限制,是母带阶段的终极处理,也被以为是最重要的。其首要目的就是让你的音轨尽可能地更大声而且不会有爆音或失真。尽管良多混音都能通过精心的均衡和压缩器使用得到晋升,同时又毋庸置疑的是,只要使用得当,每首歌更能从限制器上受益。; d" Z1 U- ?" i$ s0 s) N
, T; w5 W" S* m
+ B' M. Y) X1 v @
8 h, b J# s! v! @8 S# F 1. 了解你的极限, Z4 X2 I; H7 ^2 t
6 \; D; E, ?1 F 首先,了解限制器的基本原理是枢纽。本质上,限制器就是压缩比极高的压缩器。限制器和压缩器都是衰减瞬态高强度信号,但限制器的增益衰减量是由用户的输出上限(Output Ceiling)控制设定而决定的。它设定了“限制”,超过某点电平的音频信号就不能通过。
/ A# c0 _0 U0 M- y) @
) d6 Y. w0 V0 k+ ? 母带处理最怕的就是爆音——超过0dB的信号的波形都会被切压,导致播放设备输出时泛起爆音或噪音。这当然是我们想规避的题目。你想让你的母带听起来足够大声,或者至少是和其它的贸易产品在统一个音量水平上。题目是,假如你晋升了音轨的总体电平,音频峰值就会开始爆音。限制器的作用就在于此,既能晋升音量,又能防止峰值爆表。
% z# `: h2 i: `) ^; ]8 M6 [
8 m! d! a4 A) ~& i; v8 w 现代的母带限制器插件在捕获峰值信号时都极其精准,不会给超过上限设定的信号任何偷跑的机会。正因如斯,限制器有时候又被叫做“峰值限制器”,或者“砖墙限制器”。设定得当的话,你机乎不会察觉到它的存在。限制器插件就都是特别为母带设计的。它们之所以广受好评,就是由于其在音色上很通透,可以让音轨听上去没有显著的限制或压缩质感。/ C: Y& S8 d3 n) V3 L) ~
- |( `: r+ U. r6 I2 e$ J
总体来看,限制器用起来比压缩器更简朴,相对轻易设定。通常它只需用到三个参数:阈值(Threshold)、开释(Release)和输出上限(Output Ceiling)。(偶然也会有起音控制或其它参数。)
) V3 t+ P; L; ]% F$ ]% h8 C5 t, r' ~% {0 ?) N+ M" H
阈值决定了限制何时开始发生,输出上限则控制限制幅度的大小。当阈值低时,即使是相对低电平的信号也会经历增益衰减,而高阈值则能产生更可测的反应。不说阈值,降低输出上限总会引起更多的增益衰减。开释控制,决定了在将信号限制到阈值以下后,限制器多快能休止作用。假如开释很长,你就会听出抽吸感,而假如太短,可能就会有失真。良多限制器都提供了自动开释的选项,电脑会根据波形流动为音轨测定出最佳开释时间。良多时候这是最好的选择。* g# ]0 {3 x5 C
% J! m) d7 V% M- X& i( r 2. 知道你的底线
1 e$ Y: Q8 m) T* _1 ^8 s: e/ m& t. H L4 p7 Y( ` b
假如在混音时,你已经在立体声总线上公道地使用了压缩,那么在母带阶段你就可能不需再用压缩了。看看波形,你就会发现音轨中是否存在良多峰值情况;假如没有的话,你就无需再加任何压缩。但判断音频终究仍是要用耳朵听,而不是眼睛看。所以,一定不要为了用压缩而用,使用的话不能盲目。8 z5 R. R& B9 s; b7 E c: {' K
: j; c8 p) f; {$ @+ ?% U
3. 设定你的极限
/ l- v4 f. b' d$ u* M" }
# P: H# W) |0 i- F3 c/ _; G 犹如任何母带操纵处理,限制器也遵循“少等于多”的原则。限制器用得过当,往往会带来令人绝望的结果,甚至会毁掉你的音轨。
$ ]# L9 K) l* ~5 Y2 O8 y( o6 H( P! ^, L. G
原因很简朴:你做的限制越多,峰值就越多——尤其是鼓和打击乐器——会被沉没在混音当中。诚然,你可以调大总体电平,但得不偿失的是,音头和冲击力没有了。记住,限制器比压缩器更加激进,因此更能对你的混音造成破坏。
I# W$ Y$ I/ |8 c+ Q v& M7 W6 z/ t
