hbsgz
发表于 2007-12-22 23:32:55
今天我们讲讲私人家庭影院视频系统中一些基本的投影系统设备的选购要领,包括投影幕与投影机。经常有客户问:“我所使用的投影系统之中没有采用投影幕,而是直接投射在白墙之上,但经过一段时间使用后,慢慢留意到家里这面白墙带有一定的光反射,有时候会影响到观看,请问我是否应该选用投影幕,而相对的哪一种类型投影幕不会造成光反射?”从这个问题之中,我们不难看到投影幕对于投影画面的重要性,尽管我们平常可以直接将画面投射在白墙之上,但并不能确保获得最佳的画质,甚至还有可能和上面这位玩家一样出现光反射的问题。同时,我们能从中找到一些投影幕选择上的基本要素,并不是每一种的投影幕都适合用于你的系统之中,最关键的问题在于能否与你所采用的投影机安装方式相匹配。例如,超短焦投影系统或激光电视系统所搭配的抗光幕事实上并不适合搭配直接放置在屏幕前方的投影机正投的方式,当用户观看画面的时候,就会看到投影幕上出现由于投影机光线直射所造成的太阳效应,严重影响到画面的观看。通常来说,这种抗光幕需要较大的入射光线角度,以避免用户在前方直接观看到投影机的反射光线。因此,对于那位读者的问题,应该选择漫反射性质的投影幕来减低幕布表面所产生的光反射,又或者尝试采用吊顶安装的方式来处理这个问题。其实,经过这些年的技术发展,家庭影院投影幕的种类已经变得相当丰富,我们在选择的过程中可以根据投影机的特性以及安装方式来选择。同样,对于投影机的选择,除了根据其本身的色彩与亮度特性之外,还应该充分考虑使用环境与现有幕布的特性。$ e1 W) k0 f( _9 h/ D# x+ i
( O8 T. x9 h( n1 S( I- \- i
1 U8 Z8 H3 d+ i( V8 v8 A( D$ t8 C8 y( L7 C
当家用投影机性能获得提高与种类的多样化,更需要考虑投影幕的搭配 ; O) Y7 [5 Z6 C" T3 u
相比十多年前投影系统刚刚踏入家用领域,如今家用投影机的性能已经大幅度提高,而且种类也不断深入细化,有针对独立视听室的强调色彩还原、对比度以及画面精度的家庭影院投影机,也有针对普通客厅环境、具有极强的环境适应力的激光超投类系统,还有机身体积小巧、可以随时随地在家庭中不同房间都能呈现出大画面的微型投影机。由此可见,如今的影音玩家相比早期的玩家要幸福得多,可玩的东西很多,但相对而言也就要更加细心地考虑投影幕的选择。
" w- B' h$ Y B: Q) D4 T2 M0 d
% I. Y" _1 B3 z4 K. f
; T% Z9 _0 H3 i( ?2 S2 h. f* h3 e* u& A
一般独立视听室投影幕搭配的建议
B2 }* D& a: e( w' T! [ 对于一般视听室的家庭影院投影幕的选择,由于大多数的玩家会对视听室进行一定程度的遮光处理,且往往是在关灯的情况下使用,对投影幕的抗光要求较低。这个时候更加讲求投影幕的色彩还原与可视角度,力求全面发挥投影机本身自然的色彩,同时也令所有座位上的观众都能获得同样的观感。因此,我建议视听室的玩家可以选择漫反射性质的白幕,幕布表面不带增益,也就是增益等于1.0左右。如果考虑使用透声幕,也要注意透声幕的类型。目前家用领域的透声幕有两种,一种是编织式,另一种是打孔式。理论上来说,前者的声音穿透特性更好,而后者在画质上的表现更为突出。不过随着透声幕技术的发展,两种透声幕的性能已经越来越接近。如果对画质有较高的要求,可以选择0.2-0.4mm的微孔透声幕,但要注意的是,这类透声幕厂家通常会建议用户在前置音箱方面进行一定的EQ均衡处理,以弥补高频方面的衰减问题。+ T) n$ y3 C+ _ K
8 ]5 n6 I* d" E/ ~3 j
7 K& E- E' G% |% o; o# [9 c
, r% s8 z# g8 E% D7 u 除此之外,视听室中的透声幕还有一个需要留意的地方,就是是否采用弧形幕。一般来说,弧形幕是对应变形镜头而采用的,而且通常都是2.35:1宽高比例的弧形幕,而非16:9规格。因此,当你要为投影机采用变形镜头来实现全像素的2.35:1全屏显示方式时,建议选择2.35:1的弧形幕,而其余情况下并不建议采用弧形幕,除非视听室中只有一个中心座位。& ~* |2 _) u5 R ~
/ Y* i( N2 O3 Y: ]; Y6 s普通客厅中使用的投影幕的建议
