永远
发表于 2005-3-15 01:17:00
最大功率就是耳机允许输入的最大的信号功率,超过了就会烧坏耳机。$ o" j3 y9 h& ?" v8 B% o- z% c- m
失真、或者总谐波失真(THD):
' p9 s) V& i* J0 p2 w0 ]& R0 p这个参数表示耳机输出的信号波形与输入的电信号的波形不一样、发生了改变,这种改变就是失真了。这种改变会产生新的谐波,改变越大产生的新的谐波越多,因此使用总谐波失真来表示,所产生的谐波越少说明失真越少。因此谐波失真越少,耳机的保真度越高。
! H8 n2 k; X3 N频响或者频率响应:+ ^% X! a+ z0 r, a/ Z1 b
这个指标表示所指的耳机能够播放的最低频率到最高频率的范围,人耳能够听到的频率范围是20赫兹到20000赫兹,当然这是指人的最高也是极限的范围。因此我们可以想到耳机的频响不要低于这个范围。- C6 L z9 q( T- m8 D
事实上我们看看耳机所给出的指标,一般都会超过这个范围,当然这个范围越宽表示耳机的能力越高。3 p" Q" }$ \; H, B8 b) C
但是事实上这个指标并不能完全反映耳机的频响性能,原因是什么?因为这个指标的定义不规范。例如音特美ER4的频响标注高频只有16000赫兹比几十元的耳机的频响指标还要差,但是如果你听到了音特美你一定会被他那高频的宽阔所折服。为什么会出现这样的问题呢?这就是上面所说的这个指标的定义不规范,音特美的限定条件是在频响范围内的波动少于1dB,这种条件是十分严格的。而绝大部分的耳机不写限定的条件。% m1 V! U5 B$ s/ R& |
绝大部分人没有见过耳机的测试曲线,如果你看到肯定会大吃一惊,简直除了高山就是峡谷,个别商家可能给出频响曲线我敢说绝大部分也都经过了美化。4 D9 ?' O( H7 p# T7 J- e% {! j
说了以上的情况我们如何应对?
" U5 O2 a/ u' w4 y* R# g8 z. q我想买耳机就像是买鞋,尺码只可作参考自己要用脚去试。$ v7 t, h7 d& m Y
耳机阻抗和灵敏度
' |+ U. p3 k$ A/ k) b给随身听配耳机的人都知道要阻抗低的,阻抗低的耳机容易推,但是,是不是阻抗就是决定的因素?阻抗是不是越低越好?9 b# H0 Y6 }7 l2 p' [
初中物理中我们学过:电压除电阻=电流 电流乘电压=功率+ q u' h* z' K6 D0 ?' ?
我们所用的随身听的供电电压(电池)一般3~4.5V,电压一定当然电流越大,得到的功率也越大,因此声音也越大。怎样使电流增大?那就是使用低阻耳机。
/ H s5 r/ q" ~" C! c是不是耳机的阻抗越低越好?当然不是,阻抗过低耳机汲取的电流增大、电池消耗大、放大器输出器件的负担大,可能损毁输出器件。- Q. i/ Q {8 j0 n# M0 Y* K
如果不考虑声音大小,应该是阻抗越高对随身听的工作越好、越有利。
5 p) d b$ w3 x% i8 E5 o7 N最好的情况应该是什么样子?' H# ]$ U- V |* f, _ a$ i
最好的情况应该是很小的电流就可以发出很大的声音,这就是应该重视的很重要的指标:灵敏度
& E+ m+ O" |) q, Z& {- _0 _; W+ \; _大家可以看看舒尔的E5C耳塞,阻抗120欧姆,但是你千万不要认为他很难推动,实际上他比几乎所有的耳机都容易推动,这是为什么?这是因为他有122dB的灵敏度。这也是我们所见到的耳机最高的灵敏度指标了。' \4 t+ T% M9 k1 w
因此,灵敏度这个指标应该是很值得重视的。8 O5 v! h) |4 a. |+ }
打个比方: 只要味道好舍得多花钱(低阻抗)不但味道好而且花钱少(高灵敏度)
/ d/ \1 T2 ~3 c2 ~耳机有5种换能原理:压电、动铁、动圈、静电、气动
2 ]# w3 _8 d/ m( F k& K压电:利用用压电陶瓷的压电效应发声。效率高、频率高。缺点:失真大、驱动电压高、低频响应差,抗冲击里差。此类耳机多用于电报收发使用,现基本淘汰。少数耳机采用压电陶瓷作为高音发声单元。. @. r6 X4 L2 k
动铁:利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声。优点是使用寿命长、效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。
3 m. _, T" r( i" M. Q" W& X: _动圈:这是现在最普遍的耳机形式。是将线圈固定在振膜上,置于由永磁铁产生的固定磁场中,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振动发声。优点是制作相对容易,线性好、失真小、频响宽。缺点是效率低(算不上什么缺点)。
; Z- U6 A s) {! _/ N静电:又称静电平面振膜,是将铝(或其它导电金属)线圈直接电镀或印刷在很薄的塑料膜上,将其置于强静电场中(通常由直流高压发生器和固定金属片(网)组成),信号通过线圈的时候切割电场,带动振膜振动发声。优点是线性好、失真小(电场比磁场均匀),瞬态响应好(振膜质量轻),高频响应好。缺点是低频响应不好、需要专门的驱动电路和静电发生器、价格昂贵。效率也不高。
2 r* t, ~1 M- J气动:采用气泵和气阀控制气流,直接控制气压和流量,使得空气发生振动。有时候气阀改用大功率扬声器来代替。飞机上常用这样的耳机,此耳机实际上只是个导气管。优点是无电驱动,无限制并联、效率高。缺点是失真大、频响窄,有噪音。
) z5 I% l! \0 z- d% \( G+ ?动圈式耳机是现在生产应用最广泛的耳机,根据不同的使用目的,分成了很多类型,不同的厂家的耳机技术特点不同,各有特色,这里就不一一介绍了。有兴趣的话可以到一些著名的耳机厂家主页上去看。- m5 ]3 n! b* U, z" @
* k$ i# V* Y! o2 k R
. K& L e( q1 e. G. L6 a* V
8 ?5 t. q. Y6 J5 ~ 声压级的知识:分贝,分贝是声压级的大小单位(符号:db),声音压力每增加一倍,声压量级增加6分贝。1分贝是人类耳朵刚刚能听到的声音,20分贝以下的声音,一般来说,我们认为它是安静的,当然,一般来说15分贝以下的我们就可以认为它属于"死寂"的了。20-40分贝大约是情侣耳边的喃喃细语。40-60分贝属于我们正常的交谈声音。60分贝以上就属于吵闹范围了,70分贝我们就可以认为它是很吵的,而且开始损害听力神经,90分贝以上就会使听力受损,而呆在 100-120分贝的空间内,如无意外,一分钟人类就得暂时性失聪(致聋)。其中汽车噪音介乎80-100分贝,以一辆汽车发出90分贝的噪音为例,在一百米处,仍然可以听到81分贝的噪音(以上标准会因环境的差异有所不同,并非绝对值)。
- F q3 o$ ~, \
+ p7 @' K) ^1 ]; Q, f! M5 u; ]4 ~7 a# t `
3 w( k( }* e$ I' y8 \
. d& ~, P; g; C# \) g |
