428489
发表于 2007-12-19 01:39:13
' V' ~' g5 j* g' j' x2 o
0 b4 l% m% L( g* Q1 G铭创(MCZN)16进8出VGA带音频矩阵切换器 型号:MCZN VGA1608-A: M, p0 V) ?" N4 f/ t
; Q1 }6 V; ?; b
7 t# i) n+ |2 |1 x
& [: I$ [) i6 K' `产品描述:
- j# f9 D; P: y) c2 i7 q( P, e3 V" Z' h$ X) z" j1 S
VGA矩阵切换器是专门为VGA信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备,用于将各路VGA信号输出通道中的任一通道上,主要应有尽用于广播电视工程,电视教学、指挥控制中心、会议室等场合。本产品带有断电现现场切换记忆保护、 LCD 液晶显示、分离切换等功能,具备 RS232 通讯通讯接口及红外遥控,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。
7 [2 t( [! v9 n5 @) J, r Q
6 B/ v7 S2 J! N" W" c4 \ 铭创(MCZN)VGA系列矩阵为计算机显示信号切换、分配的专业设备,带音频型号还具备双声道的平衡音频切换,音频可以与视频信号同步切换或单独切换;视频信号输入输出采用了DB15接口,在保证了性能要求的前提下提供了更为简洁方便的布线连接。优异的电路设计、工业级的电子元件以及先进的生产工艺,保证了产品高性能、高稳定性。7 U! n W! c) A
( \8 i6 R2 `3 {3 |5 I' o# U产品特性:, g% o3 ]3 j7 E! m7 g
, `) c7 B& f' \
音视频信号输入,音视频信号输出。用于将各路音视频输出通道中的任一通道上,主要应有尽用于广播电视工程,电视教学、指挥控制中心等场合7 v$ g$ d7 g( C* R& F. [1 ~
6 k: w1 Z, C& k7 c下图为VGA矩阵的典型应用示意图:
( M3 F- n' d% N) ?3 r! A' S" q3 R, ]
{+ J8 T3 A( b; M% E1 Q4 t3 W( y. e, ^7 k+ J
6 v! Q5 b! p. x- d; N2 p
VGA矩阵型号: w9 u- g5 j0 c2 f8 k3 q8 i: {$ \& T$ m
! P) c8 G; k6 t$ INO 型号说明; P5 R. u+ j* ?: O
- c, h' \4 l" l
1 VGA-0404 4×4 VGA矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
+ B* _0 B) |( a; t |6 b' I+ w2 n2 P8 ]; ]1 z. a H
2 VGA/A-0404 4×4 VGA非平衡音频矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
+ t+ l) I; d, y1 z! y9 ~ p
6 Q7 `8 \( N" K% G1 R5 f( M3 VGA-0802 8×2 VGA矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
1 p# }! s/ K0 H1 A. c4 W! ^0 e# P* X, ?& A$ }4 u/ L
4 VGA/A-0802 8×2 VGA非平衡立体声音频矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.) u" x( z! H# `8 a6 b, ?
9 y" I& v0 N; }* c F/ E1 {5 VGA-0804 8×4 VGA矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
( }) S" U* u7 Q9 B$ p* i' h! ~! m: {2 ~6 y9 [3 d; \
6 VGA/A-0804 8×4 VGA非平衡立体声音频矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.- ~$ {* b( W; c4 m* Z7 Z v! f( f. S
" H8 {8 w+ m# Y6 [: J" ^/ l7 VGA-0808 8×8 VGA矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
, J6 j: S! g g) `9 b& ~, Y% o+ K) E3 b3 O/ U
8 VGA/A-0808 8×8 VGA非平衡立体声音频矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
& h7 a9 l$ t3 f' N
3 W2 ~7 y+ k0 V/ W9 VGA-1604 16×4 VGA矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.4 d* @, y: N' u
) Z) I1 |- w$ r& B) R( `' E
10 VGA/A-1604 16×4 VGA非平衡立体声音频矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.; X2 B6 M- _- ?* ^& n
o6 W8 e2 k: o! V4 N7 B11 VGA-1608 16×8 VGA矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
+ m# t) U5 B8 I1 f; j! ~! m2 b
. D. V. f( I& u; f& N% S: |. l12 VGA/A-1608 16×8 VGA非平衡立体声音频矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
# L, S5 K0 N, g! |# D/ m& T+ P! ^
1 f! K8 w6 F; s* E. ~% _5 s: ?8 r0 ?13 VGA-1616 16×16 VGA矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.$ O1 l7 f" N3 K# `& W7 K
