分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
4 e# T$ @ y; }" o% ]2 S5 \ l# }% f4 I( C4 ^. S
分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的模拟音频信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。之所以这样做,是因为任何单一的喇叭都不可能完美的将声音的各个频段完整的重放出来。% [& n, a. J; u* ?
9 S; l! T( o; w
分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的过滤波元件处理,让各单元特定频率的讯号通过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才能有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位准确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次分明、合拍、明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。/ H; y. N5 M1 y0 m/ m% S' Z3 h
( r2 a/ F/ ^9 i0 u 在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频器是音箱中的“大脑”,分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起到的作用就更为明显。
% q4 v. n" w! @8 f' c1 [8 s5 r# a: R2 a- c
3 A/ X/ U: e+ }2 H& z: Z' }/ v. U! }4 w
分频器的结构' n5 K$ T. P) ~$ x
, s% {/ l) A( J0 Y) x' p2 E) p
- Q6 `% U5 c2 c$ b4 n* W L
: w. p- G; c: I) b 连接高音喇叭的电路:让电流先流过电容器,阻止低频,让高频通过,并且喇叭与一个线圈并联,让线圈产生负电压,那么这个电压对于高音喇叭来说正好是一个电压补偿,于是可以近似地逼真还原声音电流。
% t# T% V0 z1 v g
5 r1 @& r# I' w" i 连接低音喇叭电路:电流先流过线圈,这样高频部分被阻止,而低频段由于线圈基本没有阻碍作用而顺利通过,同样,低音喇叭并联了一个电容器,就是利用电容器在高频的时候产生一个电压来补偿损失的电压,道理和高音喇叭端是一样的。
4 k! G8 C1 k2 D2 |( V+ i3 |( [8 j/ D* K' H
可以看出,分频器充分利用的电容器和线圈的特性达到分频。但是,线圈和电容器在各自阻碍的频率段内终究还是消耗了电压的,所以电路分频器会损失一定的声音,其补偿措施也有很多。而电子分频就解决了这个问题,当声音输入到功放之前就先分频,然后对不同的频段使用专门的放大电路进行放大,这样的话声音失真小,还原逼真。但是电路复杂,造价昂贵。. J9 J7 B8 D) a5 }8 a
$ ^3 c5 P+ [& R3 i$ Z6 Y
分频器的接线方法" t5 o* J$ P" f- E/ a3 X
* D! o( l6 O: W/ Q b# M Z$ |( J' \
; K+ ~& K g* T" C8 e
音箱分频器连接线一般分为信号输入和信号输出(连接到高中低扬声器单元),音箱分频器接法是很关键的,接反了音质会与设计调试的相差甚远或者完全相反,接错了有时甚至会烧毁单元。
. X6 M% {" F- h
`( o: @. {* y 有人认为音箱分频器接法应该遵循蓝线接高音红线接低音扬声器单元,但我们不能按部就班。$ f, E! _, v3 A \: d* h- j/ U1 W* b
. W5 Z3 H; D$ H+ i- s6 V 在不确定音箱分频器接法的情况下,可以尝试一下以下方法:- k+ U3 s* n0 Z
" c' j1 p( X6 ]/ [' k 首先应该拆下分频器查看PCB线路板上的接线孔附近的丝印,一般输入线孔附近会标注IN+/IN-或者input+/input-,低音扬声器单元线孔附近会标注low+/low-,高音单元线孔附近会标注hi+/hi-;
9 y/ G8 \, d8 p6 p
`' K- _. y. V 其次,一般经验蓝线接高音红线接低音扬声器单元,黑线是地线,信号输入线一般为红黑两两并联的4根线;
: Y5 y3 @+ }- ]2 J8 r8 Q! q4 L8 L+ \& u$ ?
再者,可以查看连接线的接线端子,一般扬声器单元的正负接线端子插片为一大一小,高音的大插片会较低音扬声器单元的小一些,信号输入端子一般为4个大插片。8 f& X5 [6 a8 {5 H7 i# `
( }: P, _. t0 j, z% }, R2 |* Q
车用分频器接法
; {+ |* G3 Z0 f; d' `1 ~+ a
) [0 T Z7 A6 _! H ~' G/ A- G. O2 ~2 `* f: s2 r; i
. P d8 G, X4 O/ o) q* n
一般车用分频器上面有8个端子。
$ m( ?* f1 K4 U
; X" h' a0 h5 K 分频器标注的输入英文是“INPUT”
+ B( T+ ^% l5 B
3 j* C) b; n; e, d4 h- d& l7 } 接低音炮的端子是“WOOFER”4 L: p4 q% ?! `- q8 m, r
4 e2 R5 w; R+ ^* e7 Y
接低音的端子是“BASS”
' I4 i/ [# U! ]2 }" ?8 T) j' ?7 L5 p1 o: c
接中音的端子是“MEDIAN”/ n/ j u2 g3 `9 {
; N: K: a9 j. w* i4 T 接高音的端子是“TREBLE”, n; t: G6 H6 V1 e' d, O8 C
; w! w+ U$ P2 r/ |" T 其中INPUT两个端子、WOOFER两个端子、TREBLE有四个端子,一个是负极,三个是高音的增益提升及衰减接头,分别为+3db,0db,-3db。4 V i( ^) s) E) q7 \% g) J
6 J6 ?6 h C; O( W2 _3 P! l
接法是:主机进来的输入信号接INPUT,低音炮接WOOFER,低音接BASS,高音接TREBLE,正极看个人试听的感觉,可接+3db,0db,-3db。 |