使用限制器应该是“从轻发落”,目标是完善音乐,留出一点增益,别失掉音乐的能量和激动人心的要素。输出上限的设定可以从-0.2或-0.1dBFS开始(留意,输出上限毫不要设在0,以防在终端播放设备上泛起失真),另外,阈值要非常低,大概在-0.5左右。这样就会带来2-4dB的增益衰减,在大多数情况下已经足够了。再多的话,你就会听出声音的被处理感,不值得再加额外增益。设定准确的话,限制器就会只在必要时开始工作,确保没有爆音。
y3 v' h! ^0 Y. A- G* \6 _: j# O
3 `! D5 a4 ]: |! d/ { 4. 多段限制,或多重限制
0 Z$ k+ d3 b6 f, h/ | \( F9 d {( w# b3 X, C
正如有多段压缩器一样,现代母带工具中也有多段限制器。它们都提供了多频段的限制,在统一款限制器中完成同一的处理。此外,它们还都有一个中央峰值限制器,可以检测所有输入频段的信号,从而给各频段计算出最优可能,完成自动衰减。如斯一来,你的混音处理就是为音乐本身量身定做的了。
& V# \4 d. p+ d% z6 I" x8 C9 v. o0 S; F1 \1 S! Z
“你设定了阈值,就是确定了整体增益的晋升量,”工程师说。“尽力给每个频段最低限度的听觉影响,从而提供所需的增益变化。它会自动限制频段中最有能量的部门。一般不超过2dB,但你也可以修改来在相邻频段做出更多的限制——好比,为了保证贝斯和部门吉他所在的中低频段有更多动态,你可以限制低频。准确地使用L3,能够给音轨增加更多可观的响度,同时在根本上不会改变动态或平衡。”7 O# N$ [, d3 Y( R( `
2 t2 s' k3 b1 N/ A 一些母带工程师甚至会使用多重限制器。
' D7 e0 R) J7 V [# _: g7 V
3 v9 H$ {* c! D! [* E6 t 偶然,甚至会在信号链的末端再加第三个限制器,来给音轨再争掏出一两个dB。/ G' j# N- W u. V P4 S( z% E
5 [1 v9 e6 j1 t+ ?& @: B+ `
5. 阔别响度战役/ [9 h I- i! x0 h% v; g5 @
- t1 X. r" w& G0 f0 {. X! n/ c
你应该对“响度战役”有所耳闻,这场看似没有尽头的、对响度不计后果的追逐大比拼。我们对此的建议是:阔别响度之争。
, O/ g2 R5 `1 ~% ~" D) D
R P" O% G( N+ L# {1 x( m 事实上,更大声并不老是更好。没错,对于响度增强的通常反应都是积极的——自己喜欢的歌响起时谁都想开大点儿声。但是时间久了,持续的大音量会引起听觉疲惫,乃至觉得不堪忍受。当你用限制器时,起先你可能会觉得通过显著增强响度改善了音轨,但你还得想想这么做会不会把歌曲的生命力耗尽。这也就引出了我们要谈的最后一点。; w2 h' ^& G- w- z4 W- ]
4 P/ O* v3 y# y: g 6. 虔诚地参考比对3 q3 u' ]; i+ v# l2 @
0 A; ?) [; f/ I9 Z
参考,是“不断对比”的另一种表述。用你的母带音轨和均匀响度的原始混音对比,你会察觉到用限制器削减峰值让声音更响之后,自己到底有哪些得失。然后,假如你对自己的工作满足,觉得限制的使用利大于弊的话,你就可以在各种不同的播放系统中再听听自己的母带,以验证它的普遍适应性。最后,你可以把它和已经贸易发行的风格相近的音乐进行对比。要是你母带出的是优美的音乐,拿它和激流金属对比毫无疑义,不是么?$ E3 `, [ V9 A9 X6 ~4 H9 Y3 {
9 f; f* S* q3 j: a 假如你为统一张CD或选集做了好几首母带,对比就更为重要。“所有的歌曲音轨都要背靠背对比去听,特别要关注人声表现,”建议道。“最好是,所有的歌曲音轨都能在不同的扬声器,以不同的监听电平回放,来做检查。假如你听出歌曲间电平有悬殊,可以轻轻调整下限制器插件的电平,尽可能让它们取得平衡。”0 y, V/ H! x, g& I5 g
^) f: G6 g3 a' @
) H$ G# s- i1 q9 L+ P. [ |