! X& H- r4 Z3 O: T5 M 对于客厅影院投影幕的选择相比独立视听室的环境就要复杂许多,因为现阶段无论是激光超投还是常规的家庭娱乐投影机本身的亮度仍然不够高,无法达到平板电视的水平,所以必须通过投影幕的搭配来增加画面色彩与细节的表现力。如果你选择的是激光电视系统,这类激光超投系统一般都会预先搭配相应的抗光幕,我们无需过多地考虑投影幕的问题。但是正如我前面所提到的,激光电视搭配的抗光幕不一定适合用于平放安装的家庭娱乐投影机,往往会带来明显的太阳效应,就如镜面反射的效果,从而影响到观看的效果。如果真的要使用这类抗光幕,要注意投影机与投影幕之间要有足够大的倾角,使得观众的眼睛不在相应的光反射线上,如同超短焦投影方式一样。
6 B8 h$ L5 a3 ]' g4 ]4 }; O* H8 r# o
. Z+ ?; _- ?( t9 N; X1 n) J# {: }
4 c3 }9 a _- q( r6 I8 |" R 常规的家用投影机要应用在客厅之中应该选择怎样的投影幕?为了克服环境光线的影响,高增益或者不会产生太阳效应的抗光幕是不错的选择。另外,若想弥补投影画面在黑色表现力上的不足,还可以选择搭配灰幕。不过,需要留意灰幕会对画面带来一定的色染问题,通常都需要进行一次详细的灰阶白平衡调整,让画面的白色恢复到正常。这点是相当重要的,否则你就会觉得怎么看雪山的颜色都不太自然,同时人物肤色总是有些问题。
: B" N! A4 ?" v: ~3 W9 \
5 i# N4 V8 k* T
$ t, `5 z! _5 n* P$ u: L i0 ~
1 G* }; k# ?# C7 M" q( D. G' ^白墙投影的使用建议 * O' ]5 W8 `, u9 Y7 m" X! Z( }' i
除了视听室与客厅之外,如果你使用的仅仅是巴掌般大小的微型投影机,就不一定全部都得投射在幕布上面,例如在卧室中就会选择投射在白墙上。其实,针对白墙,目前市场上也有一些厂家在做投影专用的墙面漆,当墙面涂上之后就能取得媲美于投影幕的效果。这种投影专用墙面漆适合较为发烧的用户使用,而多数的普通玩家往往会选择直接投射在白墙上。对此,我给各位的建议是可以留意一下微型投影机中是否有针对不同颜色墙面的自动色彩校正功能,通过这种功能可以最快地调整好画面的白平衡,如果没有的话就只能进行灰阶白平衡校对了。另外,我们选择白墙投影时应该尽量留意白墙本身会否产生镜像反射,最好是选择漫反射性质的白墙。若实在没有办法,那就只好挂上投影幕,或者重新进行墙面的粉刷了。
5 R* B& I. Q5 y# K
$ y! C1 e0 |3 G8 F ~' y% X+ V
. V6 X2 U, H# X& k9 i4 f$ h" k1 V$ |% l! h: p5 }* l: s
当进行投影系统的升级,不应仅仅考虑更换投影机 ; C( \9 V7 p% B! z
今年,不少品牌的UHD 4K超高清家庭影院投影机纷纷出现,让中高端投影机市场面临重新洗牌,也使得一众发烧级玩家开始考虑是否更换家中那台坚持了许多年的全高清主力投影机。我们最近也收到了不少这方面的咨询,不过许多玩家往往只是会考虑升级投影机,而忽略了是否也应该更换投影幕。一些玩家家中使用的投影幕甚至还是720p高清年代的产物,幕布表面较为粗糙,即使用于1080p全高清都有些勉强了,更不用说用在4K超高清的投影之上。对于UHD 4K超高清投影机应该搭配怎样的投影幕,其中一个关键因素在于你的观看距离,当你还是选择在原来观看的距离上使用相同大小的投影幕,当幕布表面不够精细,就很有可能不能充分体现出超高清画面的细腻之处。这时,我们应该尽量选择表面材质平整且细致的幕布来搭配超高清投影机。( \! _/ I- E/ j1 _, q" J
% j) }; R. _( ^4 s) E
. r8 ^: @+ G4 X
7 q d/ j9 q$ W+ i 另外一点需要留意的是,如果以往你采用较高增益的幕布来搭配较低亮度输出的投影机,当你升级到亮度获得一倍以上增加的投影机时,就可以考虑是否选择更换没有增益的白幕来获取更加准确的色彩表现。一般来说,UHD 4K级别的中高端机型,输出亮度的平均水准都在2000流明左右,有部分采用激光光源的机型甚至可以提高到3000-5000流明的水平,部分顶级机型还能达到上万流明。6 u: @7 d- l5 Q0 `5 _
9 U+ ?/ O" `$ j$ ~% A* {总结
, K( L1 O# B4 O9 F( A 对于家庭影院投影幕选择方面而言,除了以上几点之外,其实还有不少值得留意的地方。例如上投影幕本身的各个位置反射光的均匀度是否达到理想状态,投影幕表面是否维持了均衡的色彩重现,水平与垂直可视角度的大小等众多方面。在这里我就不再深入探讨,留待以后的专题策划栏目再全面分析。最后,我希望大家在私人家庭影院投影系统的选择之中,不仅要充分考虑投影机,更要思考应该搭配怎样的投影幕,应该选择何种投影幕投射安装方式,是否要选择安装变形镜头与弧形幕等。 |
