吴基军
发表于 2007-12-3 21:40:18
演出前会安排一整天的走台时间,此时应与演员配合调试音响,为演出做好准备。: U3 P7 `9 D/ X i o. p$ K( x
1)试音前的初始状态:
) y! @: B1 h. U0 r7 u 功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
* {& K8 Y3 `: t0 G+ J' z, a3 T/ T- r 2)试验伴奏通道。$ q' j; C6 S* _
用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台推子调到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。
6 v8 s. P: Y8 g$ ?5 |' F2 x3 L◆ 调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。7 {' i1 b; P, s* o. M
◆ 所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。
/ V+ {0 ?- x! F1 E◆ 对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。
5 m S' V( S; j8 H8 d1 Z" t" \◆ 分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
* L. F0 e" E. ~5 e- E 3)试验话筒通道。1 c1 k8 t- j4 P! H$ s5 N, @
一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。
( J) R4 x* z3 O1 J O- Y% o◆ 话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
- z! l( i3 c9 ]2 G! ] 4)胸麦的处理' E- B c/ M7 z0 ]! j$ G0 _
准备工作已经差不多,现在调试领夹话筒,首先根据胸麦表把胸麦分配给各个演员,然后依次进行试带调音。8 N, d& x1 [8 K8 U9 V# S4 U
◆ 结合演员的服装进行话筒位置的确定,能够使用防风罩的要使用防风罩,降低喷麦的声音,以及服装、道具的小饰物等物品刮蹭麦头的声音。
8 [0 X6 A* y+ E2 k) u4 f2 O% }; `◆ 发射机安装在演员最不碍事的地方,腰间并不是最好的选择,并根据实际情况进行固定。并将多余的线收好。 Q$ b9 A9 o3 i0 r
◆ 话筒的高度不要太高,防止演员有低头动作,音色的差异。如果演员动作比较大,可以紧贴,防止刮蹭。
9 k- `' b7 i* _6 G2 t& c; a% @◆ 音乐剧,舞台剧可以将话筒粘贴在演员腮部,并使用舞台隐型胶布固定,没有的话,去超市或药房买创可贴,使用两端的胶条进行固定,对人体无刺激,并接近人体的肤色。还要综合考虑演员穿衣、赶场的时间。 f% _3 g4 z$ \+ A
◆ 演员上台,根据情况进行试音、调音处理。先让所有演员同时大声说话,然后再逐一说话,逐一测试。一个胸麦在试音时其他胸麦应关闭,避免相互干扰。 |
