漠诺
发表于 2007-11-30 00:02:59
功放常见的故障有哪些?该如何解决?
% {$ s% C. Z2 k8 ?# q2 N0 M5 G/ [* p1 C- O: P0 H, L9 y
在一套KTV音响系统中,KTV功放是必不可少的一个设备,一旦功放发生故障,就会影响音响系统的正常运转,因此要及时检查维修。
z5 {4 B9 f3 k p' y7 x* G& a9 y. x3 n( s. L9 t
功放常见故障一:无声,面板上所有指示灯都不亮。
# _6 T5 K4 W# R' a* x$ ?1 H 这时候需要先检查放大器后面的限流保护器是否弹出?如果是的话将其复位即可。如果电源指示灯亮,但没有输出,打开机盖检查是不是主板上的保险丝熔断了?如果只是保险丝烧断了,没有其他问题,那么只需要更换相同规格保险丝。3 X+ Y$ i1 [; O1 s8 G* f6 y$ B
功放常见故障二:无声。面板上电源指示、削波指示、保护指示灯长亮。8 w$ X! ?# Y( c3 x5 a) S
发生这种故障时,偶尔还会闻到糊焦味,那么很可能是某些器件烧坏了。主要有以下四种原因:第一种,功放主板大功率管、场效应管击穿。这种情况必须退回工厂维修;第二种,电源板上的电源滤波电容和热敏电阻损坏,这是由于使用时间过长老化导致。只需更换相同规格器件即可;第三种,整流桥损坏。这时更换相同规格的整流桥就可以;第四种也是很罕见的一种情况,那就是变压器短路,有可能是变压器自身质量问题。
+ H* d0 R) H% j 功放常见故障三:开机后在没有信号时,信号指示灯已经点亮。2 g }: L0 S; y9 V- a- W
遇到这种情况,首先检查电源板,看是不是某个滤波用电解电容损坏,如果是,更换同规格电容即可。如果电源板没问题,接着检查主放大板。一旦主板上的15V稳压管损坏,就会导致电压失衡,从而使电路工作不正常。 |
