检修微型耳机断线后方法一9 S1 u9 J, U& ?4 S2 H8 F
( h) }4 ]3 v4 X$ {' ]4 |9 \& z% l* M 1)检修断了线的耳机时,首先应判断出断线处。可先打开耳机的插头,检查引线与插头焊片是否脱焊或扭断,如有,重新焊好即可。0 I: Q' S5 y) F& F! o! _5 _
+ Z+ B+ R" _. q% ?7 ]! U3 p# `4 ` 2)如插头与引线的连接没问题,就可检查两条引线是否折断。
" d0 x1 M$ B# v0 x8 W [, O, s1 z8 n
把万用表量程选择开关放在电阻档。按图所示,把两只大头针插入离插头约lcm处l与2两点,并与引线的铜芯接触。万用表两表笔分别碰两大头针,这时如果万用表指针摆动说明断线处在离插头的这lcm之内,可把此段引线剪去,然后将引线与插头焊片重新焊好;如果电表指针不动,把两只大头针插入离耳机底壳约lcm的2、3两点,再用万用表量一下,如果这时万用表上指针摆动,说明断线处在引线中间(1、2之间或3、4之间),可进一步对引线进行检查,直至找出准确的断线处。如果万用表表笔在2、3两点测量时指针不摆动,说明断线处在离耳机底壳lcm内或耳机内部线圈断线,这就需要打开外壳进行检查。
1 ?, H/ s0 M( z: I' P
( w x$ Z/ Q! f6 Y: e. { |
中国hifi音响网
