浅谈制作人基本功:混响概念_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] 浅谈制作人基本功:混响概念
yinxiangw 发表于 2007-12-14 18:20:55
浅谈制作人基本功:混响概念" h( d1 w9 [  z6 j
( E6 H1 t! R0 ]) g% K& h6 }
+ a# m1 G4 j) T' o2 G0 k; O2 b每当你载入一个混响插件,或使用硬件混响时,总会看到各种混响类型(Type)。有的是基于算法模拟(通过内置的延迟处理来还原出色的数字混响),或者 IR(即脉冲响应,利用真实录制的声学空间采样来实现混响效果)。有的类型代表某种声学环境,有的是模拟一些出色的硬件混响设备。录音棚老手对它们了如指掌,然而刚入门的制作人或许会感到疑惑,这些「房间(Room)」、「大厅(Hall)」、「隔间(Chamber)」、「金属板(Plate)」、「弹簧(Spring)」都是什么意思,还有「氛围(Ambience)」和「非线性(Non-linear)」又是什么?
- S' ]: e) E( @) }8 V! f" o) r; w; k+ Q8 `6 F! e4 Z! T! W8 u5 q. D" o
下面就对这些不同名目的混响器类型进行介绍。
4 K7 [, H8 G$ P
! Y, d, R7 {1 t
/ t% J& u2 g3 I" R& r, j9 M
) v/ P0 j# f* [# S, o6 ]/ I  N- h" q/ j/ h0 {/ N" R# ~+ @
3 d9 n+ Y1 w3 l' b/ y: W& X0 W( x不同的混响插件,带有不同的混响类型" q2 I6 q6 c, u# M
$ k$ s6 [- M# ~' o混响概述
- i- O; V/ ?0 j9 G  c; m1 i+ I2 V" c
混响的本意是指在某种特定声学环境中对声场的设计。一个普通的混响声场设计可以被拆解为三部分。初始反射代表着房间的尺寸,即一个反射波抵达的延迟时间,我们的听觉器官会根据这个时间想象出空间的大小(延迟越长,空间越大)。接下来是早期反射,这是一个逐渐累积反射波的过程,它反映出声学空间的形状和其他特性,比如平行墙面,热闹还是死寂。最后是晚期反射,混响累积到一定厚度,并跟随着干声,并逐渐减少和消失。尾部的长度被称为「混响时间」或「衰减」,它是从声音发出,到混响电平降至原始电平的 60 dB 以下。
' H; r1 j( ^5 _3 O' q* `* g, V
! G! f# Y9 t  g. ~; X$ {. h: r0 b: e) f1 Q- N* k( N) e
  R7 w4 X! c3 ]+ Z* o, {  |* \混响分解图* J( `. |2 ?! `
  w3 K3 F$ q- g不同的声学空间和物理设备对这几个混响阶段有着不同的处理方式,也就形成了各个混响的不同特点。我们来逐个了解这些模拟真实声学空间的混响。) a7 Q8 Y$ _0 m+ A# P3 F
/ i5 H% ]' Q* h" K+ y
房间混响5 x) H/ q% S5 v# |. c6 Z8 G' ?% X
# P5 ~6 `& \  P* y8 \" z
房间(Room)这个词代表最典型的声学环境,它意味着任何封闭空间。尤其是指俱乐部、剧院等音乐空间。房间可以还原成真实的空间,早期反射可以明确这个房间的特性。在算法混响器中,这几个阶段都可以用公式计算出来,并程序化。你的音乐需要什么类型,直接调出某种配置即可。复杂的混响会包含多种物理空间和脉冲响应。
1 B9 Z. D. K/ A& W$ K; z
8 g+ o( ], ?1 Y' D( m/ |, ~7 X如果你只需要一个带动总体的混响效果,那么就用房间混响吧,当然具体参数如房间尺寸等需要适合你的音乐。通常来说,混音师会在工程里叠加多个混响,在各个音轨使用不同的混响配置,而最后会用一个房间混响来处理总轨,将所有声音放进同一个空间里,达到声学一致性。, ~( r/ y5 _6 D' C$ i
! ~7 u# a3 y- G' J; _  [1 g特定空间(大厅等)
8 S9 [; o  U1 R1 t4 k; d9 ~8 N6 D4 A1 O/ ^
有些房间的个性独特,有着形式各异的设计。对音乐而言,就是各种大厅。混响中的大厅多指音乐会大厅,一般是矩形房间,有着平行深度,而且散射和回声品质明显不同,混响时间也比较长。这种类型的混响器比较适合制作流行/摇滚的编曲,尤其是鼓组丰富的音乐。弦乐组、某些人声声部也可以使用。更加及其的一种叫做「教堂」混响,完全模仿自然的超长混响衰减,非常强烈的回声。很显然,这比较适合风琴、合唱团等类型。
4 F" h7 W5 {: `% C( E9 p
! X1 N& a: F7 `* A0 J- T) L) p" A7 K8 _9 ]+ ~+ S9 c
6 c8 r  p- W2 h% L3 g
出色房间和大厅: M) L9 _# y0 s
* n7 k9 z" `/ p9 j9 H
音频样本 1:房间和大厅混响
- s, ^2 @/ j) l# A$ l2 c  g' O! e: j( F  S# H5 R3 d/ \: R+ B4 O
在后期处理中,你可能会见到各种不寻常的空间,可能对于音乐混音来说并不合适,但对于制作电影等声场创作而言非常重要。例如,小到浴室、衣橱,大到停机坪、地铁隧道等。而脉冲响应的采样还会包括非房间的声音,如钢琴盖共振、吉他琴身共振等,可以为混音注入一些有趣的色彩和空间。% U- [+ ~2 E% z* ^
: y% l# d- r5 i3 p' }
录音室混响(隔间、金属板和弹簧)/ Y1 H6 C) L  w3 D2 ?
