1、对男歌手的音色频率调节
3 L8 P# S, f4 s7 I; e男声基音频率在64-523Hz左右,泛音可扩展到7-9kHz。
" u4 M" O) y3 R' a1 Y: t要求男歌手的声音要坚实,音色要有力度,但又不至于造成模糊不清。因此,对男歌手音色频率调节要求在4个频率段进行处理,根据男声的泛音结构,依频谱曲线为据,对男歌手在4个频率段进行加工处理的手法是:
3 u' y* y- u; T d @5 U(1)对64-100Hz做小的提升,其目的是为了增加一些浑厚感,也是男低音的音域;
' g4 r; h$ Z! P. n3 a(2)在250-330Hz做大的提升,因为男声基音的主要频率在这个区域,提升此频段可增加基音的力度;
" u( {3 b+ n% u" D2 V: \3 F(3)对1kHz左右频段做小的提升,这样可保证泛音的频率表现,增加音色的明亮度,这个频段可延续至3-8KHz;; N; V* s; P0 [7 ~
(4)10kHz以上频段可做平直处理。
6 ?8 \" w/ @: w/ _6 z: y2、对女歌手的音色频率调节
& A1 D6 `$ N8 w2 u) P! C女声基音频率在160Hz-1.2kHz左右,泛音可扩展到9-10kHz。因此,要使女声得到最佳音色表现,应在4个频率上进行处理,女声音色表现为圆润、清晰、明亮。
7 f3 H3 ~; U8 [1 C+ f女声歌手的4个频率加工处理的手法是:
+ t6 R4 \: ?2 P4 \( q# f/ j(1)160Hz以上,频率低于女声音域,做不提升处理;
4 D5 |' w* t, i) x e5 b4 Z(2)250-523Hz音区是女声主要音域,做提升处理,以增加基音的力度和丰满度,是女声的低中音区;* f2 u7 v- [" ?/ S! t# ]; s
(3)对1-3kHz频段进行提升,其目的是为了使音色结构的泛音表现出良好的频率导通特性,使音色更加完美,同时可增加音色的明亮度;
& I* K. d: V' A9 l& u(4)10kHz以上频率给予小的提升,目的是为了使音色的色彩有足够的表现力,可对音色微小,细腻的部分加以表现。
" ]5 _" u& T0 @3、对鼻音严重的音色处理
, F+ }4 x" H- y7 k+ l鼻音产生的原因有2个:一是生理上的原因,生理机体有缺陷;二是发声方法或者训练方法不正确,而造成鼻间共鸣过强。
l9 V& L: ? L. |0 d6 d* a& Q改善鼻音严重和方法应在四频段均衡器上进行频率处理,. d3 E; d& S- Q6 E
(1)对64-100Hz频段进行大的衰减,以消除鼻音严重频带;
1 U5 ~! C0 E4 v& f(2)对100-200Hz进行衰减,以消除鼻音哼声;) J8 A* p0 x8 S, k. Q
(3)250-330Hz频段略做提升,以增加语音的力度;
# W3 W% ^5 \: m: Q- }1 W+ x( j(4)3.3kHz左右频段做较大的提升,以增加音色的明亮度、清晰度,
! ~3 S! @7 g1 f) U8 b8 o(5)对10kHz频段做小的提升,为的是加强高频泛音的频带表现。
( c1 n8 e+ E A% P+ K3 V对音色和处理应切掉低音频率,这样就相应地增加了音色的清晰度。如果在3KHz频段做较大的提升,也可明显地提高声音的明亮度和清晰度。
# f* U% ^2 ?! }+ ^4、对业余歌手音域较窄的音色处理2 U8 ?6 C4 i9 ]7 m
有些没有经过训练的女歌手,其音色在高音区域范围很窄,声音单薄、刺耳,音色缺乏深度感。因此,对声带窄的业余女声演唱者可用四段均衡器进行音色处理,对其音色处理着重于音色改善,提升基音区频率,以增加音色厚度;衰减中高音区频率,以消除高频噪声。具体处理方法如下:
- P7 Q9 Z' f& [, t/ l, @(1)250-330Hz频段应予最大的提升,其目的是提升基音区频率,增加音色的浑厚度;
$ @8 b" ~' V( Y% Y3 n" w. m; a8 Y(2)1KHz频段则不提升,以减小音色刺耳的中高频成分;
$ w5 y3 {; {# n' `7 z: k; p/ Z(3)4KHz频段左右应进行较大的衰减,目的是消除尖噪的高频噪声;
* S. p% A3 W) {; n" ](4)对10KHz频段进行最大的衰减,消除由于声带音色不纯净而产生的高频噪声。6 \+ j& U& _8 H* I8 V& B4 G
