428489
发表于 2007-12-15 10:28:57
多媒体中控,IPAD中控系统 ,IPHONE中控系统,MCZN AV12B-AP
. e9 t+ F# D+ i h9 |% d9 s4 N! P$ s- a( g) b- j+ G
8 q' |' |( w. e) D4 ]; ]0 b
4 G2 }' L' L8 E- d2 C& x' c IPAD中控系统专为展厅、会议室、多功能厅、指挥调度中心等高端场合设计,提供ipad控制软件,用户可自行购买ipad/iphone,同时支持windows电脑,并且触屏和电脑的控制界面完全一样。
9 E9 k' w0 B) b4 q M' P. R. ^% P6 k6 s+ [7 c( j: T6 u
总述9 m+ N8 V+ y7 I; N8 Z/ r/ _! o
; }9 Q; f8 e) }$ `% N( TTCP/IP网络通讯,支持通过局域网或国际互联网控制,支持Wifi触摸屏或电脑作为控制终端。: i# i! H z4 ~" L9 S* S9 B
1 s8 `, F# Y1 M+ K无所不控。可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB音视频矩阵切换器等等。
* C! \$ p8 b- e4 @/ ]
- V: ?3 R- O1 A, S智能字体识别技术,安卓系统触摸屏自动兼容你电脑(设计电脑)上的任何字体,不存在字体不同步问题。3 S/ j$ j, l+ m8 j+ z, A* p5 o% c
9 P2 u& Z9 n! Q+ e
新一代技术,5分钟学会编程,不需专职人员,不需培训,不需厂家派人现场支援,全面提高施工效率,提高售后客户响应速度,降低工程施工成本。1 g' B$ W7 f8 R, D& C
: L+ R( H7 N; ]提供强大的设计平台,工程人员可按项目需要,快速任意修改触摸屏界面,支持 3D 按钮、图片按钮等(工程人员不需设计图片就能实现完美的3D按钮),支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键(按钮)执行多动作,控制多个设备,按钮及背景支持图片的透明效果。
& X+ S& U1 d" c& D+ T# O, q
* P% F, q" Y4 C- \0 }3 @& k中控主机
% r/ R' k! C) N; n0 Y' E
+ S; C$ B8 n" O/ b3 q4 S. H! D7 L8 {# p4 |6 Y
9 Q/ X& t7 N% F1 l设计级别:高端场合。完全按照智能会议中控主机要求设计,非电教中控主机改装,具有大量丰富的控制口,向国际知名品牌看齐,不集成信号切换系统(小矩阵),增强控制接口,以降低整个系统崩溃的风险;- e3 b! O# r; B- }3 j# q
8 D N# n. s7 H; A! J
: r) m. m3 l F h- u
控制通讯:以太网(TCP/IP),10/100M自适应,TCP SERVER方式,也可定制为UDP方式。 # { G, P% w* q2 b% _7 I. A7 N
处理器:嵌入式双处理器。采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算,有别于传统的中控系统,可快速处理各种复杂的控制指令,提高响应用户的速度; , U3 ^. w% s* J- }3 Z" M9 E( G1 R
红外口:8路。路独立可编程的红外发射接口,支持控制多台相同或不同的红外设备,支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备;
+ _# y# K! F$ N; b) P9 F+ x m红外学习器:内置,支持超长码识别。主机内置红外学习器,自动识别红外代码类型,能轻松学习超长码的空调遥控器,对音视频设备这些32位普通遥控器,更不在话下。可把红外数据保存到电脑成为红外库文件,供后续工程或后续维护升级使用,提高工作效率; 9 p3 d' {+ E6 X2 [7 k9 u
) b3 X8 j5 r% S% r3 D
) T$ C- S4 x5 {( d* p+ T红外学习技术:高精度脉宽捕获及数码转换; 2 \% j. b+ _4 D% o4 Y, I( @$ s
最大红外数据容量:1000KB;
* r! O' d2 @( i( L/ o( ~ G% z学习载波范围:15-120KHz;
3 i) _% v& q! Y5 k6 w发射载波:38KHz;
5 ~1 k( g3 G+ f, A) Z% k2 z, ]红外脉冲精度:±20us;
: _: n/ E" p: `' b! D Q红外脉宽范围:50us-70ms; 5 u& v- W4 B8 |0 S2 S1 M( ^/ D
红学习时间间隔:100ms;
" f; x/ P& Y) l G1 i+ ]- p" i5 O4 w$ b最大红外数据宽度:96位。 ' J- x3 l+ f5 V) o2 ~
指令存储器:FLASH,大容量FLASH存储器,可保存高达2048条控制指令,满足任何场合的控制存储要求,支持扩展;
% o/ F4 j* F$ q1 G3 N$ G9 I8 W
) L4 o5 a( z' S) Y# Z
4 \' G% D% Z1 U3 N存储方式:高速FLASH; . t& H1 U5 h8 g0 m! v
控制指令数据容量:256M; . \- s9 ^% H/ X& Y; M
最大读写速度:66Mb。
8 L( |$ X$ I) O继电器:8路弱电继电器接口,用于窗帘、电动幕布等控制;
! S X' L9 v9 A# D - U# H( }4 r4 r( `" w( e1 {
5 W$ a4 x' K3 J0 v8 s% [触点形式:1C(SPDT);
