 m
3.分音器, 錯將喇叭線輸入端接至低音輸出端./ R g9 j+ p/ d9 \! v
+ q* |: i( B( j2 d' |5 v
超低音音量很小, 有打底的聲音4 K' w2 }$ E Y% H
% b- f, q9 x! k* T2 \1.檢查超低音喇叭接線.
" h. }: c3 F# b Z8 }. `) }! c4 {7 n/ a
2.兩支喇叭相位相反, 或雙音圈相位相反
) _, J# @) I; c, J9 w: d
' I( W9 u: ~. R4 `- p' P高音非常刺耳$ q; q& i1 b! o. m( f" L( Y- S
0 E, P" L I2 D1 M
1.檢查喇叭分音器接線.
9 A: A# B. e$ B9 D4 u# @' f" D
6 B; b" f. W/ g2.錯將喇叭分音器的低音輸出接至高音喇叭* _. n& ]6 M) {" T0 t
7 e, N! v0 K7 g4 L d$ ~雜訊非常大
- ^/ Y3 F) D' ?: X; Z! e7 y3 H, R
1.檢查RCA 信號端子的負端是否接通.
' C* _' r3 G# P3 ]: X& D! I: u+ m; A' Y
2.主機端的RCA 信號輸出端, 負端已斷路, 可以用電錶測量, 負端與主機. 機殼有沒有連通.9 H$ I! |# f4 X* j$ M& `
" R4 K* _! ~. s3 b& c聲音時有時無
1 ]8 @& j! b. y( I2 Z7 y5 X0 D6 |& `2 b( ]" y9 c$ M; n5 N0 F3 Z
1.沒有聲音的時候, 檢視所有器材電源是不是都已啟動.
# w- V6 q- Q3 p; y, j; E+ h2 F
" c' f+ `. a$ n2.如都啟動, 檢查所有信號線連接端, 由擴大機一> 前級一> 主機.$ o& {, q; d& x! f) {
* z' t" y% E6 ^4 H3.如果沒有啟動, 檢查所有的電源接線及接地.7 S. t0 A& B3 ` v
0 |5 X, Y3 t6 J R4 V( V
音量忽大忽小
) s: N, g& {, \7 ~4 s9 f; p! w
1.檢查電源地線與車殼的接點是否鬆動.
+ i$ U1 C, ?+ s5 g
: G- W8 M1 E- }" B3 }2.檢查前級及後級的輸入或輸出RCA座是否正常.
: Q( [9 |# n+ v4 U# ^8 y3 Y1 `% j4 ]0 g
3.檢查靈敏度旋紐是否正常' N% @) a8 P6 P; _( w1 W
& v9 ~/ g( N- P K, ^; ^
超低音擴大機很容易保護
3 X5 Q5 \5 L; R% m" h
, j ?0 t% n9 I8 z1.測量超低音喇叭阻抗, 是不是過低. 是否在擴大機的承受範圍之內.
$ x$ i5 U3 T" I- [& n# T' v! _& z( v
2.喇叭線正負之間是否有銅絲短路.4 q1 e, Q5 L! s4 I
7 Q- S! n7 M* ^( V
3.喇叭線是否破裂碰上車殼.
* [/ a l. B6 s" G+ D0 W, D- c) `* L% k S+ f, F
4.是否散熱不良' S" u' A9 f9 I' P, r
" O; t+ {6 Q! x' C# z7 O& O擴大機很容易保護
! N0 p9 V5 n4 ]6 J4 d# K7 r2 _* I0 Z: z+ [' W; j% F
9 {- P) P1 @7 ~, f9 ^, k9 A$ D
2.喇叭線正負之間是否有銅絲短路.
6 C6 ^- n7 i/ [ G/ N. G! X# ], ~$ ^
3.喇叭線是否破裂碰上車殼.% C. c: w7 m: d3 h6 w* Y! g- |
9 _* h3 H4 W+ ?$ U' s* x
4.是否散熱不良5 c0 }2 i6 s$ q) d: N
# K; C3 u% L$ h, h v" F
擴大機異常高溫, 但沒有啟動保護; Q$ R" Q0 t& A1 [+ i3 R+ n6 ?
/ j& e. W: _) B3 a! l
1.檢查地線回路.* ~# {; }, Y5 s9 `! C3 d( ], X
3 v3 s/ Y7 }' t/ d' z
2.信號線接地回路.
% R9 b# n# Z6 O4 _4 [
- B0 g5 p8 U3 F3 {- R) q3.高頻振盪引起.
3 D4 f7 b, R/ d2 F; d! W0 B) A4 g: n, v! s. n; ^ _* u6 T
低頻振盪, 產生
v0 |8 l' i( F5 O6 M1 n2 O0 F0 b- @+ ^9 J2 a- O6 d+ F
”啵啵啵” 的聲音, f8 Y( f0 f- u# l
2 n* i; F ]9 k7 F1.檢查地線回路.- n9 [, j, p6 V
. Q: z+ n! V1 }2.總電源地鬆動, 或接地點不好 |
