明确使用目的, q7 c: a K5 t) }. {7 O
随着国内投影机市场逐年的壮大,其无论是在品牌上,还是在产品种类上,可以说让消费者看着眼花缭乱。不过话说回来,投影机虽然已在国内市场存活这么多年,但是对于大多数国内人来说,还是比较生疏,投影机还没有完全走到人们生活的视线中。到目前为止,投影机依然是以商教市场为主,普通消费者对于它的了解恐怕也只是在工作时开会所有接触,并非是很了解。
a% m0 D" r$ K5 i# [% l$ N
, ^: a7 g- C6 R' z, W* R 不过,在如今人们生活水平不断的提高下,投影机也正逐步走向人们的视野中,越来越多的人开始有购买投影机的欲望。但是对于它的了解,却是非常陌生。所以在即将到来的315之际,小编就为大家细说一下,在购买投影机之前,做好哪些准备工作才能避免出现买回后,遇到的种种问题,不要再等到问题出现,那样已晚,做到防患未然最重要。
m' c4 C' g) }: s; U% f
0 R% P6 z3 `( o7 l 在选购投影机时,首先要了解基本常识,所谓知己知彼百战不殆,尤其是对于购买千元以上的产品来说,花的又不是小钱,一旦购买失误后悔也来不及了。所以一定要知道投影选购常识,在选购投影机时需要注意哪些要素。
U0 K6 M5 w* \3 ]7 x" d
/ N! Z/ @/ S9 e1 s7 L' }. y0 C! E
9 z5 I+ H5 Y* v( v- y 明确使用目的9 P$ q4 d5 }/ S9 ^
' K; a5 r; Y0 W0 V0 ?# B4 N
投影机是一个相对高单价的产品,所以明确最主要的使用目的,针对性的选购投影机,能节省您的开支,减少以后不必要的麻烦。
; H! {( k. U: t) D9 J1 W
# j" B. q3 N# k4 [- A5 r 如果主要应用于教学或者培训,应选择分辨率为1024X768,根据环境大小和投影面积选择亮度1500-3000流明的产品,如果不是固定安装可选择3kg左右的产品。8 I- D* u/ x- D1 b7 M: p
$ i0 W" e/ X2 t, C2 V 如果主要应用于移动办公和商务会议,应着重选择重量轻便的产品,单片DLP产品因为光路简洁重量可以很小巧,目前已经有1kg左右的产品,大小相当于半张A4纸。因为移动办公往往接驳笔记本电脑,所以建议选择1024X768分辨率。
8 ?% j2 r8 `; _6 V# q! q2 t% L8 j* ]0 q1 F( c- V
如果主要应用于大型会议或者培训场所,一般为固定安装,所以对于重量不必作过多考量。分辨率应选择1024X768,亮度选择应根据投影面积来定,一般场合若投影面积大于150英寸(相当于3mX2m)应选择3000流明以上的产品。
$ Z+ I/ A- {0 K# Q# M/ _, e3 s* ]$ f! K7 r: g( s0 j- c
如果主要应用于工业监控和指挥,根据以上第一条选择分辨率,根据投影面积和正投/背投选择亮度,另外还需注意根据画面质量要求、是否需要长时间开机和预算选择三片DLP产品或者三片LCD产品。三片DLP产品具有可长时间开机、画质高、灯泡寿命长等诸多优点,但价格昂贵。 f0 b9 ?* R% p$ e% g! I" g* V% C
4 d9 d* J0 K6 I 如果主要应用于家庭影院,可以选择各大厂商的家用产品。这些产品分辨率为964X544、854X480或者其他16:9的分辨率,具有很多适合家用的功能,但这些产品亮度较低,大多小于1000流明,投影面积不适合太大,所以也可以选择以商用为主的多功能机型,亮度可以选择1000-2000流明,分辨率选择800X600就够了。+ v% ^; T; F1 w9 n* {5 X) ]
5 \. R: N6 O5 Y/ U
! V2 v* x) w8 S% Y. c5 k( s
; [: A: t! W' x, g" j5 Q; v如何判定真假机/ a e) o+ G4 K