1 P; E' l" Y5 G' v$ S' C9 h" J' b触点负载: 2A/30 VDC; 6 T, w8 e% J2 ~ M1 E
阻抗: ≤100mΩ;
9 S- \/ K* T; k额定电流: 3A;
1 f# a9 e' O+ s# k9 d- t6 r电气寿命:≥10万回;
9 f* a6 L; y3 B+ c# \机械寿命:≥1000万回; + c7 B6 L3 B- k' R2 T- a
线圈绝缘电阻:≥100MΩ;
. T3 x1 }% ^' C5 Y" K! ^线圈与触点间耐压:4000VAC/1分钟;
$ J1 ~1 C+ i8 U触点与触点间耐压:750VAC/1分钟。 ! `; W( T7 {8 M! o: \' ` }
RS232串口: 16路,可编程, RS-232 串口,和RS-485互不关联,可同时使用; 2 E% H& M: M& r% N
2 F& b# v1 B- ^9 K* Z/ d: J% s
- Y5 E4 {& i2 n2 l/ D f" w波特率:300-115200可选;
. [2 {- n1 w2 v1 T Q5 D8 o3 y数据位:8位; ! e" }. \* H( w7 E8 q/ I' N& v
停止位:1或2; 1 \+ Z9 I3 ~! M' L1 n1 N, L9 x
校验:None, Even, Odd;
, h0 z' n( G9 C; _! o7 W, |数据表达格式:字符或十六进制 ; j9 v- P+ y. R$ L/ p0 T
接头定义 :第2针脚为RX, 第3 针脚为TX, 5 针脚为GND;
* j0 z+ v- j. e& gRS485/422串口: 8 路,可编程,RS-485 串口,和RS-232互不关联,可同时使用;(即最多有24个串口) 4 |0 c9 I w! d [* w
0 L) |5 M; c( e$ i; T
# @) q! Z# G& d5 }1 Z* x& @& o6 d
波特率:300-115200可选;
' n, F% q s- Q) o# j# C5 Z4 I数据位:8位; : D; L) C: ]6 T6 O
停止位:1或2;
9 k) }" U0 p4 W9 m; T: r8 A校验:None, Even, Odd; 5 \" n- `' A5 e p+ r' U
数据表达格式:字符或十六进制; 7 I/ T% m1 W' I1 n
接头定义 :第8针脚为D-/B, 第9 针脚为D+/A,第 5 针脚为GND。
+ o# |" @1 t7 g6 R( rIO口:2路,支持外部高电平触发动作或输出高电平;
" d8 a; A. }5 Z1 J $ g2 Z* _2 I1 M4 y
/ M$ M# t' w" ?# e7 n l+ r/ }
输入高电平电压:1.8-36V; U; c/ a6 B2 E, O9 p: E
输出高电平电压:3.3V;
# N$ f/ ~; p7 l9 {输出最大脉冲宽度:200ms;
- D! R8 A! }8 }3 x7 v最大输入输出电流:20mA;
2 q7 j- o3 w" h- s$ r上拉电阻:支持外接。
) }$ h8 }# ]) B$ \# y" P摄像跟踪:支持; 8 i0 G: C' c$ r, [/ z+ ^9 C
支持电脑控制,触摸屏控制;
/ ~1 E& a9 d5 \支持互联网远程编程,远程维护,远程升级,节省售后成本;
) {0 e6 [# r+ _. {0 V5 X电源输出:提供5V电源输出; 8 B% c# _! U+ c/ Z3 d$ b7 y* H
总体参数:
$ B3 g) [& w' R; W$ w; v
9 x: J: J% N$ }! D9 O$ C F+ l
: Y- n7 X' m3 ~" A. z' h9 R& V5 F电源:100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源;
3 Z: V+ \, n5 V1 F9 \" R" |2 E最大功率: 15W;
1 V, x- \1 z- c- n W储存、使用温度:-20° ~+70°C; - k' h0 y8 ?. z3 ^3 D3 M8 ]
储存、使用湿度:10% ~ 90%;
5 I1 {+ x; _2 y" X* F2 J' G尺寸:480mm(长)x 250mm(深) x 85mm(高)或
( V. r% z( ?& X+ V480mm(长)x 180mm(深) x 80mm(高); / r: V/ _" \; U
重量:3.8kg;
* G: a$ z9 Y* ?' R: z# g) u+ n. w安装:标准机柜,2U高度; : k! C% w! G+ n% l
平均故障间隔时间MTBF:38000小时。
' ~3 r/ d2 L/ P1 e本产品支持IPAD \IPHONE\PC电脑控制方式。9 m. L0 q7 [ m+ Y. H
% P) A( E# \' u1 `3 ?9 ^智能会议中控系统装箱清单:
+ X$ q1 a! ^2 i0 Y# a, q6 v+ S! J' v; i1 M% A
主机一台; ) `3 k' R: Y8 j9 x! E) G& L4 X
8条红外发射棒; " D `4 P/ U) i3 L, ` q
220V电源线一条; 7 d, {- M' e. w/ e* I& l- }3 _
RS232串口线二条; / M7 D# y8 ^$ t" j$ s. q
软件光盘一张;
) H* n, h* O( `/ a1 @" k* _产品手册一份; " `; ^$ P- e3 C+ \4 D4 m( f
合格证、保修卡一份。 1 o0 k6 m0 I) @# M
, b; _. `$ N! Z9 U4 Q, P. }
) |4 y0 C5 [( t |
