音箱常见故障维修实例" o9 f$ Z8 [4 Q
当今,计算机正在向多媒体、智能化推进,而音箱是多媒体设备中的重要组成部分,可以说音箱是除显示器外与我们感观接触最为直接的电脑外设,它的好坏直接影响多媒体电脑的效果。下面就多媒体音箱的一些常见故障排除方法为大家作以介绍:
5 r$ Y! j+ o7 x( V
1 v' } ~$ R3 [; [3 `0 H# A5 P+ Y 当音箱不出声或只有一只出声时,首先应检查电源、连接线是否接好,有时过多的灰尘往往会导致接触不良。如不确定是否是声卡的问题,则可更换音源 (如接上随身听),以确定是否是音箱本身的毛病。当确定是音箱本身问题时应检查扬声器音圈是否烧断、扬声器音圈引线是否断路、馈线是否开路、与放大器是否连接妥当。当听到音箱发出的声音比较空,声场涣散时,要注意音箱的左右声道是否接反,可考虑将两组音频线换位。如果音箱声音低,则应重点检查扬声器质量是否低劣、低音扬音器相位是否接反。当音箱有明显的失真时,可检查低音、3D等调节程度是否过大。此外,扬声器音圈歪斜、扬声器铁心偏离或磁隙中有杂物、扬声器纸盆变形、放大器馈给功率过大也会造成失真。
+ r& w( r8 P- G$ H( z+ x! E
! [ s6 t4 f3 ]4 ^! i; i6 T4 F8 a 当音箱有杂音时,一般都应该首先确定杂音的来源。7 \2 y* w0 n6 b$ e$ H% C) m6 j& ~7 T
2 o- y R9 v- I. C/ P% Z- E
一、先在录音机或收音机上测试音箱是否自身有杂音,如果有,是音箱本身的问题可更换或维修音箱。音箱本身的问题主要出在扬声器纸盆破裂、音箱接缝开裂、音箱后板松动、扬声器盆架未固定紧、音箱面网过松等方面。- M6 ^& x5 @! a* Z
0 T. n9 N+ c& c9 t 二、将声卡换个插槽,尽量远离其他插卡,如显示卡、Modem卡、网卡等,尤其是显示卡,它的干扰性最强,可能会干扰包括声卡在内的任何插卡。
; p4 |" b9 e S* u6 c
5 l0 o5 J3 b3 H# w: |3 B+ b 三、将声卡上的音频线拔掉测试,若不再有杂音,则说明杂音是该音频线导致的,可换一根音频线或更换声卡。9 h9 R5 p7 k8 i- N5 d5 r7 t
/ u: f/ |& p- e e' h, a# c/ U
下面介绍几个维修实例。
! v4 S. {& i/ |# U6 c) B' Y% ?* y3 c( z
4 g5 s! R! I- W- A" s {' v 例一:冲击波音箱维修$ }: V/ |$ Q" H9 f: z* h
7 x2 W+ e2 f( C 故障现象:一对冲击波防磁音箱,额定功率为30w,音箱在使用过程中突然没声音。
, D8 V5 J; g3 c$ t- Y1 A! f- M" q. f
6 w& H& B# L7 h1 x0 x3 |- T ~) d 故障分析处理:首先检查了一下音箱的外观,并没有发现有什么异常,接通电源,能听到嗡嗡的噪声,这说明音箱的喇叭没有烧坏。摸了一下音箱的后盖,发觉后盖正逐渐变烫。因为音箱的后盖同时作为功放集成块的散热片,所以初步确定是音箱的功放集成块损坏了。切断电源,打开音箱后盖,观察音箱的功率放大电路,没有发现电路及电容电阻等元器件有异常的迹象。再接通电源,发现除了功放集成块特别烫之外,电桥也特别烫,初步判断为功放集成块损坏的可能性较大。
( `' }9 b6 | u2 _. r" E
# I# @5 ^0 f8 K @/ r" j) ^3 A3 ` 更换电桥,将电桥四个管脚上的焊锡用烙铁和吸锡器除去。更换完后通电,发现故障依旧;再将功放集成块换下来。 TDA1521功放集成块有九个管脚且排列较密,所以它的拆卸比较繁杂。首先要将功放放集成块上的螺钉卸下,然后慢慢地将集成块上各个管脚的焊锡去掉;安装时,要注意在每个管脚上搪的锡不要太多,否则容易造成相邻的管脚短路。在上集成块的螺钉时,要特别注意上紧,让集成块与音箱的后盖紧密结合,以达到良好散热的效果。更换完集成块后,故障排除。' W3 a' j1 t* c3 j
( m$ |# z$ _& L9 c
例二:麦克风带来的噪声消除8 a/ k. D& o4 W: I. m
$ T) j4 G, t6 w4 g' |* P 故障现象:一台兼容机,接上麦克风时出现各种噪声,包括CPU风扇、硬盘、光驱读盘的噪声。" I: z7 D+ V3 I
v; i0 k H/ m- t8 h 故障分析处理:首先我们分析一下导致多媒体电脑出现噪声的原因大致有以下几种。
4 y# a0 r4 z# I9 ?! D7 R& z a. ~+ e* R. M9 W
1.如果的确听到的是硬盘、光驱和CPU风扇带来的噪声,则可能是主板、电源的滤波电路性能不良,无法滤除硬盘、光驱和CPU风扇所产生的干扰信号造成的影响。缩短IDE电缆线和CPU风扇电源线均可减少相应设备的影响,也可换个电源试试.