对业余歌手的音色改善应以明亮而不刺耳,圆润而不纯净而产生的高频噪声。# w8 K$ q. [8 J5 A+ s4 t
5、对童声音色的频率处理
7 i" H8 d |8 F( i童声不分男声女声,与女声歌手音域基本一致,这时因为童声音域的频带与女声音域的频带相似,所以其调音的方法也和女声歌手的调音方法相仿。
$ F0 e% C, w' A: F% L* u' h M( D演员口型与话筒的距离3 g1 m0 g" P7 d. R
演员与话筒的距离可分成三种,主要为近距离拾音、中距离拾音和远距离拾音。0 N* Y8 e- j- i' m$ B9 q9 [ Q2 P+ Q& q
1、近距离拾音
) {6 }3 L& B( Y; X' i/ a话筒的音源的距离为1-5cm,适合于低语调的主持人和通俗歌曲的演唱者。
+ a' D+ T- W# m: u4 k近距离拾音最适合低音语调主持人的语音拾音,其声音的特点是有较强的真实感和亲切感。因为音源和话筒很近,是绝对的直达声,所以音色纯净、清晰度高。" E( K- L+ V0 X. P# z
对语音进行均衡处理的要求:+ T( ^1 p4 }" e1 |5 Z' t
(1)对100Hz频段衰减3-6dB,因为有近讲效应,话筒与口型很近,所以低音频率会得到很大的提升;5 K* y+ C' N+ N. k" O; M+ `7 T; o$ F
(2)200-300Hz频段提升3-6dB,这是语言的基本音域;
p6 D1 p5 c3 H5 R5 r(3)1-2kHz频段提升3-6dB,可增加音色的透明度,提高清晰度;
; X7 I: ~; L5 l2 l, ]; x- ]% R(4)8kHz以上频段衰减3dB,以减少高频率噪声,因为语音的高频泛音比歌声要少。
- g0 Z" e6 h- D, G+ ]不使用效果器,使主持人音色具备真实感、亲切感。
! e5 i; U: y1 ` p& q- Q2、中距离拾音" `4 K. @, I& E4 {# [; V$ k& ]' F
话筒和音源的距离为5-10cm,适合于民族唱法的拾音。& d$ }' M! h) Y2 U* b" W
中音语调的主持人话筒和口型相距5cm;民族唱法歌手口型与话筒相距5-10cm.中音语调主持人声音特点是轻松、活泼、开朗、爽快,使整个歌厅的气氛比较活跃。
. j; o( s/ a" |2 ?/ f. o |7 B1 V$ C民族歌曲要求发声、吐字、共鸣要清晰、明亮、纯净,具备民族风格与特色。均衡器应进行如下调节:
/ G3 J: d& E; d1 O* l* P& ~3 L8 v8 ?" \(1)对100Hz频段不提升不衰减,因为没有近讲效应;9 Q+ |1 G6 u$ D% t4 _; x
(2)256-440Hz频段应提升3-6dB,为的是增加基音的力度;0 L' J) R s3 S4 i6 T2 Y
(3)对1-3kHz频段应提升3dB,使音色清透,明亮;
1 P4 h3 r" o: L7 h, x5 O- U, P(4)对10kHz频段提升3dB,以增加音色的表现力,提高音色的解析力。
, d' g) U! I; C( X0 \3、远距离拾音
5 y; U% E: ~5 E3 ?4 Q& {话筒和音源和距离为10-20cm,适合于美声唱法的拾音。2 ^' C+ W7 B; H, f3 @7 S8 d4 O
顾名思义,美声讲究音色的优美,发声要经过专门训练,所以音色的泛音数量较多,幅度也比较强,整体音色的泛音结构比较丰满,因此,要求电声系统要有足够的宽频带,才能使低频泛音、中频泛音、高频泛音都不被阻拦地顺利通过。要使音响系统有良好的频率传输特性,可以作如下的频率处理:% ]! R, u8 {* d2 d
(1)低频段应提升3-6dB,这样可以增加音色的丰满度和浑厚度;
k9 Y' v2 u# p(2)256-315Hz频段应提升3-6dB,这样可增强基音的力度;& D5 E/ h+ T* Z% d
(3)1-2kHz频段应提或3-6dB,这样可以增加音色的明亮度
! m8 q( I& H+ U u(4)10kHz以上频段应提升3-6dB,这样可以增加音色的高频泛音表现力,提高音色的解析力。0 y. [ Y- C* f! p
远距离拾音时,如果想用动圈话筒(CD型),距离可为5-10cm;如果使用电容式话筒(CR型),距离可为20cm左右。 |