; e r! T8 `) G5 M I: z+ y/ M 正品投影机的包装箱上,一般都有QC PASS标志,因此在购买投影机时,应认准包装箱上是否有这个标志。拆开包装箱后,应仔细检验投影机机身上的型号,确定是否是指定地区的市场产品型号。在不同的销售地区,投影机的产品型号是不一样的,您最好电话联系该品牌投影机本地特约维修中心,或直接联系投影机生产商,询问在本地区销售的投影机的产品型号。如果查询得知自己的投影机型号与本地市场的型号不一致,那么购买回来的投影机功能可能会得不到充分运用,甚至不能正常工作。此外,每一台正品投影机,都有一个全球惟一的机身编码,你也可以打电话确认一下自己购买的投影机序列号是否在正品范围之内。
9 D) b$ H, T" s k( q; f. j9 `" e5 u) Z$ h9 O# t9 W
如何判定真假机
i& V0 S( d5 v. o, ^. k+ ?- n5 p, W" g4 k4 H' R! y ^
从某种角度来说,投影机随机附件是否完整齐备,能够从侧面反映出投影机生产厂商的综合实力。正常情况下,投影机的附件产品包括电源线、控制线、数据线、音频线,还应该包括销售发票、投影机保修卡、操作说明书和其他相关服务凭证。购买时应检查一下产品附件是否和生产厂家提供的附件目录一致。一般来说,销往中国的投影机产品,大多都有生产商提供的原装中文操作说明书,以及原装国内保修卡,这样能够方便消费者使用。- z3 i5 }* Z( n- s/ X
2 y; k2 p* C& M* \5 n$ T. x 检查投影机的各项功能是否运行正常,是为了核实你正在挑选的投影机到底有没有购买的价值。目前的投影机功能选项繁多,例如梯形校正、画面冻结等,这些功能的有无和参数的高低将直接影响投影机的价格。现在不少经销商为了获得高额利润,常常将投影机的功能吹嘘得天花乱坠,许多功能投影机根本就没有,奸商却常常以此蒙蔽消费者。消费者倘若忽略功能校验,不逐一验证投影机各项功能的话,很有可能会上当受骗。. V9 ~3 }$ T6 _9 N
# M! Q2 y- K. X( O# q
所以,各位消费者在挑选投影机之前,最好对照操作说明书,逐项检验一下投影机所支持的各项功能。这一环节是直接依靠感觉来判断的过程,消费者应尽可能地识别投影机所具有的每项功能,而不是听信销售人员的推荐或查看说明书。
5 ?) Y% Z- Y. h0 z) S; T; U, m3 g& B& T# t. Z- v. l( ^
投影机的配件大多都是生产厂家原配的,这些配件通常质量较好,许多投影机还会赠送原厂家的真皮包。但是,个别经销商为了获得高额利润,有时会将投影机的正品附件“克扣”下来,再单独以较高的价格出售给其他消费者,或者用质量较差的产品代替原厂配件。+ u! b4 w* Y( K: o
5 l1 a! ]! x C# G 在投影机的说明书中,应该会将所有附件产品的名称、型号、规格、数量都具体列出来。在购买前,您应该仔细核对一下物品清单,看看投影机包含了什么型号的配件、附件的数目以及规格是否一致。被调换过的配件,一般和原装配件有明显区别,而且在性能上、做工上和包装上,都有不小差距。
: x1 x, m C" l. C7 b9 L* U. I8 k% @! N b$ D4 L
投影机对电源要求很严格,不同的投影机必须工作在符合自身电源规格的条件下。如果投影机没有在指定的电源条件下使用,将会大大影响工作的稳定性。比方说,投影机电源规格包括220V、110V、兼容110V等类型,要是非法经销商将110V规格的投影机改装为适合国内用户使用的投影机,这种投影机的兼容性肯定会很差,使用寿命也不会太长。所以,笔者建议各位在挑选投影机时,应该将目光投向投影机电源,最好能当场试验一下,看看投影机接入市电后,能否正常工作。要是不能正常工作的话,最好不要购买。/ W" s s! e# f' e+ R( ]) n) G
2 f, ]5 f+ U/ p+ x0 P
( P: b. z. `# V: K" V
