勇者凯旋
发表于 2007-12-12 23:36:40
专业音响调音师操作要点 8 O# e/ l+ i! U( q# ^4 g+ R
6 {% m" b6 d9 K+ h8 c: d
目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
6 L! L) Q& x7 e6 z7 `* l1 k' j/ w) c3 k, j$ S& b0 a( U; L; ^: j
一、音响设备开、关机顺序
3 n6 w6 q# ?2 Z% S1 p. W2 K7 a" |8 L7 L' o
应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
5 {# l7 X5 X& Y; w# n0 @. j- _& J# x" ^; f
二、演唱前的准备——调试 # K$ L$ C, m- G8 v* ]" ? |& I6 H
: B, `, P" ~- t$ d" K& R0 P0 t$ C0 D
1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。6 m2 q. C$ N. z/ d
0 a0 _' }. m9 U# x2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。 , M/ O9 ^& q0 r: U4 r
u |# e9 R# U j; b4 T
3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
, N+ h1 b; Q6 q6 E
S; t# i1 \' ~9 a/ P8 `/ h( d' B4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
* u! H% f* L" R' @! }/ ~+ U/ b* `. o0 h$ z p' }0 t4 [. R/ j4 F
5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
# {) e9 Z- h/ t, Z) d! Y& w
! v& o o H- F, W三、音频处理设备的调整
M0 }. l3 d. O2 N! L/ }+ s4 x2 i5 Q5 K5 r& i+ P: v
1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
5 k1 u( e, C5 ]8 V* e1 u+ B' m3 h6 l1 }, p: O% _4 h
2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。 : {! U$ I% ]2 q: A
! \" B" a8 _1 f( V T$ Q
压限器的调整数据如下:(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。(3)压缩比RATT0:置于2:1;(4)动作时间ATTACK:置于10ms;(5)释放时间RELEASE:置于O.3s。 9 k% _. A- @/ @( p/ ~5 M+ g
* R* h0 |5 ]" `0 B
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。 $ f, J/ R7 Y% r) v- r T
1 W. b/ g- c" I: G$ c
四、调音要点(以操作调音台为主) 1 E' Z4 r( Z( X: b1 b2 x
7 [% \- S( L1 l' t A, ?# K1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
* O( o* I6 |8 C
- u: K9 ]7 l A% X/ w2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦。7 ?* G2 n g3 D. m% a, u" o% e
4 m( C- Q+ }3 Y. i0 B4 x) {
3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。 - N) g# Z/ F3 `! @4 B- d
9 `5 c, p3 ]4 l, D2 [0 g4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
: y1 p7 ]3 y2 `& T h0 Z
. z/ i c) |9 M5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
* @: k) g& d! H/ J/ O
6 K5 M7 x6 @6 ? k1 B6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。 8 C! f5 ^( t1 W" d5 `9 {
; K* k' b/ `) @$ m; l, ?1 N# }3 N) z9 n4 Q
7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推 上。 $ x2 I6 y7 A3 F
" d# p/ d5 g4 {! i& V
8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。 * K. w3 e3 W" W1 p
( r8 Q+ v& f; G" A; _6 v
五、声反馈(啸叫声)的抑制 4 \0 }9 U8 f+ P* S/ i$ `
0 o' o$ D* P8 h$ V6 O1 K- P
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱; (2)调音台上混响调节过大;(3)话筒音量调节过大;(4)没有接通压限器;(5)厅内声学设计缺陷。 / g% O2 [8 f1 i5 U" F
/ P: w2 K0 h, g3 b/ }2.针对以上原因可采取以下措施:(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s。(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。做到以上,就可以保证活动的顺利进行。 |
