音响工程的要点知识讲解_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响工程的要点知识讲解
yinxiangw 发表于 2007-12-23 11:40:34
1、hifi音响工程最基础的也是很重要的,关系到后面整个系统的运行,开始就是将功放和音箱接入系统,逐一打开设备的电源,待它们工作稳定后,接入相位仪,在较小的音量下,逐一检查所有音箱的相位是否正确。
; h  P  I/ s% S6 [& s0 B
0 K* S* `  x. [6 O# x% d2、把噪声发生器和均衡器接入系统,在此时就应该准备好频谱仪,按照国家有关厅堂扩声质量测试要求,将频谱仪设置在相应的地方。然后以适中的音量对粉红色噪声信号扩声,在20-20kHz的音频范围内,细致微小地调节均衡器的各个频点,在保持音量一致的前提下,使得频谱仪显示的房间频响曲线在各个测试点处基本平直,并且记录好均衡器各频点的位置。同样在音量较小和额定的音量下,再对均衡器进行调试,并记录好,最后将这些记录好的均衡器频点进行相应的折中处理,再利用频谱仪的高一级的档位进行测试,适当修正后就可以确定好均衡器的频点位置了。在此时应该注意,在调试均衡器的时候,调音台的频率均衡点一定要在0处,其他周边处理设备要处在旁路状态。另外,考虑到普通人的听音习惯,可以将均衡器10k以上的信号适当做一些衰减。2 h0 B- E: W; S4 j) O
0 S$ e- W. A! f& ?( o+ }
3、将电子分频器接入系统,进行分频器的调试。对于仅作为低音音箱分频的分频器,可以在均衡器调试结束后,让低音系统单独工作,将分频器的分频点取在150-300Hz处,适当调整低音信号的增益,感觉音量适合即可,然后与全频系统一道试听,平衡低音和全频音量;对于作为全频系统的分频器,一定要尽量参照音箱厂家推荐的分频点进行设定,然后反复调整各频段信号的增益,直到听感比较平衡后,再参照后面的声压级测试对增益做进一步的微调即可。/ a& n! z& Q8 A! V6 |- `
0 z1 Y8 x/ K2 ^8 ~% R+ r2 O
4、声压级的测定:hifi音响工程同样将粉红色噪声仪接入扩声系统,象调试均衡器一样选取几个测试点放置声压计,将音响系统的所有设置都调整完毕,最后打开系统的设备,逐渐提升噪声信号音量,要求在保证信号的最佳动态的前提下,调整各设备的增益,使得系统的扩声声压在各测试点都要达到设计的要求,同时需要参考声压级在高、中、低各频段的情况,再对均衡器和分频器略微做一些调整,当然高、中、低各频段的声压级不可能完全相同,一般为了考虑听感的特点都需要在高频的声压级上做一些降低,而DISCO系统的低音系统打开后又需要低频声压级更高些。在声压级的测试时,需要将各测试点的声压级比较一番,如果各点的结果偏差较大,即说明该声场的均匀度不好,就应该认真地进行分析和改进,这个问题将在后面讲述。8 Q2 A: B( c' o' \( |
2 h% T: d7 B! K5 f2 J$ x. H5、话筒和效果器的调试:对于话筒的调试一般要分类进行,人声、乐器用的有线话筒通常需要日常使用者配合完成,调试时需要了解好各人、各乐器最合理的话筒型号和使用距离,音质好,没有可闻的线路噪音即可;而无线话筒需要注意:天线的位置要合理,话筒使用时的死点和反馈点要足够少,并详细对位置作好记录,接收机的信号增益要适可,噪声抑制的微调旋钮要反复调试等;对于效果器的调试工程要求都不严格,只要将信号的输入和输出增益调试合理,保证有一定的余量,并且将混响时间和延时量限制在一定范围,以免影响语言的清晰度和信号的连续性即可,其他具体的使用调整可以让操作者来自己进行。
1 ~/ \& N: T2 X; v3 [- N. v% ~5 F. I5 t( u4 x8 U9 N
6、hifi音响工程对于压限器的调试,一般要在其他设备调试基本完成后再进行。在设定压限器上的噪声门时,可以这样:如果系统没有什么噪声,可以将噪声门关闭,如果有一定的噪声,可以将噪声门的门槛电平设置在比较低的位置,以免造成信号断断续续的打嗝现象,如果系统的噪音较大,就应该在工程的施工上分析了,不应该单独利用噪声门来解决。总之,压限器的调试没有一个具体的标准,各种设定基本都需要根据信号的情况和声音的质量来决定,反复比较来找到一个最佳点。2 t2 P4 T! ?# O# N
% e: w+ s& w. F; N9 @* ]9 E, T! a; T
在多数工程中,压限器的作用是保护功放和音箱,以及保持声音平稳,所以要先视信号强弱来设定压缩起始电平,通常起始电平不要设定太低,否则系统音质会受到影响,但设定太高也会失去保护作用;压缩启动的时间设置也不宜太长,以免使保护动作不及时,但太短又会破坏音质,产生奇怪的声音,压缩恢复时间却不宜太短,否则也会产生奇怪的声音;压缩比在一般的工程中设定为4:1左右。