1 g2 t; K, l. A- b+ i$ H% X, S
4 }- v* f- Z9 e8 g; H1 {2 y a- ?/ L 2.麦克风与声卡的连线未使用屏蔽线或屏蔽线接地不良,外界高频干扰信号由麦克风输入串入均会引起噪声。在这种情况下,拔掉麦克风后,噪声应当消失。如果是接上麦克风带来的影响,未使用屏蔽线的需换用屏蔽线:如使用了屏蔽线,则用万用表检查屏蔽线外层的金 属屏蔽层是否与机箱接通,排除接地不良的影响。此外,从声卡到有源音箱的信号线也应使用屏蔽线并接地。
! b$ i! q/ A3 h! P' a- ]
4 z1 f3 l& J" f) P# r+ L3 T 3.用“附件”是的“画图”命令打开一幅高彩图形,剪下一块,用鼠标快速拖动,如能听到拖动时的“刷刷”声,则是由于机内主板、显示卡产生的高频辐射的影响所致,将声卡插在远离显示卡的扩展槽中,用铝制屏蔽罩将声卡屏蔽并接地(拉寻箱),就能减少高频辐射的影响。' ?# m* P! W) @( l; z" J6 w! r6 g
% x1 P# t# B& F" ?3 d 4.检查一下音箱和声卡的连线,ALS007声卡有两个音频输出插座,即Line Out和SPK,Line Out 插座输出未经放大的音频信号(高阻),用于接有源音箱或放大器;SPK插座输出经声卡内置放大器放大的音频信号(低阻),用于接无源音箱或喇叭。如果错误地将有源音箱的输入线插在SPK插座上,由于阻抗不匹配、音频信号(包括噪声信号)经两次放大带来的失真均会产生噪声。
( m5 H$ M! i) _, v s) \7 G- U: P
1 }. }- Y. l! U0 H& x& ] 如采取上述措施后仍不满意,可考虑换个声卡试试,如果确实是声卡带来的故障,应检查声卡上ALS007芯片旁边的电解电容C4、C20,如果这两只电容容量下降,则无法滤除低频噪声,在其两端并联一只30~300pF的小电容,就能滤除高频噪声。/ e, t+ s: o8 A3 Z. b: q
) n7 ]: u2 y$ k; U/ T! G 例三:USB音箱不能播放音频CD。
0 o) O/ H5 g8 ^4 {; |6 I9 B+ v2 r3 P$ }& j
故障现象:一台新购的USB音箱,其他均正常,只是不能播放音频CD。: t3 x0 R% @3 P& Y$ l' ?
! v) X y5 U. y! n6 g/ E: s1 h
故障分析处理:这是因为许多电脑中的CD-ROM播放器并不支持将CD盘中的数字音频直接用音箱播放。因此,在使用USB音箱前,一定要看清CD-ROM驱动器的兼容性。
; k2 }8 ^9 p$ r2 a+ ^: q/ i/ c" d/ O; `7 o+ N7 w$ j8 H+ K
按要求装好了USB音箱后,即可进入到“控制面板”中,再进入“多媒体属性”窗口”,并选择新安装的USB音箱作为首选的音频回放设备。此外,应该选择“该CD-ROM设备可播放数字CD音频”选项。如果该选没有出现或者变灰,那就说明CD-ROM驱动器不支持数字音频。- P6 ^4 h+ y9 |1 h
- C f$ M- [* W5 y! ^- n* r5 P
例四:每次开机音箱均有噪声。
; F+ {/ E; W, e3 x4 k. Z1 {" d, ?" H! m' s
故障现象:一台电脑,在使用一段时间后,主机每次开机时音箱均有噪声。* j; T6 g7 s' I# A8 \6 ~
; K9 `1 A2 r/ q& w- T
故障分析处理:首先更换音箱,如故障依旧,则说明故障不在音箱本身,更换SRS后噪声消除,一切恢复正常。
5 Q1 r# A! ~. |* K( }. W7 q- w |
