蓝牙耳机电池不充电应急维修方法7 e0 w& I8 r1 U1 |, d4 @
* O- ]& M, P; C1 V& n `
一只μVision(优威信)ZL600立体声蓝牙耳机,故障为不能开机,充不进电。" b# o6 s- P; r
6 q% k1 R$ B) w$ ^7 n3 z, H
用小一字仪表改锥沿外壳面板接缝细心撬开正面盖板,再小心取出电路板和内部电池。
4 R( ^; {2 H( _! @
: N' Z* V8 m/ v1 Y 注意:电路板与外壳问有两处用胶粘接,要用小—字改锥细心拨开;麦克风、发声单元都用胶固定在外壳上了,轻拉出电路板到—定位置就行了,注意别拽断引线。2 G9 Y4 X9 Q+ J% x _
1 I" {/ n/ M5 P$ m" i5 K
故障分析:这款蓝牙耳机使用了容量为l00mAh的锂聚合物电池,锂电池带有充放电保护板。测量锂电池输出电压为0.4V左右,用5V电源充电,测得充电电流为零。剥开包在锂电池保护板外层的绝缘胶皮,测得锂电心的电压为1.05V,说明锂电池电压太低,已经低于保护板的充电开启电压,保护板起保护作用,断开了充电回路。
/ u9 a# j' F+ D* f, N6 Q6 U) e6 T9 e% s9 L! ?. P
于是用外接5V电源串联33Ω电阻直接对锂电心充电,测得充电电流从100mA逐渐下降,锂电心的端电压逐渐上升,当上升到3V左右时停止外接充电,使用原机配的充电线插人蓝牙耳机的充电插口,这时可以正常充电了!将锂电心和保护板用绝缘胶皮包好,装回耳机内部,按原样恢复蓝牙耳机,正常充电,雨个多小时后充满电,可以正常使用了。9 @. f c, z# x. ?
( X3 R2 i1 f, x2 K
本以为这个蓝牙耳机修复成功了,于是用其听歌试用,2个多小时后电量耗尽自动关机,再测试又回到了原来的故障状态:既不能开机也充不进电,又处于保护状杰。: L2 Y4 C# W* f0 H
1 K" K( W. v8 r9 \6 x- F
综合分析:锂电池保护板的放电保护功能失效,放电终止电压低于充电开启电压。可以选择的修复方案有:(1)更换新的带保护板的锂电池。但一时很难买到容量相近、尺寸相符的锂电池;(2)保留锂电心,更换锂电保护板。可从淘汰的或损坏的旧MP3内部的锂电池上拆下大小合适的锂电保护板换上,但这条途径也有困难。在上述两种方法都难以实现的情况下,我采用了如图所示的应急方法进行维修。- N5 d1 r `: d! T T6 q: ?
2 V+ s7 a: Y% T& m2 A. I4 ^; i
修理方法:图中虚线方框中为锂电保护板内部示意图,经检查,这个蓝牙耳机的锂电保护板在锂电池负极充电电路中有一个无触点开关,锂电保护板通过这个无触点开关的通、断来对锂电池起充、放电保护作用。现在锂电池保护板的放电倮护功能失效,放电终止电压低于充电开启电压,导致无法充电,为此,用电阻R和发光二极管D串联后再并接到这个无触点开关的两侧(即锂电池保护板的负极引出线与锂电池负极之间),为锂电池搭建负极辅助充电电路。发光二极管D选用导通电压1.5V~2.0V的红色或绿色贴片LED,电阻R起限流作用,可选用100Ω左右的贴片电阻。
1 d5 U( W( Y% B% o
5 Z1 I" l! S! z- B1 y电池充电电路
, E& q1 h) M2 r. `
) u. X3 N& {0 n 充电过程:刚充电时锂电池电压低于锂电保护板的充电开启电压,锂电保护板内部的无触点开关断开,但充电电流由电源正极流经锂电池后,从锂电池的负极经电阻R和发光二极管D流到电源负极,给锂电池充电:随着充电的进行,锂电池电压逐渐上升达到锂电保护板的充电开启电压时,锂电保护板内部的无触点开关导通,锂电池进人正常充电状态;当锂电池充电到约3.7V(实测)时,发光二极管D截止,电阻R和发光二极管D串联构成的负极辅助充电电路断开,但这时锂电保护板维持对锂电池充电;当锂电池充满时(约4.2V),锂电保护板内部的无触点开关断开,起到充满保护作用。
s1 s7 P q8 ^1 q. Y
4 f& t5 x; t8 K( [/ C' Z 由于电阻R和发光二极管D这两个贴片元件体积很小,将它们串联焊在一起,并联到锂电池保护板上后可以直接放在保护板边上,也可以用细导线引出来用双面不干胶粘贴在蓝牙耳机内部合适的位置。0 s1 _' P2 {9 [ `& I; {+ e
0 X# p7 Y* A) E6 P1 M3 s( ~" F 注意事项:由于是靠发光二极管D的截止电压来断开辅助充电电路,辅助充电电路没有稳定的关断电压,因此输人的充电电源电压应以⒋5V~5.0V为宜,尽可能接近5V,最高不能超过5.2V。日前市场上销售的有些充电器实际输出电压与标称值相差很大,一定要实测输出电压是否在上述范围之内。) y7 r! O3 d2 z: H2 L4 y$ s
3 P' \9 |0 O. B; N: X9 t 由于这样修理后锂电池并没有恢复放电保护功能,使用中可能会因过放电影响锂电池的寿命,因此使用中要注意电池放完电后应及时充电,不要在低电压下长时间搁置,最好不要等电量耗尽再充电,当工作中蓝牙耳机发出“嘀嘀”提示音时就要及时充电。当然,这是应急使用的方法,能买到相近规格的锂电池直接代换最好。 |
