海牙
发表于 2007-12-23 17:30:27
现在投影机的价格在不断下降,更多的普通用户将拥有越来越多的机会接触和使用投影机。然而,投影机毕竟是一种高档外设,比较“娇贵”,要想让它安全可靠地工作,我们必须掌握一点使用技巧和注意事项。
& p8 s( D4 B+ V+ a5 C
3 W! p" L+ d: |2 d, U8 a/ h 做个使用行家$ j* @7 y+ s& w2 k6 i
$ d3 `% \) h0 e0 t 1、使用规定电源
; E5 D; w) ?' y, G: p/ y( k' L t7 Q( e3 s- h4 g* X2 W2 Q
在连接电源前,用户应注意电源电压的标称值,并注意接地。因为当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能损坏投影机,严重时还会引起火灾。所以,最好使用投影机随机附带的电源线,同时保证与电源线相连的插座可靠接地。. f3 n; j2 c6 H2 v$ T, ~* s
' j! p. h6 u! E3 {+ | 2、按需连接投影机' T7 o" y* |9 N4 F+ x5 [' P3 C% G
) f4 x4 _3 Z$ |8 B) X1 R 投影机只能和计算机连在一起进行演示了吗?并不完全,在实际使用中往往要根据需要,借助其他辅助设备以便使用起来更得心应手。例如,在使用投影机进行教学时,可以在投影机和计算机中间连接一个VGA Multinier分配器,这样从分配器上可以引出两路或多路VGA信号,操作者可以将其中一路信号输送给投影机输出,将另一路送往彩色显示器输出,那么老师在上课时看着显示器就能进行讲解,而不必经常回头看投影屏幕影响教学了。# O& z% y) n: d4 F
( P4 d" c/ @! d1 x Q4 S
3、营造合适的环境光线4 X& `9 a0 ^* J4 @ K: V: T
9 a# Y( I3 p2 v- Z6 R
投影效果是否清晰易辨,受环境光线的影响很大,所以最好不要让投影机工作在光线太强的环境中,否则会降低投影机的显示效果。为此,用户可以在房间中安装窗帘以遮挡室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会影响图像的逼真度和清晰度。
6 u8 G5 V" X0 V# B" l4 I3 v" X% r7 v% M2 V5 |7 w
4、注意系统设备间的适配性7 r# }9 x& D5 u+ f8 A# P8 v( b+ V
V, @! B( m/ c: j4 e
投影机常常与其他设备配合使用实现各种不同用途,因此使用时应注意设备之间的连接与匹配。例如,具有XGA(1024×768)分辨率的投影机与只有SVGA(800×600)分辨率的视频展台连接,其显示的分辨率肯定无法达到XGA。投影机只有跟其他设备很好地连接配套,才能让整个显示系统发挥出较好的使用效果,且不会造成资源上的浪费。
( z7 C h! x: ~3 \) C) p4 Z( q1 F( t( Q4 K" w( r" m
留心以下细节5 @2 O9 @2 D8 O5 z/ E; `8 g9 m
- E$ s* f" ~3 T. q0 C. n
1、开关顺序不能错
5 h/ k) q2 W! f7 W- f
( c* ]1 o% D6 D; P. H 刚刚开始接触投影机的用户,可能并不知道投影机对开关机的步骤有严格要求,错误的操作步骤会对投影机造成很大损害。正确的操作应该是:用户在开机时首先接通电源,然后持续按住投影机面板上的“Lamp”指示灯,直到绿灯不闪为止;关机时不能直接切断电源,而应该先持续按住“Lamp”指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止,最后再关闭电源。
+ `6 T7 [& o& |% E" h% p' U8 h" c8 z% K- J' n- Y4 R
2、不能频繁开关7 s. {" W, c3 ~
$ X' L( O1 z- a- r% I 投影机内部有许多光学器件,它们对电流大小有严格限制,一旦出现电流不稳定或者有较大冲击电流时,很容易损坏。为了避免这些器件受损,不要频繁开关投影机,因为投影机在每次开关时,都会产生很大的冲击电流,而投影机内部的光学器件在多次受到冲击电流的撞击后,寿命会大大缩短,一般在关闭投影机后至少要等5分钟以上才能再次开机。
2 j z: l1 }0 F/ f, ~
! x, h0 q4 w2 e( ^5 e, Y5 _0 a 3、不能剧烈震动5 i% m% M5 S, `- N' f
/ y' m* P' G+ X0 ~( @6 J 由于投影机是电子元件和光学器件的结合体,剧烈震动会使投影机内部光路错位无法正常成像。因此,不要在投影机工作时随便移动或者撞击。7 [2 \, M, E. ~( w2 v# D
, [8 }1 B( p* Q) U- J 4、别随意换灯泡1 b( I5 ^: }5 E# w9 o6 _8 F
/ A, D ? x+ z 投影机采用的都是专用的灯泡,更换一般需要2000~4000元。千万不要随便把不同品牌投影机的灯泡互换使用,更不能用其他灯泡代替,这样会因功率不匹配造成投影机无法正常使用。5 U* b$ l/ c1 A2 I8 A k! r
! O# }9 n; ^" W- L" p
5、不要自行检修! e6 H4 W" u- ]8 p, F: D
' B ?: R! V, T) Q- D 投影机内部结构精密复杂,任何配件的位置稍有变动都有可能使投影机无法正常工作。因此无论发生何种故障,用户都不可擅自开机检查。机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成伤害。所以,在购买时不仅要选好商品询好价钱,更要弄清维修服务承诺,才不会有后顾之忧。当投影机出现故障时,可找经销商维修服务。 |