1 E9 U) {0 F6 a3 g14 VGA/A-1616 16×16 VGA非平衡立体声音频矩阵切换器,前面板和RS-232控制,350 MHz.
6 @( i$ P/ i9 F9 b V& r# F6 o
9 A$ S( b4 M$ u) Z" \VGA系列矩阵产品参数
7 q" `- |. S$ I5 ~
' i0 @ ]) U+ g d1 o4 y& A视频交叉开关0 Q# D" ^3 ^) J$ w
1 l) }5 B/ i( r带宽…….…………………………….350MHz(-3dB)
! J+ q8 M$ X, d3 Q0 A/ d& |2 @7 K1 p6 k: W6 s: f! Q
串扰………………………………….-65dB&10MHz
' {% O6 C! N" P! b- R) o" ^
6 W% g. c/ [. w5 B6 h视频输入8 A) Y9 t& E( q% K/ z f' W
, C1 e r$ w5 C# ^% [1 `
阻抗………………………………………..………75Ω
- r7 B" [7 { c% S+ m' H
" H; o/ ?8 [* k' u6 p% U- U- U电平………………………………….……0.5~2Vp-p4 U$ O1 h" f9 I) [5 F6 a3 P% E
3 v) q2 K/ p- H连接器…………………………….………..DB15插座" q4 o' ^3 Q ]+ M- ]5 U2 X: w
+ S ^5 S1 p/ x& G# i% p0 e+ r/ f5 O
同步信号阻抗…………………………………..510Ω
7 Q/ x7 E# Q8 j; y: F) J$ M9 ]5 `
视频输出/ j0 @8 V" N# o3 U$ E" s
/ h3 t7 e: ?+ ~+ `; ~4 E! _阻抗……………………………………..…………..75
$ {1 J0 j! c. l, i k: `1 P! l7 M. y3 O' l, R, f4 b
电平………………………………………0.5~2Vp-p
/ y! ~& a4 H) x9 S# E0 ]
& ^0 D* ^6 C; [5 z8 T& W连接器…………………………………….. DB15插座
}; S9 M$ k6 e: M: V
) w% d+ u9 T: k( o+ v% X1 H& J4 N同步信号阻抗……………………………………..75Ω. u! V- B& a/ A& V* ?# q
5 H" n8 A v K! {4 @4 N6 l电脑控制:$ z) Q" d: @ o* ~( F; l5 M
# \% s5 A/ X7 w4 \# a* q! D
本公司生产的RGB、VGA、AV、DVI矩阵都提供2个标准RS232通讯接口,一个RS232 IN,连接到电脑或另一个矩阵的RS232 OUT,多台矩阵的RS232接口可以串接,只使用一个电脑的RS232接口对多个矩阵进行控制和设置。5 \3 W9 d9 B( k% N# R: n6 ~
% q7 b3 D: T% a. u0 L
操作使用说明请下载:MCZN矩阵切换器说明书% k/ _# Q! `: I. l1 f) L% N9 @
# S1 Q3 }8 i# _* p* x' n5 ^配件:
5 C) X, t, n7 g; U: H! v/ g" ^& n5 V/ n3 q) J
主机+串口线1条+电源线1条+耳朵1对(机柜安装) +操控软件安装碟+矩阵说明书: p Q: X% l# E; R& c1 m
) `$ [4 `8 n" n: k: H