1 F+ T8 B% Z# p+ ^' y5 q9 Y0 c. Y
除了真实的音乐空间以外,有些混响则是依靠特制的仪器、机械来创造的。最古老的,也是最自然的一种,就是隔间混响了。隔间是一个真实的物理空间,但实际上,乐手很少在这种环境演奏。这是一个专用的房间,要么在录音室的建筑内,这种地方往往用来单纯的生成混响(尤其是靠近麦克风录制的声源)。声音从录音控制室发送出来,到达混响隔间里的一个麦克风,这个麦克风通常指向错开声源方向的墙面,专门捕捉反射波,然后通过线路送回控制室。然后,混响会被贴到原始的干声上,完成混响的制作。1 |" _: y, d7 t) r5 n: B' m7 Q
- d8 i( m4 \5 g1 m1 i/ G
, S4 U. E  `5 x9 e
) z# t9 G) t( Q, q) z典型的混响隔间
2 U6 p/ s% b! z% E+ u  F( ?5 }4 m3 ]" Y, U$ c: i2 U. N& y
这种制作方式的好处是自然的音响效果,不好的一点是几乎无法调制声音。隔间混响对现代混音而言,可以制作出小房间内的听觉效果,但缺少了一些真实房间采样/模拟下的染色感。
! e3 v5 ~& u1 y2 L. Q  {0 `) y( {& h
/ m. f3 S) `% u# b- [, I- |再来说说金属板混响,这纯粹是一种机械装置来模拟混响。一张能够回弹的柔性金属板薄片,挂在一个木质的框架上,四周有能量转换装置,将金属板的震动作为声音拾取。声音依然由控制室传出,到达金属板,造成金属板颤动,因而出现混响一样的余音。拾音器会把混响声传回控制室。2 e/ o* N( o1 W+ L7 |& R& R
' a; K0 u5 X1 Y. ^
( Q+ X0 t: B/ [
7 p4 i; B$ {* U
机械的金属板混响器(上);一个出色金属板混响插件(下), \; e3 n1 |$ r
+ [, J; p' c" [$ [/ @金属板混响音质独特,和房间混响有着巨大的差别。它没有早期反射,没有逐渐积聚的过程。反而,混响是突然爆发出来的。也正因为此,金属板混响缺少深度,但是对鼓组和打击乐器尤其适用,厚实感和爆发感齐具。而且,人声也可以用金属板来处理,不会像用房间混响那样,使干声消失在混音中。3 \  w0 o! C( L' m8 r  c' F. Z# e
( @8 s# S: F# s, v0 x' p+ s或许很多人对弹簧混响的声音再熟悉不过了,大部分吉他前级放大效果器中都含有这种混响效果。弹簧混响和金属板的工作方式差不多,取代金属板的是一组(三个或更多)弹簧。  `) N0 C7 @8 |  k4 f0 r) y9 l
3 j  ]" ~. a7 R+ h6 N7 t1 l) j8 R
3 }4 L& ~  O# T7 m. h- ]3 B7 U& w
. `5 \3 y4 C* Z' i( F' v4 b6 g
出色的弹簧混响器「tank」
/ v  O3 B6 V& u6 F4 g# S4 c) W8 T) V
如你所想,弹簧混响听起来有些「boing」感,它无法取代房间混响(甚至不能代替金属板混响),但它是很有个性的混响效果(回忆一下那些大混响的吉他音乐,哦,如果你年纪太小,那么听听《低俗小说》结尾处的音乐吧)。
( m& u9 i, m) Q( a+ A; I$ w; j# J, \7 D- u: m; f9 p: [1 T0 Y6 l& B
氛围和非线性混响& {3 P: x( d( s8 e. M6 c
$ t+ T% Z' a9 n1 P
许多混响插件有一个选项,你可以单独提出早期反射部分,去除其他阶段的混响。这样能够增加一些空间感和纵深感,又无需附带一个长长的混响尾巴。如果你在处理一个复杂的混音工程,用它可以增加一点点深度,对于需要比较「干」的混音而言,也非常有用。若是真的丝毫没有混响,声音听起来是「死」的,在隔音间里录制的人声、DI 输出的吉他声、合成器声尤为明显。通常,这个早期混响选项被标记为「氛围(Ambience)」,因为这就是对它较好的描述。
% ?: o2 `1 f$ E' @1 ~
) V* m, v8 X2 u( X$ `8 s) H) b5 O有一种 80 年代的数字混响效果可以算是氛围混响的一个变形,有些混响插件中带有这个选项。你可能还记得出色的「门限混响」效果,是一种通过一次门限器的数字混响,它完全切除了衰减部分,声音听上去是断开的。这种效果现在已经不多见了,但如果你看到某个混响插件里有个选项叫「非线性(Nonlinear)」,那么就是这种门限风格的混响了。+ h2 ]( ?$ d# \& b* m1 ?# E9 c" s
1 H$ X% H5 x' u9 O为混响留出空间
1 ?4 \+ X7 H) [+ {
3 x0 b9 a. }/ ?5 a观察任何一个有经验的工程师或混音师的工程,你可能会看到至少两三个,多至六七个的混响效果器,同时出现在辅助轨(发送和返回)和某些音轨上,为某些乐器增加特殊效果,它们各自为音频增添了「正好足量」的混响特性,使编曲元素更加清晰可辨,又增加了不少的空间深度和立体感。所以,了解混响,逐渐熟练使用它们吧。
