在音频系统的调试过程中,我们难免会遇到系统出现各种各样的噪声问题。在保证了设备连接运行正常的基础上,接地是抑制噪声和防止外部干扰的关键环节。正确的接地能有效的抑制部分噪声的产生。反之,错误的接地反而会让噪声现象变得更加严重,甚至使设备无法正常工作。下面让我们从噪声来源、接地系统以及消噪措施这三方面对音频系统所产生的影响进行分析。
5 W2 o) d% r# T) ~1 @噪声来源 在音频系统中,噪声来源主要可分为下面几大类:( W4 `% {7 T, D, Y& n5 n) m, l0 ]- Q
第一类噪声是系统设备本身的本底噪声。音响设备毕竟是一种电子设备,使用模块质量优良和制作工艺的高低都会产生或多或少的本底噪声。当一套音频系统里面有多台设备时,音箱所发出来的本底噪声将是由这一套音频系统所有设备本底噪声叠加起来的。当然,由于目前科技的飞速发展,各个设备间的技术指标都在不断提高,单台设备都具有较低的本地噪声。需要说明的一点是,系统的本底噪声是设备固有白噪声,这个是调音师技术层面上较难解决的,最好的解决办法便是选择质量好,本底噪声相对低的设备。 第二类噪声是设备外部的电磁辐射干扰引起的噪声。如手机、对讲机等无线通讯设备的电磁辐射干扰;灯光控制信号、视频信号所产生的信号干扰等等。这些干扰信号都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声,或者穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。值得注意的是,在音频系统中最容易引入干扰的设备便是无线话筒接收机,抗干扰能力差的无线话筒接收机的天线在接收无线话筒信号的同时,也把干扰信号同时引进了音响系统。 第三类噪声是电源干扰噪声。音响设备的外部干扰,除电磁辐射方式外,电源部分引入干扰噪声也是另一个产生噪声的主要原因。由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源。如接在同一电网中的灯光调控设备、空调等大功率设备会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流,不同频率的纹波电压,通过电源线路窜入音响设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声无法通过音响设备的电源电路有效的滤除,将必然会在设备内部形成噪声。尤其是同一电网中的电磁兼容性不达要求的大功率设备,是干扰音响设备的主要原因。 第四类是接地回路噪声。在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆。否则,在音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。如果在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差,或者在系统的内部接地存在回路时,则会引起接地噪声。在我们的调试过程中,时常会出现当我们用同一台笔记本电脑同时播放音频和视频的时候,音频和视频都会受到干扰,特别是音频噪声很明显,而当我们单独播音频或者视频时就不会出现类似问题了,这个问题出现的原因就是在于笔记本内部的显卡和声卡模块虽是单独驱动的,但其接地系统却是联通的,因此两个模块之间存在对地电位差,这个电位差便是引起噪声的元凶。 以上简述了音响系统中可能出现的几种噪声来源,当然,在实际情况中我们也遇到了不少因为线路的焊线工艺不佳而引起的噪声,这一点也是我们在工程上最不应该出现的问题,一个合格的工程在焊线工艺这个环节上是不需要让我们为之操心的。 当我们在实际调试工作中出现了除设备本底噪声之外的噪声,就应该静下心来一步一步的排查噪声的源头从而对症下药解决问题。
! p m" w5 Q" O6 r/ ?$ C7 I x |
