耳机的常见故障及排除; t. O! J8 A, X) `, Z& U; j
+ w/ _: l/ P) E# Y* {& r 由于耳机在使用时引线要经常弯折,所以耳机的根部引线容易折断,表现为时而有声,时而无声。修理方法是:8 k F: l- a( Z$ m7 l0 Y
7 ~* t2 \! C# h 1)将折断的引线剪断。
! n7 N% F3 n. [1 o% y& g" {* O% |
- W4 B1 s. n' N1 d# E 2)用小起子从耳机后盖引线处下方将后盖翘起,并取下后盖 。
9 k7 l7 Q+ F) D. v
' x& v* k8 d4 e' R1 W0 i, \ 3)将耳机的残留引线用电烙铁拆焊并从线孔中拉出。* S8 F2 [! p3 l \" v
& u) E" K" O- g4 }2 X" F9 Q/ R3 c' G
4)把剪断的引线剥去绝缘层,从线孔中穿进去,分别焊在两引线片上。% Z( f3 U5 h* E j% M4 H
; F% ^6 ?- W( V( L 5)将后盖盖好并压紧。% y2 |. v8 j) o& B4 B( a
& d6 Z. W+ ]: ~ 耳机引线的另一个断线部位是耳机插头接线处,其表现是有时有声,有时无声。排除方法是:
) w/ n: O+ P7 Z" }% f6 Z: n, F2 A6 i" N3 p
1)对于不可拆的一次性插头,只能将插头带断线部位一起剪去,重新换插头。
3 ~/ b. X/ A' m. M% F7 j. O7 V& R( N/ T$ K: |# B1 V+ a
2)对于可拆插头,可将断线剪去,将引线重新焊好便可。# t8 I; L% X4 i
0 q' {* V0 J/ n4 ]1 W 3)耳机的无声故障一般是耳机音圈引出线断开所致。用万用表进行检测时,其阻值为无穷大。排除方法是:按照上文所述的方法把后盖打开,找到断线处,用电烙铁重新焊好便可。 |
