槟榔妹
发表于 2005-3-16 05:46:00
一直以来都有朋友在问:一般的MP3和CD音质有什么差别?耳机能不能听出MP3与无损格式的差别?音源档的好坏对听耳机时有什么影响?这次的「听.说音乐 - 生活音乐学」,我们就来谈谈这个问题吧。
9 D# q0 o; H7 f' _/ C& Q: o9 P$ o S k6 w- |" V9 ~
我们先来认识一下现在常见的音频规格,CD、MP3、与无损格式;黑胶唱片与密纹唱片(LP)在现在已不算常见,这次先不讨论。$ A. c2 W& K3 L* H
( u2 U2 O0 |0 u/ U9 A, S! Y2 Y 首先是现在录音的标准媒体规格 Compact Disc(CD)。
3 [1 `8 D( @3 U4 \* s2 u( t, r
! Z# z8 h! M# T/ [ CD是种产生于1982年的储存数字数据的光学盘片,用一条或以上的立体声音轨(Track),以16位的PCM编码,采样率为44.1kHz。由荷兰的飞利浦公司与日本的Sony合作开发,之后再慢慢发展出一系列的光盘规格与产品。在这之前,音乐都是以模拟讯号来储存,如磁带录音带与黑胶唱片等。) P" z5 s/ L( M& j# r& s
- ]9 F3 U* e& y3 o9 V& P 标准CD的直径为一般为12公分,可储存约74分钟的音讯 (8公分可储存20分钟上下) 。附带一提,现今CD音轨制定74分钟,是因为这能装下当时最长的录音《快乐颂》。据说当初飞利浦与Sony一开始都使用较小的光盘,但当时的Sony副社长大贺典雄说:「不能让歌剧在幕中中断,需得纳入贝多芬第九交响曲。若不是用户能接受的媒体那就没意义。」当代已知最长演奏为德国作曲家Wilhelm Furtwngler(威廉·福特万格勒)在1951年指挥的74分钟版,最后唱片就定为能收纳74分42秒音乐的120公厘光盘。
* T5 \6 u& ~+ M9 ^8 C* F0 q: j$ I* \2 Y
! h7 v) s" i V4 x% e8 Y8 _* a8 _
) w$ f, C1 a+ ^3 ? 再来讲讲无损格式是什么。+ t4 K! f, a4 h: T- m
2 Z5 [0 D" q* k. d7 s& }$ a# G
顾名思义,无损一词即指非破坏性的压缩格式,使用无损压缩(Lossless)算法,能够将16位的PCM音频数据压缩到38%,且档案在压缩时不会有数据的遗失,现今无损格式最大宗以FLAC(Free Lossless Audio Codec)档案为主。另外还有:APE格式,为FLAC之前常见的无损格式,但是支持的播放器少;WAV格式,最常见的音讯文件,大多数的播放器皆可支持,但缺点是是档案巨大;其他比较少见的还有DTS、MLP、SONY的ATRAC、APPLE的AIFF等等;值得一提的是,早期被大家视如敝履的微软Windows Media的WMA音讯档案,在Windows Media 9以后有支持Lossless压缩运算,因此WMA的Lossless档也晋身成为无损格式的一员了。 m+ s5 m9 m- p' w, H; n$ h+ g
9 ?! l& d+ j* }8 `& Y
最后我们来看现在最流通的音乐格式:MP3。' D- A( m& T; k0 B
+ G' o' c' `+ W. l6 Z5 h
9 |# J5 Z% a* i. }6 a3 R- K
" K: z6 q) ^$ s3 s9 M$ Y1 V MP3的全名是「Moving PictureExperts Group(MPEG) Audio Layer III(动态影像专家组音频层III)」,是在1991年,德国埃尔朗根研究组织的工程师们发明与制定。MP3从1995年开始在网络上旺盛的发展,主要是因为Nullsoft于1997年发行的Winamp,档案与程序相互促进发展,使普通的使用者容易地播放、制作、共享和收集MP3档案。
& ]; W: c- x0 \- b; h* D2 f+ t0 f
8 K3 r" z$ U: d2 Q& w. {$ A; ^ MP3提供了不同的「比特率(bit rate)」选项,就是用来表示每秒音频所需的编码数据位数。编码的比特率位速最高质量可达320Kbps,基本不损失原本音效质量。
& L* v1 y2 h. S) a+ L( X( w2 i4 Q2 V* t" d. i' v& c, c
但用这个算法来对照的是,CD上未经压缩的音讯,比特率则是1411.2 kbps。
2 g: u# [8 O5 l/ y- `8 x9 r( P. _" r/ i7 C
简而言之,MP3就是破坏性的有损压缩格式,但可以大幅降低音源的信息量,以照片来说,就是像JPEG与RAW档案的差异,因此MP3的音源信息绝对会与原始录音档还差。: T+ n1 n: @0 r" L
: E2 G; I3 O. w 但为什么我们听起来确觉得没有差异? 因为使用了许多技术的MP3,其中有一项很重要的心理声学,以透过建立人类听觉总体特征模型的MP3算法,让丢弃的部分不会被人耳识别出来,确定音讯的哪一部分可以丢弃。$ v2 M) J( F0 W
9 E3 S8 R+ F3 m5 j" B4 ` MP3将20Hz以下、20000Hz以上,人耳听不到的音频全数删除,以及相同频率的两条音频,将其中一条拿掉;透过以上采样演算后再重新编成一首歌。
' |6 @+ H# j5 O0 h, z0 ]) B
3 h" x# A4 C+ t 既然人耳本来就听不到了,理论上对听感是没有影响的,但音频的质量是很主观判断,有时还会参杂很重的安慰效果(Placebo effect)在里面;另一点是,即使人耳听起来并没有差异,在精细的扬声系统之下,缺陷就会被放大。 |
