hifi
发表于 2007-12-1 09:43:37
从1996 年推出首款主流投影机,到2014 年推出首款超短距无灯泡1080p 投影机,可见DLP 产品拥有着悠久的投影创新历史。DLP技术采用独特的创新,可确保精准的色彩和卓越的清晰度,以使多个市场(包括教育、企业和消费类电子产品)受益。如今,DLP 技术因清晰度高、亮度高且拥有成本低而享誉全球。DLP技术绝对独一无二。, `! K$ W& h7 G5 r ~* D m
4 Z0 N5 H' |+ R0 y% i" ?( k
1. 出色的可读性
2 t, N& a" L$ v8 T% t i/ X8 X
% q2 Q, I4 I$ g D" C 采用TI DLP® 技术的投影机(DLP 投影机)能产生极高的原始对比度。无论您是在办公室演示最新财务报告,还是想让后排的学生看清楚屏幕上的所有文字和图表,原始对比度是可量化的最重要指标之一。由于DLP 投影机采用了反射结构,再加上突破性的DLP DarkChip™技术,使得屏幕上显示的黑色极黑,而白色则非常明亮。DLP 投影机具有很高的原始对比度,适合所有类型的内容,不像具有动态光圈的投影机(内置于某些投影机中的元件,位于投影灯和镜头之间,以提高对比度)。 DLP 投影机产生的深黑色和亮白色能确保您的商务演示或课堂教学达到最高质量,即便房间里有环境光也是如此。DLP 投影机拥有极高的像素填充率, 基本杜绝了造成视频图像的像素化现象,让图片和文本清晰可见,同时不会在像素周围产生深色格栅。考虑到 DLP 的结构决定了每个像素背后的驱动电路是一样的,因此低分辨率 SVGA 投影和高分辨率 1080p 投影拥有同样的像素填充率。. G+ |3 [8 j4 `6 S1 H
, ^& i1 h3 |+ N$ X6 u" k
2. 即便经过长时间持续使用,也能保持精准的色彩呈现" C' Q4 z& l1 c" ]
% R. J8 Q3 c8 X1 ~2 v5 T0 V& }4 y. D 多数 DLP 投影机都采用了DLP 极致色彩(BrilliantColor™) 技术,该技术提升了DLP 显示引擎的光学效率。极致色彩技术最多可进行6 色处理,以提升合成色彩表现力,即便长时间使用也能保证色彩精准可靠。极致色彩技术为 DLP 投影机生产商提供了广阔的色域,让投影机有可能生成 10 亿多种色彩。 DLP 不仅能支持对 RGB(红绿蓝)三原色的连续处理,还能支持黄色、青色和洋红色的中间色连续处理,让色彩更饱和丰富。 这种色彩处理不仅能真实再现肤色,还能产生数百万种色彩,其丰富绚丽程度为其他投影机所难以匹敌。现在,您可以体验到优化后达到 sRGB 标准的色彩模式。sRGB标准是专门设计来匹配典型家庭和办公室投影环境的。在优化色彩模式下,即便是数据量大的演示,也能保持清晰明亮;长时间使用色彩依然精准,大大提高了在家观影体验。" h5 B- l9 m5 m4 i0 O; E( h7 P
) n k' S1 _7 q7 y 3. 在投影机整个使用寿命期间降低总拥有成本
7 r5 R6 z0 x% P# B( {( I+ Z" e" @$ Z2 T# V! U7 m
总拥有成本 (TCO) 财务效益分析为您提供了确定投资总体经济价值的成本基础。 当今世界高速发展,了解产品的直接和间接成本能给公司的财务状况带来积极影响。DLP 技术可根据您的具体情况,透过提供封闭的光学架构和无灯泡技术的产品供您选择,从而在投影机整个使用寿命期间降低总拥有成本。3. 绝大多数 DLP 投影机使用封闭光学器件设计,因此可以让您免除清洁和维护的麻烦。此外,DLP 无灯泡投影机不仅可以帮您节省灯泡的成本,还能通过固态 LED 或激光光源来提供高亮度。和其他投影技术相比,DLP 技术结合上述两大优势,可让您的投影机在整个使用寿命期间节省大量成本。当然,只是我们说不算,请登录http://www.dlp.com/tco/网站算算看您到底能节约多少!9 s/ ~4 M/ ^; m4 H! h, p
3 C9 @9 S3 _4 q a* X 4. 超快的数字视频性能
0 _) X, I5 S* i) H* N1 Z& r8 e, [4 e9 J E
DLP 芯片无与伦比的 16 微秒响应速度可为用户带来准确、锐利的图像。想象一下,数百万枚微镜以比光速还快的速度明明灭灭。这么快的切换速度让 DLP 技术能够生成准确锐利的图像,各帧之间不会出现任何迟滞。 DLP 技术专门为高速动作设计,可轻松支持高达 120 Hz 的刷新率,不会出现拖影现象。在播放影片、游戏、快节奏的教学内容时,不管动作速度有多快,您都能体验到清晰锐利、栩栩如生的画面,细节也一览无余。 |
