避免失真 如何配置功率放大器达最佳效果
% i9 X0 b! z! M: j
; e9 K1 l' {4 ]2 m功率放大器在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
0 E4 V8 W2 X5 Q% K2 H7 r# M. }
5 N; W. \. H; f$ x7 J9 B对于很多朋友来说,对放大器并不是十分的了解,不清楚在功放音箱中,都需要哪些的配件进行配置,才能将功放的效果播放到一个最佳的状态?
# H6 O/ g7 W! a( C& c8 m {( E" U A" }- K
第一种:就是在喇叭下面装个电阻做电流取样,实际上反馈回去的还是电压信号,是模拟的电流反馈,做的人最多,但是这个电路有缺陷的,有2个方面的原因:
8 C' l( P2 F' D; ]" M- n7 ^0 F/ r" e! t/ n; P' w l
; j2 P* ~8 X, K) j/ L
2 M6 M( N; c/ q6 H, z0 e. G" Y
1、是他的输出增益会随着阻抗的变化而变化。结果使加在喇叭2端的不是恒压了,好象这样可以使加到喇叭上的功率恒定。- o0 j% F( z3 } B/ ^' `
9 {. J& C X4 C" B 但是不要忘记,扬声器的声压特性曲线是在恒压输出下TEST的啊,所以单纯的这种电路并不好声,听感不佳,好玩而已,不过有改进型的电路,以电压负反馈为主,加适量的这种类型的电流负反馈,倒是可以做出不错的声音,但此时电流负反馈的作用是改变功放的阻尼系数,对幅频特性影响不大。
( ^# M+ d! N( S9 b h( C; v
) n& P- Z3 u6 @6 M6 b, Y. R) D2、是取样点在喇叭的下面,喇叭是个电感,电流流过电感其相位会变化,低频还好,高频可以移相90度,相位特性极差。
' o1 _5 W! ]: I# a# b
/ m$ M7 J4 b0 Z% y) x 第二种:负阻放大器,除了在一些特别的场合,第一个用于音响上并取得成功的是YAMAHA,其主要的作用是对低频的延伸有很好的改善作用,但是对200Hz以上的频率却会起到劣化音质的效果,所以一般是用在超低频有源音箱上。
h& d" [ z) `1 ~& X9 ?4 N Q
5 e" w- P5 i: o6 P( z; b 实际上,这种电路是和音箱搭配使用的,单独没有什么实际使用的意义。其工作原理是:如果音箱是一个刚体,那么加上一个管子,就可以变成一个理想的霍尔莫滋共鸣箱,那么不管这箱子大小如何,管子的粗细怎样,只要符合霍尔莫滋共振计算公式。哪怕20Hz的谐振点也可以做的到,箱子的大小,只是效率高低而已,由于音箱上有喇叭的存在,喇叭在发声的时候是在运动的,音箱就不是一个刚体,那么箱子就不会产生霍尔莫滋共鸣。2 A! {2 Z* T( |9 ?2 M& C
4 b' f# l; _, Z7 \3 H- C7 x# v 因此,如果在发声的时候喇叭的振膜是静止不动的。那么,箱子就接近刚体,就可以满足霍尔莫滋共振的条件,可以任意的设计这个箱子的谐振点。发声的时候让喇叭不动的工作就是负阻功放的任务了。负阻功放的工作原理是当喇叭在低频段工作的时候,其阻抗特性急剧变化,放大电路通过电流取样将这种变化取出来反馈给功放,使得功放以电流的形式进行控制喇叭,如果对放大电路进行等效分析,可以发现功放的内阻在计算上成负阻特性。" V! P9 |( W- s( H# x! `& L! x
7 j; |, X% `& }! n$ V
在动态放大的时候使得喇叭加放大器的内阻接近于0。结果这种电路使得在喇叭不管朝哪个方向都受到很强的阻尼。只要发声以结束,喇叭就不动了,箱子也就变刚体了。5 o8 Q _* N( @! w/ W
- |! J Z, d1 ^( e% ?3 J
第三种:电流模反馈放大电路,这个才是实用的电流放大电路,也是真正的电流型负反馈,其反馈的信号是电流,不是电压,就是说在负反馈端不是加上,而是加入,有电流流入的。这种电路最早是在视频传输,或则仪器设备象示波器什么的上用的很多。
7 I0 E& S# X7 f1 g! K3 m
$ J- Z: ?0 ]( S \0 B: C- i- O# h 由于是低阻负电流反馈输入这种电路的高频特性极佳,容性负载的驱动能力超强,只要进过改进,发现做功率放大器很是不错,可以弥补电压型放大器的一些先天不足,象开环频响低,闭环的瞬态频响失真,极弱的容性负载驱动能力。缺点是这种电路的开环增益比较低,闭环后的失真会比电压型放大器高一个数量级。
- |5 I& z, ~2 p4 X, D+ d$ c5 {1 z4 \; S1 D5 j5 o, i
不过,做的好总失真也不会过0.01%。 |
