张景川
发表于 2007-12-10 00:11:07
以上两只麦都很经典,前一只是舒尔57动圈麦,价格不贵,1000左右,用途很广,基本所有录音室都会麦一只,录吉他箱琴很不错。后一只是Audio Technica AT4060 双振膜电容话筒麦,适用于录音室的专业录音。这款功能多样的心形指向话筒具有宽广的动态范围和极低的自生噪音。真空管是手工制作,经过独立测试,确保了真空管话筒的上佳音质,价格万元左右,专业录音室用来录制人声很不错,录箱琴更是没得说。
多人都有购买麦克风的经验,有的人可能是为了录制自己的Demo,有的人可能是拿来收乐器用,有的人是要开录音室、做唱片用,有的人可能是采访用,市面上麦克风的品牌与种类加起来少说也有几百种,到底怎么寻找一对适合自己使用的麦克风?
麦克风在整个录音混音流程中占有非常重要的角色,它是声音转换为电波的第一号人物,也就是说,如果你的收音在这里出了问题,即便你拥有再好的调音台、效果器都无法挽救。
麦克风依照内部结构的不同可分为Moving-coil (Dynamic)与Condenser两种,前者又称动圈式麦克风,它的原理是利用声波去推动震膜,然后震膜带动线圈,利用磁力线的改变产生微弱的电压。
如何选择录音用麦克风
上图是AKG C414B XLII 经典话筒,适用于对独唱或乐器独奏进行录制或现场制作,价格也不低,7000多块!
下图非常经典的舒尔58,样子很好看啊~现场演出经常被使用到的话筒,价格不贵,千元以内,但要小心,它与刚才提到的57一样,假货很多,买的时候一定要多加小心,去正规的店去购买。
如何选择录音用麦克风
这种麦克风就是市面上最常见的麦克风,一般舞台或手握式的麦克风大部分都是这种,它不需要有外在的供电而直接可以插入扬声系统中发音,由于这种麦克风较为轻便,频率响应又还不错,所以普及程度高;后者称为电容式麦克风,它是利用电容间的距离改变而产生电压,声波一样去推动镀金的震膜,而电容的两块金属版的距离只要有些许的改变,就会改变麦克风的输出电压,由于电容本身需要先供电,所以你会看到有的有线麦克风需要装电池,有的则必须依靠混音座上的虚拟供电(Phantom Power)来提供,所以如果你买了一支电容式麦克风,记得要检查自己的混音座是否支持它,通常录音室在收音时都会偏向使用电容式麦克风,因为它们的灵敏度很高,一般来说动态与频率响应都比动圈式要好些,不过如果你的房间没有好的隔音装置,那么你将会发现用电容式麦克风反而是一种困扰。
麦克风依照指向性(Directional)的不同可分为心型指向、超心型指向.8字型指向与全指向性等几种。
何谓指向性?
也可以说成是麦克风收音的范围,我们常常在麦克风的规格表中看到这样的图,到底这是什么意思呢? 我们可以用3-D的方式来看,这样也许有助于你了解,圆形的中心即是麦克风,麦克风头正对的位置就是0度的标示,反方向则是180度的位置,圆形的圈圈表示输出的dB值,越外圈的输出值越大,所以你看零刻度的位置输出值通常最大,而指向性的型式也是依此来命名,一般的歌唱用Vocal大都为心型指向,收乐器的麦克风有时会用超心型,超心型指向表示当你偏离了麦克风的正前方,讯号就会衰减的很快,如果是收整个空间的残响,或是同时收许多不同方位的声音,就可能要用全指向性的麦克风,虽然没有一定的准则,但是你可以依照实际的需要来考量,免得该收的声音没收好,却收了一堆杂七杂八的噪音。
麦克风依照使用用途的不同可分为手握式、悬吊式、领夹式、置地式、ShotGun....等,种类真是繁多,每种麦克风的特性与原理也不尽相同,举置地式(PZM)来说,它的设计可以防止因为声波反射所造成的相位相互抵消。(Phase Cancellation),又如ShotGun,广为一般综艺节目与影片收音用,它的指向性近似超心型,但是其收音的角度更为狭窄,可收音的距离更长,不同的麦克风都有其特殊的用途。
麦克风依照接收方式来分可分为有线与无线两种,有线麦克风及我们一般使用的麦克风,连接麦克风的导线通常为平衡式,也称为XLR type的线,这种线是由三个端子所构成,即2(+), 3(-), 1(Ground),这种连接方式比较不会有噪声、磁场干扰等问题,两边都是平衡式端子的系统通常可以连接20-30公尺而不致出现干扰;无线的麦克风又可分为VHF与UHF两种,这里暂不多加赘述。
麦克风依照制造组件的不同可分为真空管与晶体管两种,这主要是牵涉到麦克风内部的扩大器(Amplifier)部份,如同一般音响的扩大机一样,有的人认为真空管的声音较为温暖、好听,当然真空管的麦克风通常造价都比较昂贵,不过并不是只要是真空管的麦克风声音都比较好,还是要靠你的金耳朵来判断比较好。
还有几个重要的规格供大家参考:
灵敏度(Sensitivity):所谓的灵敏度,即是在定点以一定的声音源量测麦克风在无负载下收音后的输出电压(以milivolt为单位),除以输入音压(1 microbar)而产生的系数,灵敏度越大,表示输出电压越大,注意音压的参考值有时会有不同,灵敏度常以负数dBm(or dBV)表示,所以注意-40dB的灵敏度要比-48dB来得高。
频率响应(Frequency Response):可说是麦克风在同样的条件下对各频率的声音的输出电压,并不是说曲线越平坦的声音就一定越好,不过可以作为麦克风特性的参考。希望以上的介绍有助于你选择正确的麦克风。
