复古
发表于 2007-12-16 14:11:06
CSR蓝牙耳机,以诱人的升级方式焕发入门级产品的青春+ K( @8 s$ f+ [7 {% [, u, ]
) d- ~ E7 X3 [% |( p* S
CSR公司日前推出了BlueVox2和BlueVox DSP两款单声道蓝牙耳机解决方案。CSR公司中国区总经理吴松如博士介绍说,通过在单芯片上整合蓝牙无线电设计、麦克风和扩音器CODEC、电源管理、电池充电器以及能够运行各种虚拟机应用的微处理器,使成本仅为5美元的BlueVox2成为目前业界成本最低的高级蓝牙耳机。功耗方面,则达到了采用120mAh电池即可实现15小时通话时间的指标,以及零成本降噪(即通过XAP2++降低回声和噪声,无需额外成本即可实现硬件降噪技术)。
8 Z/ T9 k, U( C% {: m+ a8 H( ]- J7 q- X* b5 C
他表示,BlueVox2为耳机制造商提供了一个机遇,使他们通过4.5×5.5mm超小BGA封装设计出最小的蓝牙耳机。BlueVox2的参考设计共计45个元器件,eBOM则包含了BlueVox2 QFN芯片和蓝牙单声道耳机必需的所有组件,它们全部安装在一个四层的印刷电路板上。; P$ n9 T7 U7 j; }' ~+ N% n2 T& W5 R
! [- x# f; r5 {5 A- I/ H# X3 p 图1:BlueVox2参考设计 " z; M( e; M K1 E0 a
而BlueVox DSP也是一款eBOM仅为6美元的低成本蓝牙单声道耳机设计、采用基于清晰语音捕捉(CVC)回声和噪音消除技术的增强型DSP。同时它也是第一个搭载整合式DSP辅助处理器并具备AuriStream功能的ROM-based方案。据介绍,通过采用CSR的低功耗AuriStream语音编译码器,BlueVox DSP可提供相当于一般电话语音质的语音能力。- D- a6 A- c* g7 k7 I$ r8 Z' w
, q( O. R" P' Y4 ]) e
4 }$ Q( Z. ]" J& |5 w7 q% s- [3 h* J BlueVox DSP提供8x8mm QFN与7x7mm BGA两种封装规格。尽管eBOM成本低至6美元,相当于竞争厂商推出的低价基本型蓝牙耳机方案价格,但它仍然提供了单一和双重麦克风噪音抑制算法、选择性新双重麦克风算法升级方案,以及允许同时连接二台装置的Multipoint功能。同时,BlueVox DSP还采用了CSR的BlueCore5-Mulitmedia平台,能提供-95dB讯号噪声比、+8dBm发射功率和-90dBm接收灵敏度,从而有助于克服“斜挎”问题和扩大范围。; X( A: E( h5 _: h( r
6 i. i* F$ r! h& e9 M* o
: M! f( b* I% Z2 v, k3 w1 U/ t 图2:BlueVox DSP参考设计 & M/ C# F' K4 u3 ~( S2 r; X6 i
BlueVox2 和 BlueVox DSP在设计上的另外两个亮点还包括:9 D3 R& ^, k) U' v
一、由于采用ADPCM编码,CSR AuriStream CODEC功能可以将语音质量提高至固定电话标准,即使不采取其它降噪措施,AuriStream的ITU-T平均主观评分(MOS)也能达到4.2分,而总分为5分。比较而言,仅采用标准CVSD CODEC的耳机仅获得2.46分。并且与标准蓝牙语音传输方法相比,AuriStream可以降低30%的功耗。9 W; Z/ C4 G$ D9 Z, }7 c P5 e
二、同时支持Bluetooth v2.1+EDR规格,以安全而简易的装置配对能力显著强化终端使用者体验。由于支持Multipoint功能,从而让使用者可以简易的接口同时接听两个移动电话或者一个移动电话和一个VoIP转接器。
: m6 N6 C0 ?; f- n% v; _( ]8 p) \5 j k; K3 z% y, w+ d& i- H
据悉,CSR公司目前正在对BlueVox2进行抽样检验,第一批耳机有望于2008年第三季度上市销售。BlueVox DSP现已发售,基于BlueVox DSP的耳机有望于今年下半年上市销售。 |
