飞越沧海
发表于 2007-12-21 12:15:50
如何检修手机中用的耳机& _' a3 `1 x D4 l
/ T7 K. L* O1 e; Y' ]0 F
q0 W; u# V& l2 W ` 手机中用的耳机,实际上是耳机+话筒。我们只要知道手机中用的耳机结构,检修起来就十分方便了。下面以MOTROLO手机耳机为例介绍它的结构和检测方法。图为手机耳机连线的结构。( m! J- |# W$ {3 j7 K! l
4 i4 x. I2 c$ d7 X0 a, i
手机耳机结构+ @2 y3 g5 `: p1 }0 r5 `7 G
9 A- p \2 I6 ^/ v) {4 V
$ l$ Y! h& Y$ J- K. ^1 b
" H- u; z) W" {. f, R- E 检测耳机是否正常,可按图连接。 6 Z$ ^+ B+ B6 Q# \6 i) S4 _, n# O. D
! y( s* v$ S& v/ b" r& b% j1 C 图(a),为检测耳机好坏的方法: 用万用表Rx1档,一根表笔接插头的公共端,另一根表笔断续碰触插头的耳机端,耳机中应有较大的吁吁声。 9 p( i& d2 ], n2 X. K" m) U& }( C
1 t/ z6 K- J7 Y: g; b/ w 图(b)为检测耳机话筒的办法: 用万用表Rx100档,红表笔接插头的公共端,黑表笔接插头的话筒端,用嘴向 话筒(在耳机引线中间的小塑料盒中)吹气,万用表指针应向右明显地摆动。
( N y' S' p" T, Z' D. r
/ p8 Q _" J' K; u! G 耳机和活筒在检测时如果不符合上述 结果则说明有故障。故障一般出在耳机插头端的连线或导线中间小塑料盒中的连线,连接问题,绝大多数故障都可以通过重焊连接线排除。如果连线没有问题就要更换耳机或话筒了。
% _7 U2 P( W+ O' ]+ l+ O% q w; P O. K
) z( d% T. i% \# B! G I$ D0 r5 N" M
