最近有刚接触电子管音箱的朋友询问电子管音箱中电子管如何简单的判断其寿命及是否需要更换的问题,因为使用电子管音箱时间长了都需要更换电子管,毕竟大多数琴友都不是电工专业出身,这里找了一篇通俗易懂的文章,来让需要了解这方面知识的朋友能在了解电子管基本常识的情况下,简单的判断自己音箱使用的电子管是否需要更换。这里注明该文章为转载:作者是Phil O'Keefe,harmonycentral。感谢作者能用通俗易懂的语言给需要的玩家进行讲解。文章如下:
你是否感觉音箱的音色有些弱?声音有些奇怪?也许是时候为你的音箱更换一个全新的电子管了。当然,预设的前提是你得有个电子管音箱……
任何东西用久了都会坏,世界上没有什么是天长地久的,即使是最好的电子管也会出现问题。所以,当你在纠结于为什么你的音箱变得跟以前不太一样时,需要问问自己上一次为它们更换电子管是什么时候?
电子管的类型
电子管主要分为三种主要类型——并非所有的电子管音箱都适用于这三种电子管类型;而是需要根据音箱的设计来进行选择。一款真正的电子管音箱在前级和功率放大部分都会安装电子管,并且还有可能包含了电子管整流器或者固态整流器。而下面让我们来一看有哪些常用的电子管以及一些注意事项。
前级电子管
这种电子管适用于大多数电子管音箱,即使是大多数“混合式”音箱也都会加入前级电子管。虽然大多数的“混合式”音箱会使用固态前级,而电子管则会安装在输出或者功放部分。使用这种电子管的音箱有许多,比如70年代与80年代早期生产的老款Music Man音箱以及Fender Super Champ X2。
前级电子管还经常被用在音箱的其他功能,比如说颤音(Tremolo)(这个功能经常被误认为许多Fender音箱所配备的功能, Vibrato),有时也会被用于混响驱动与恢复电路。如果你的Fender音箱上的“混响”与“颤音”功能变得不再有效,那么很可能你需要更换一个电子管。除了这些效果以外,这种电子管还经常被做分相器,它们会将信号分为一个正极和一个负极来推动音箱。
一些常见的前级电子管包括12AX7/ECC83,7025,EF86/6267,12AY7/6072A,12AU7,12AT7和5751等等,你可以在下面的图中看到这些电子管。(图一)有些前级电子管会被金属外壳覆盖,这样会在最大程度上保护电子管并提供了电子屏蔽,有助于更好地降低噪音。如果你的音箱正是这样的话,那么你需要确保再更换或者测试电子管以后,将金属保护罩安装好。
后级电子管
通常这些电子管在体积方面都会大于前级电子管;你可以在音箱的后级功放部位找到这些电子管,它们会随着输出变压器一起,驱动喇叭发出声音。
后级电子管会随着日久的使用而逐渐损坏。不同于前级电子管,功率电子管的变化非常明显。如果你在很长时间内都在使用一套电子管音箱的话,试一试更换后级电子管,你可以非常容易地发现它在音色上的改善。不同于前级电子管,更换后极电子管会来得更容易,并且更换之后需要调整、检查偏压。(前级电子管是自我偏压调整,Self-biasing)如果有疑惑,看看说明书,或者来音攻留言吧。
常见的后级电子管包括6L6,6V6,6550,EL34和EL84。与前级电子管不同的是,它们从来不会被金属屏蔽层所包裹,但是它们一般会被固定在一个插槽中,所以当你更换它们时,需要先将它们从插槽中拔出。
整流电子管
这个电子管可以将来自外界的交流电转换为音箱所需要的直流电。如果没有整流器的话,你的音箱甚至不会启动,没有声音,没有指示灯,一切都无从说起。如果你的音箱有着电源方面的问题时,你可能需要检查保险丝与整流电子管。在大多数情况下,如果你感到电子管漏气的话,那么它们则需要更换了。整流电子管的体积相对大一些,与后级电子管类似。如果你从音箱的背面看,它通常会在音箱的左边,与功率电子管的位置相近。
整流电子管通常会用在低瓦数的音箱上(低于50W),而大功率音箱通常会选用固态整流器。尽管配有整流电子管的音箱在音色方面不会有太大的区别,但是它也依然为音色提供了不同的“感觉”,整流电子管会让音符的攻击性更加的“扎实”,但是却不会太明显。
与功率电子管一样,整流电子管只是负责音箱中特点的一部分功能。一些常见的整流电子管包括5U4/GZ32,5Y3/GZ30,6CA4/EZ-81和5AR4/GZ34。通常来说,整流电子管都不是最需要担心的配件之一,但是如果你经常演出的话,那么最好在手头上多留一个来以防意外发生。
如何处理与判断电子管出现的问题
通常来说,如果整流器出现问题的话,音箱会有非常明显的反应。但是前级电子管与功率电子管呢?在这两个电子管彻底损坏之前,它们都不会有太大的反应,而是会产生一些细微的磨损迹象并且影响你的音色。
一般的前级电子管在彻底损坏之前,都会开始产生噪音(例如,噼啪声、嘶嘶声以及嗡嗡声)或者其它音箱问题。选择一个拥有良好口碑的电子管,并将有“嫌疑”的电子管进行替换是最常见的能够解决问题的办法之一。这时你只需要将音箱的电源关闭,并且拔下电源插头,千万要记住这时的电子管非常热!我们可以等到它们完全冷却下来以后或者戴上烤箱手套来进行操作。另一种检测的方法则需要先将音箱接通电源,并将音箱开到一个适当的水平,然后用铅笔带橡皮擦的那一头轻轻敲打前级电子管,这时的电子管就像是一个麦克风,如果你可以听到电子管通过扬声器发出空洞的声音或者发出“砰”的声音以及任何一种不良类似噼啪声或者咝咝声噪音的话,那么证明这个电子管需要被更换了。通常来说,前级电子管可以一次更换一个,而不需要一次全部更换。
后级电子管就像汽车上的轮胎或者吉他上的琴弦一样,当你刚刚使用时,他们都会先出无限的动力。但是随着使用时间的加长,它们的寿命也就越来越短。我有一些非常旧的老实音箱,即使它们还在使用原厂安装的电子管,但是他们听起来依然非常棒;而有些音箱在我使用一年之后就需要更换电子管了。如果你的音箱缺乏冲击力,音色松弛或者低音部分较弱的话,那么很可能你需要为它更换一套全新的后级电子管了。电子管会随着时间的推移而有所损耗,并且受污染。如果你更换了一套全新的功率电子管的话,你会非常容易地听到前后音色之间的巨大差异。
最好的保险
如果你经常演奏的话,那么你最好购买一套完整的电子管作为替换。在第一次使用音箱时,首先对它们进行检查,以确保他们正常工作并将它们安放在安全的地方。如果不嫌麻烦,在巡演时,使用一个内置软垫的保管箱进行保管是一个非常不错的选择,并且将那些备用电子管也带在身边。你永远也不知道这些设备会在哪一天出现问题,所以随身携带一些备用是一个非常不错的选择。 |
