whjfc
发表于 2007-12-10 10:12:06
阻抗是音响圈中最常看到的字眼了,可是它究竟意所何指呢?许多人在看到喇叭标明的阻抗值是四或八欧姆的时分,会直觉地拿起三用电表往喇叭的二个接线端子一量,看看究竟是不是正确,惋惜的是绝大部份的人都失望了,由于用三用电表上的电阻档量出来的效果并没有和喇叭上面所标明的共同。因素呢?由于你误会了,你搞错了。# |8 s+ `& c- I7 J& |2 z
阻抗与电阻不是完全共同的东。在国中的物理课本上,咱们首次接触到有关电学方面的理论,其间提到了有关电压、电流、电阻以及电功率之间的原理和数学联系。绝大部份没有持续进修电学方面的课程或从事于电子专业的人士,其一生的电学知识乃尽粹于斯,这仍是当年上课没打打盹,经尽力、仔细、用功学习后才干拥有的光辉效果,难怪你会把阻抗当成电阻了。- N; k( `; `: \5 ^
阻抗从字面上看就与电阻不一样,其间只要一个阻字是一样的,而另一个抗字呢?简略地说,阻抗即是电阻加电抗,所以才叫阻抗;周延一点地说,阻抗即是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。在直流电的世界中,物体对电流阻止的效果叫做电阻,世界上一切的物质都有电阻,仅仅电阻值的巨细差异罢了。电阻小的物质称作良导体,电阻很大的物质称作非导体,而最近在高科技领域中称的超导体,则是一种电阻值几近于零的东西。可是在交流电的领域中则除了电阻会阻止电流以外,电容及电感也会阻止电流的活动,这种效果就称之为电抗,意即抵抗电流的效果。电容及电感的电抗别离称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的巨细则和交流电的频率有联系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的疑问,具有向量上的联系式,因而才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。1 W9 W8 h% t( T4 l
. C% R( t0 I8 l
通常音响器件多见被提到阻抗的当地有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗(或称特性阻抗)等。若提到器件内部电子线路及零件的各部份阻抗那就更琳琅满目杂乱多多了,非片言只语可说明理解。在此咱们专只约略介绍有关音响器件标明的阻抗具有什么样的实质含义。( m1 M9 [: t2 G+ w a2 l7 C. h, m
$ Y4 B6 r8 j" ?9 C2 G; E7 \3 f0 d
阻抗测验仪
# d: \; l6 K9 J/ c$ N2 ]( `$ e
7 [8 _5 e& J5 N/ j C% a) Z$ [先从喇叭的阻抗谈起。最多见到的喇叭阻抗的标明值是八欧姆,也有很多是四欧姆,这代表了什么呢?这代表了这对喇叭在工厂测验规则时,当输入1KHz的正弦波信号,它出现的阻抗值是四或八欧姆;或是是在喇叭的作业频率响应规模内,一个平均的阻抗值。它可不是一个固定值,而是随着频率的不一样而不一样,乃至可能会崎岖得很可怕,可能在某频率高到十几廿几欧姆,也可能在某频率低到一欧姆或以下(这种喇叭通常被视为后级的杀手,当年以Apogee最为出名)。好,让咱们来脑力激荡一下;当后级输出一个固定电压给喇叭时,按照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,因而假如你会核算功率的话,你就会理解为何坊间会传言一部八欧姆输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时会主动变为二百瓦的道理。5 X# p' F+ l. } N
1 s c# ]& I/ `& ?8 J可是你先别快乐,认为占到了廉价,天下没有白吃的午餐,当喇叭的阻抗值一路降低时,后级输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈大,你断定你的后级能输出这么大的电流吗?你知道喇叭阻抗一路降低的效果到后来就有点像是把喇叭线直接短路的意思,所以阻抗值有时会低至一欧姆的Apogee喇叭被称作后级杀手的因素,你理解了吧!一切的电晶体后级扩大机,其输出电流的才能均有其规划上的约束,超出此规模,机器就要烧掉了。这也即是为何通常人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的似是若非的道理(这个疑问以后咱们会具体评论)。
, w! B; C8 q$ P6 ]: ?; t- g3 s同理,假如有一对喇叭的阻抗很高,像前期15的RogersLS 3/5A,那扩大机的输出功率岂不主动折半?没错!假如这对喇叭的效率又很低的话,你要它宣布高音压来,能不动用高功率扩大机吗?江湖有传言:上扬唱片在台北市中山北路的门市有一对15的Rogers LS 3/5A,作为背景音乐之用。推它的扩大机是一部日本前期的Technics归纳扩大机罢了,但包括刘老总及赖主编在内,均盛赞它好声,你言怎么?前期日本扩大机给人的形象即是功率标明很高,但输出电流才能则令人颇有微词,君不见小小一套床头音响组合动不动即是300W吗?可是KRELL的300W后级你想一个人扛是扛不动的。这种高电压低电流的日本扩大机一遇上如今满街都是的低阻抗喇叭,一会儿就软脚了,可是假如碰上了高阻抗喇叭,例如……,会不会就成了名符其实的当哈利遇上莎莉呢?调配之妙啊!岂可不屑一顾。; K! x8 m- e3 P0 k
